Information Schema
StarRocks Information Schema は、各 StarRocks インスタンス内のデータベースです。Information Schema には、StarRocks インスタンスが管理するすべてのオブジェクトの広範なメタデータ情報を格納する、読み取り専用のシステム定義ビューがいくつか含まれています。StarRocks Information Schema は、SQL-92 ANSI Information Schema に基づいていますが、StarRocks に特有のビューと関数が追加されています。
バージョン 3.2.0 から、StarRocks Information Schema は external catalogs のメタデータ管理をサポートしています。
Information Schema を通じたメタデータの表示
StarRocks インスタンス内のメタデータ情報は、Information Schema 内のビューの内容をクエリすることで表示できます。
次の例では、StarRocks 内の table1 という名前のテーブルに関するメタデータ情報を、ビュー tables をクエリすることで確認します。
TABLE_CATALOG: def
TABLE_SCHEMA: test_db
TABLE_NAME: table1
TABLE_TYPE: BASE TABLE
ENGINE: StarRocks
VERSION: NULL
ROW_FORMAT:
TABLE_ROWS: 4
AVG_ROW_LENGTH: 1657
DATA_LENGTH: 6630
MAX_DATA_LENGTH: NULL
INDEX_LENGTH: NULL
DATA_FREE: NULL
AUTO_INCREMENT: NULL
CHECK_TIME: NULL
CHECKSUM: NULL
CREATE_OPTIONS:
TABLE_COMMENT:
Information Schema のビュー
StarRocks Information Schema には、以下のメタデータビューが含まれています。
📄️ analyze_status
analyze_status は分析ジョブのステータスに関する情報を提供します。
📄️ applicable_roles
applicable_roles は、現在のユーザーに適用可能なロールに関する情報を提供します。
📄️ be_bvars
be_bvars は bRPC に関する統計情報を提供します。StarRocks の一部コンポーネントの RPC レイテンシー、QPS、その他の統計情報を表示できます。
📄️ be_cloud_native_compactions
becloudnativecompactions は、共有データクラスタの CN (または v3.0 の BE) で実行されている Compaction トランザクションに関する情報を提供します。Compaction トランザクションはパーティションレベルで複数のタスクに分割され、becloudnativecompactions の各行は Compaction トランザクション内のタスクに対応します。
📄️ be_compactions
be_compactions は、Compaction タスクに関する統計情報を提供します。
📄️ be_configs
be_configs は各 BE ノードの構成パラメータに関する情報を提供します。
📄️ be_logs
be_logs は各 BE ノードのログに関する情報を提供します。
📄️ be_metrics
be_metrics は各 BE ノードのメトリックに関する情報を提供します。
📄️ be_tablets
be_tablets は各 BE ノード上のタブレットに関する情報を提供します。
📄️ be_threads
be_threads は各 BE ノードで実行されているスレッドに関する情報を提供します。
📄️ be_txns
be_txns は各 BE ノード上のトランザクションに関する情報を提供します。
📄️ character_sets
character_sets は利用可能な文字セットを識別します。
📄️ collations
collations には、利用可能な照合順序が含まれています。
📄️ column_privileges
このビューは StarRocks の利用可能な機能には適用されません。
📄️ column_stats_usage
columnstatsusage は列統計情報の使用状況に関する情報を提供します。
📄️ columns
columns には、すべてのテーブル列(またはビュー列)に関する情報が含まれています。
📄️ engines
📄️ events
📄️ fe_metrics
fe_metrics は各 FE ノードのメトリックに関する情報を提供します。
📄️ fe_tablet_schedules
fetabletschedules は FE ノード上のタブレットスケジューリングタスクに関する情報を提供します。
📄️ fe_threads
fe_threads は各 FE ノードで実行されているスレッドに関する情報を提供します。
📄️ global_variables
global_variables はグローバル変数に関する情報を提供します。
📄️ key_column_usage
📄️ load_tracking_logs
loadtrackinglogs は、ロードジョブのエラーログを提供します。このビューは StarRocks v3.0 以降でサポートされています。
📄️ ロード
loads はロードジョブの結果を提供します。このビューは StarRocks v3.1 以降でサポートされています。
📄️ materialized_views
materialized_views は、すべてのマテリアライズドビューに関する情報を提供します。
📄️ partitions
📄️ partitions_meta
partitions_meta はテーブルのパーティションに関する情報を提供します。
📄️ pipe_files
pipe_files は、指定されたパイプを介してロードされるデータファイルのステータスを提供します。このビューは StarRocks v3.2 以降でサポートされています。
📄️ pipes
pipes は、現在のデータベースまたは指定されたデータベースに保存されているすべてのパイプに関する情報を提供します。このビューは StarRocks v3.2 以降でサポートされています。
📄️ recyclebin_catalogs
recyclebin_catalogs は、FE リサイクル ビンに一時的に保存された削除済みデータベース、テーブル、パーティションのメタデータ情報を提供します。
📄️ referential_constraints
📄️ routine_load_jobs
routineloadjobs はルーチンロードジョブに関する情報を提供します。
📄️ routines
📄️ schema_privileges
📄️ schemata
schemata はデータベースに関する情報を提供します。
📄️ session_variables
session_variables はセッション変数に関する情報を提供します。
📄️ statistics
📄️ stream_loads
`stream_loads` provides information about stream load jobs.
📄️ table_constraints
📄️ table_privileges
📄️ tables
tables はテーブルに関する情報を提供します。
📄️ tables_config
tables_config は、テーブルの設定に関する情報を提供します。
📄️ task_runs
task_runs は非同期タスクの実行に関する情報を提供します。
📄️ tasks
tasks は非同期タスクに関する情報を提供します。
📄️ triggers
📄️ user_privileges
📄️ verbose_session_variables
`verbose_session_variables` provides detailed information about session variables, including their default values and whether they have been changed from the default.
📄️ views
views は、すべてのユーザー定義ビューに関する情報を提供します。
📄️ warehouse_metrics
warehouse_metrics は各ウェアハウスのメトリックに関する情報を提供します。
📄️ warehouse_queries
warehouse_queries は各ウェアハウスで実行されているクエリに関する情報を提供します。
