基数保持ジョインの高速化
概要
基数保持ジョインは、出力行の基数と重複係数がジョインの入力テーブルの1つと同じままであることを保証します。以下の例を考えてみましょう。
Inner Join:
SELECT A.* FROM A INNER JOIN B ON A.fk = B.pk;この場合、
A.fk(外部キー)は NOT NULL であり、B.pk(主キー)を参照しています。Aの各行はBのちょうど1行と一致するため、出力の基数と重複係数はAのものと一致します。 -
Left Join:
SELECT A.* FROM A LEFT JOIN B ON A.fk = B.pk;ここでは、
A.fkはB.pkを参照していますが、A.fkは NULL 値を含むことがあります。Aの各行はBの最大1行と一致します。その結果、出力の基数と重複係数はAと一致したままです。
これらのタイプのジョインでは、最終出力列がテーブル A の列にのみ依存し、テーブル B の列が使用されない場合、テーブル B はジョインからプルーニングされることがあります。v3.1 以降、StarRocks は基数保持ジョインでの テーブルプルーニング をサポートしており、これは共通テーブル式(CTE)、ビュー、サブクエリで発生する可能性があります。
ユースケース: リスクコントロールにおけるリアルタイム特徴選択
基数保持ジョインのテーブルプルーニング機能は、リスクコントロールのための リアルタイム特徴選択 のようなシナリオで特に有用です。このコンテキストでは、ユーザーは多くのテーブルからデータを選択する必要があり、しばしば列とテーブルの組み合わせ爆発に対処します。リスクコントロール領域で一般的な特徴は次のとおりです。
- 多数の特徴が独立して更新される多くのテーブルに分散しています。
- 新しいデータはリアルタイムで表示およびクエリ可能である必要があります。
- データモデルを簡素化するために フラットなビュー が使用され、列抽出のための SQL がより簡潔で生産的になります。
フラットなビューを使用することで、他の高速化されたデータレイヤーよりも効率的にリアルタイムデータにアクセスできます。各列抽出クエリでは、ビュー内のすべてのテーブルではなく、いくつかのテーブルのみがジョインされる必要があります。これらのクエリから未使用のテーブルをプルーニングすることで、ジョインの数を減らし、パフォーマンスを向上させることができます。
機能サポート
テーブルプルーニング機能は、スタースキーマ と スノーフレークスキーマ の両方での複数テーブルジョインをサポートしています。複数テーブルジョインは、CTE、ビュー、およびサブクエリに現れることができ、より効率的なクエリ実行を可能にします。
現在、テーブルプルーニング機能は OLAP テーブルとクラウドネイティブテーブルでのみサポートされています。複数ジョインの外部テーブルはプルーニングできません。
使用方法
以下の例では TPC-H データセットを使用します。
前提条件
- テーブルプルーニングを有効にする
- キー制約を設定する
テーブルプルーニングを有効にする
デフォルトでは、テーブルプルーニングは無効になっています。この機能を有効にするには、次のセッション変数を設定します。
-- RBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にします。
-- CBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にします。
-- 主キーテーブルのUPDATE文に対するRBOフェーズのテーブルプルーニングを有効にします。
キー制約を設定する
主キーテーブルとユニークキーテーブルは、暗黙の主キーまたはユニークキー制約が自然に組み込まれています。しかし、重複キーテーブルの場合、ユニークキー制約を手動で定義し、重複行が存在しないことを確認する必要があります。StarRocks は重複キーテーブルに対してユニークキー制約を強制しません。代わりに、より積極的なクエリプランニングのための最適化ヒントとして扱います。
-- テーブル作成時にユニークキー制約を定義します。
CREATE TABLE `lineitem` (
-- または、テーブル作成後にユニークキー制約を定義することもできます。
一方、外部キー制約は明示的に定義する必要があります。重複キーテーブルのユニークキー制約と同様に、外部キー制約はオプティマイザへのヒントとして機能します。StarRocks は外部キー制約の整合性を強制しません。データを生成し、StarRocks に取り込む際にデータの整合性を確保する必要があります。
-- 外部キー制約で参照されるテーブルを作成します。
-- 参照される列はユニークキーまたは主キー制約を持っている必要があります。
CREATE TABLE part (
p_partkey int(11) NOT NULL,
p_name VARCHAR(55) NOT NULL,
p_mfgr CHAR(25) NOT NULL,
p_brand CHAR(10) NOT NULL,
p_type VARCHAR(25) NOT NULL,
p_size INT NOT NULL,
PRIMARY KEY(`p_partkey`)
-- テーブル作成時に外部キー制約を定義します。
-- または、テーブル作成後に外部キー制約を定義することもできます。
ユニークキーまたは主キーに基づく LEFT/RIGHT JOIN でのテーブルプルーニング
LEFT または RIGHT JOIN でのテーブルプルーニングは、プルーニングされる側がプルーニングされない側を参照する外部キーを持つ必要はありません。これにより、参照整合性が保証されなくても、プルーニングはより柔軟で堅牢になります。
ユニークキーまたは主キーに基づく LEFT/RIGHT JOIN のプルーニングは、外部キーに基づく INNER JOIN のプルーニングに比べて 要件が緩やか です。
プルーニングの条件は次のとおりです。
プルーニングされる側
プルーニングされるテーブルは、LEFT JOIN では 右側、RIGHT JOIN では 左側 でなければなりません。
ジョイン条件
ジョインは等価条件(
=)のみを使用し、プルーニングされる側の結合された列はユニークキーまたは主キーの スーパーセット でなければなりません。 -
出力列
プルーニングされない側の列のみが出力され、結果はプルーニングされない側と 同じ基数と重複係数 を維持する必要があります。
NULL/デフォルト値
プルーニングされない側の結合された列は、プルーニングされる側と一致しない NULL または他のデフォルト値を含むことが できます。
テーブルを作成し、データを挿入します。
-- テーブル `depts` は列 `deptno` に主キー制約があります。
CREATE TABLE `depts` (
PRIMARY KEY(`deptno`)
CREATE TABLE `emps` (
DUPLICATE KEY(`empid`)
INSERT INTO depts VALUES
(1, "R&D"),
(2, "Marketing"),
(3, "Community"),
(4, "DBA"),(5, "POC");
INSERT INTO emps VALUES
(1, 1, "Alice", "6000"),
(2, 1, "Bob", "6100"),
(3, 2, "Candy", "10000"),
(4, 2, "Dave", "20000"),
(5, 3, "Evan","18000"),
(6, 3, "Freman","1000"),
(7, 4, "George","1800"),
(8, 4, "Harry","2000"),
(9, 5, "Ivan", "15000"),
(10, 5, "Jim","20000"),
(11, -1, "Kevin","1500"),
(12, -1, "Lily","2500"); -
クエリの論理実行プランを確認します。
| Explain String |
GROUP BY emps.deptno
ORDER BY mean_salary DESC
LIMIT 5;
| Explain String |
| 7:avg := avg(7:avg) |
| - EXCHANGE(SHUFFLE) [2] |
| 7:avg := avg(4:salary) |
-- Q3: `emps` の列のみがクエリされます。述語 `name = "R&D"` は `depts` の特定の行のみを選択しますが、最終結果は `emps` のみに依存します。
FROM emps LEFT JOIN
LIMIT 5;
| Explain String |
WHERE depts.name="R&D";
| Explain String |
| - AGGREGATE(GLOBAL) [] |
| - EXCHANGE(GATHER) |
| - AGGREGATE(LOCAL) [] |
| - EXCHANGE(BROADCAST) |
| predicate: 6:name = 'R&D' |
上記の例では、Q1、Q2、Q3 でテーブルプルーニングが許可されていることが実行プランに示されていますが、基数保持条件を破る Q4 ではテーブルプルーニングが行われません。
外部キーに基づく INNER/LEFT/RIGHT JOIN でのテーブルプルーニング
INNER JOIN でのテーブルプルーニングはより制限が厳しく、プルーニングされない側がプルーニングされる側を参照する 外部キー を持っている必要があり、参照整合性が保証されなければなりません。現在、StarRocks は外部キー制約の整合性チェックを強制しません。
外部キーに基づくテーブルプルーニングはより厳しいですが、より強力でもあります。オプティマイザは INNER JOIN での列の等価性推論を活用でき、より複雑なシナリオでのプルーニングを可能にします。
プルーニングの条件は次のとおりです。
プルーニングされる側
- LEFT JOIN では、プルーニングされるテーブルは右側でなければなりません。RIGHT JOIN では、左側でなければなりません。
- INNER JOIN では、プルーニングされるテーブルは結合された列にユニークキー制約を持っていなければならず、プルーニングされない側の各行はプルーニングされる側のちょうど1行と一致しなければなりません。プルーニングされない側に一致しない行が存在する場合、プルーニングは行えません。
ジョイン条件
ジョインは等価条件(
=)のみを使用し、プルーニングされない側の結合された列は 外部キー であり、プルーニングされる側の結合された列は 主キー または ユニークキー でなければなりません。これらの列は外部キー制約に従って整合していなければなりません。 -
出力列
- プルーニングされない側の列のみが出力され、結果はプルーニングされない側と 同じ基数と重複係数 を維持する必要があります。
- INNER JOIN では、プルーニングされる側の結合された列はプルーニングされない側の等価列で置き換えることができます。プルーニングされる側のすべての出力列が結合された列である場合、プルーニングも可能です。
NULL/デフォルト値:
プルーニングされない側の結合された列は、プルーニングされる側と一致しない NULL または他のデフォルト値を含むことが できません。
テーブルを作成し、外部キーを定義し、データを挿入します。
(1, "R&D"),
(2, "Marketing"),
(3, "Community"),
(10, 5, "Jim","20000"); -
クエリの論理実行プランを確認します。
-- Q1: `emps` の `empid` と `name`、`depts` の `deptno` をクエリします。
-- しかし、ジョイン条件に示されているように、`emps.deptno` は `depts.deptno` と等価であるため、
-- `emps.deptno` は `depts.deptno` の代わりに使用できます。
EXPLAIN LOGICAL WITH t0 AS (
| Explain String |
| Explain String |
| - Output => [7:avg] |
LIMIT 5;
| Explain String |
| - EXCHANGE(SHUFFLE) [5] |
上記の例では、Q1 と Q2 でテーブルプルーニングが許可されていることが実行プランに示されていますが、述語が最終結果の基数に影響を与える Q3 ではテーブルプルーニングが行われません。
