版本:3.4
使用 Bitmap 实现精确去重
本文介绍如何通过 Bitmap 实现精确去重(Exact Count Distinct)。
传统 Count distinct
StarRocks 是基于 MPP 架构实现的,在使用 count distinct 做精确去重时,可以保留明细数据,灵活性较高。但是,由于在查询执行的过程中需要进行多次数据 shuffle(不同节点间传输数据,计算去重),会导致性能随着数据量增大而直线下降。
dtpageuser_id
20191206game101
20191206shopping102
20191206game101
20191206shopping101
20191206game101
20191206shopping101
StarRocks 在计算时,会按照下图进行计算,先根据 page 列和 user_id 列 group by,最后再 count。
alter
注:图中是 6 行数据在 2 个 BE 节点上计算的示意图。
pageuv
game1
shopping2
Bitmap 去重的优势
  • 节省存储空间:通过用 Bitmap 的一个 Bit 位表示对应下标是否存在,能节省大量存储空间。例如,对 INT32 类型的数据去重,如使用普通的 bitmap,其所需的存储空间只占 COUNT(DISTINCT expr) 的 1/32。StarRocks 采用一种设计的十分精巧的 bitmap,叫做 Roaring Bitmap,相较 Bitmap 会进一步减少内存占用。
  • 加速计算:Bitmap 去重使用的是位运算,所以计算速度相较 COUNT(DISTINCT expr) 更快,而且 bitmap 去重在 StarRocks MPP 执行引擎中还可以并行加速处理,提高计算速度。
关于 Roaring Bitmap 的实现,细节可以参考:具体论文和实现
使用说明
  • Bitmap index 和 Bitmap 去重二者虽然都使用 Bitmap 技术,但引入原因和解决的问题完全不同。前者用于低基数的枚举型列的等值条件过滤,后者则用于计算一组数据行的指标列的不重复元素的个数。
  • 从 StarRocks 2.3 版本开始,所有类型的表均支持设置指标列为 BITMAP 类型,但是所有类型的表不支持设置排序键为 BITMAP 类型。
  • 建表时,指定指标列类型为 BITMAP,使用 BITMAP_UNION 函数进行聚合。
  • StarRocks 的 bitmap 去重是基于 Roaring Bitmap 实现的,roaring bitmap 只能对 TINYINT,SMALLINT,INT 和 BIGINT 类型的数据去重。如想要使用 Roaring Bitmap 对其他类型的数据去重,则需要构建全局字典。
Bitmap 去重使用示例
以统计某一个页面的独立访客人数(UV)为例:
  1. 创建一张聚合表 page_uv。其中 visit_users 列表示访问用户的 ID,为聚合列,列类型为 BITMAP,使用聚合函数 BITMAP_UNION 来聚合数据。
    CREATE TABLE `page_uv` (
    "storage_format" = "DEFAULT"
  2. 向表中导入数据。
    采用 INSERT INTO 语句导入:
    INSERT INTO page_uv VALUES
    数据导入后:
    • 在 page_id = 1, visit_date = '2020-06-23 01:30:30' 数据行,visit_users 字段包含 3 个 bitmap 元素(13,23,33);
    • 在 page_id = 1, visit_date = '2020-06-23 02:30:30' 的数据行,visit_users 字段包含 1 个 bitmap 元素(13);
    • 在 page_id = 2, visit_date = '2020-06-23 01:30:30' 的数据行,visit_users 字段包含 1 个 bitmap 元素(23)。
    采用本地文件导入:
    -H "column_separator:," \
    http://StarRocks_be0:8040/api/db0/page_uv/_stream_load
  3. 统计每个页面的 UV。
    select page_id, count(distinct visit_users) from page_uv group by page_id;
    | 1 | 3 |
    | 2 | 1 |
    2 row in set (0.00 sec)
Bitmap 全局字典
基于 Hive 表的全局字典
  1. 将事实表的字典列去重并生成临时表。
  2. 对临时表和全局字典进行 left join,以悬空的词典项作为新 value。
  3. 对新 value 进行编码并插入全局字典。
  4. 对事实表和更新后的全局字典进行 left join,将词典项替换为 ID。
基于 Trie 树构建全局字典
Trie 树又叫前缀树或字典树。Trie 树中节点的后代存在共同的前缀,系统可以利用字符串的公共前缀来减少查询时间,从而最大限度地减少字符串比较。因此,基于 Trie 树构建全局字典的方式适合用于实现字典编码。但基于 Trie 树的全局字典实现难以分布式化,在数据量比较大的时候会产生性能瓶颈。
