使用 Stream Load 事务接口导入
为了支持和 Apache Flink®、Apache Kafka® 等其他系统之间实现跨系统的两阶段提交,并提升高并发 Stream Load 导入场景下的性能,StarRocks 自 2.4 版本起提供 Stream Load 事务接口。
从 v4.0 版本开始,Stream Load 事务接口支持多表事务,即向同一数据库内的多个表导入数据。
本文介绍 Stream Load 事务接口、以及如何使用该事务接口把数据导入到 StarRocks 中。
接口说明
Stream Load 事务接口支持通过兼容 HTTP 协议的工具或语言发起接口请求。本文以 curl 工具为例介绍如何使用该接口。该接口提供事务管理、数据写入、事务预提交、事务去重和超时管理等功能。
Stream Load 支持导入 CSV 和 JSON 格式的数据,并且建议在导入的数据文件数量较少、单个数据文件的大小不超过 10 GB 时使用。Stream Load 不支持 Parquet 文件格式。如果要导入 Parquet 格式的数据,请使用 INSERT+files().
事务管理
提供如下标准接口,用于管理事务:
/api/transaction/begin
:开启一个新事务。 -
/api/transaction/prepare
: 预提交当前事务并使数据更改暂时持久化。预提交事务后,您可以继续提交或回滚该事务。如果集群在事务预提交后发生故障,您仍可在集群恢复后继续提交该事务。 -
/api/transaction/commit
:提交当前事务,持久化变更。 -
/api/transaction/rollback
:回滚当前事务,回滚变更。
说明
在事务预提交以后,请勿继续写入数据。继续写入数据的话,写入请求会报错。
下图展示了事务状态与操作之间的关系:
stateDiagram-v2
direction LR
[*] --> PREPARE : begin
PREPARE --> PREPARED : prepare
PREPARE --> ABORTED : rollback
PREPARED --> COMMITTED : commit
PREPARED --> ABORTED : rollback
数据写入
提供 /api/transaction/load
接口,用于写入数据。您可以在同一个事务中多次调用该接口来写入数据。
从 v4.0 版本开始,您可以在不同表上调用 /api/transaction/load
操作,将数据导入到同一数据库中的多个表中。
事务去重
复用 StarRocks 现有的标签机制,通过标签绑定事务,实现事务的 “至多一次 (At-Most-Once)” 语义。
超时管理
当开始事务时,您可以使用 HTTP 请求 Header 中的 timeout
字段来指定从 PREPARE
状态到 PREPARED
状态的超时时间(以秒为单位)。如果在此时间段内事务未完成准备,将自动取消该事务。如果未指定此字段,默认值由 FE 配置 stream_load_default_timeout_second
决定(默认:600 秒)。
当开始事务时,您还可以通过HTTP请求 Header 中的 idle_transaction_timeout
字段指定事务可保持空闲状态的超时时间(以秒为单位)。若在此期间内未写入任何数据,该事务将被自动回滚。
在预提交事务时,您可以通过 HTT P请求 Header 中的 prepared_timeout
字段指定事务从 PREPARED
状态转换为 COMMITTED
状态的超时时间(以秒为单位)。如果在此时间段内事务未完成提交,系统将自动取消该事务。如果未指定此字段,默认值由 FE 配置 prepared_transaction_default_timeout_second
决定(默认:86400 秒)。prepared_timeout
自 v3.5.4 版本起支持。
接口优势
Stream Load 事务接口具有如下优势:
Exactly-Once 语义
通过“预提交事务”、“提交事务”,方便实现跨系统的两阶段提交。例如配合在 Flink 实现“精确一次 (Exactly-Once)”语义的导入。
提升导入性能
在通过程序提交 Stream Load 作业的场景中,Stream Load 事务接口允许在一个导入作业中按需合并发送多次小批量的数据后“提交事务”,从而能减少数据导入的版本,提升导入性能。
使用限制
事务接口当前具有如下使用限制:
从 v4.0 版本起支持单库多表事务。未来将会支持跨库多表事务。
只支持单客户端并发数据写入,未来将会支持多客户端并发数据写入。
支持在单个事务中多次调用数据写入接口
来写入数据,但是要求所有/api/transaction/load
接口中的参数设置(除table
外)必须保持一致。 -
导入 CSV 格式的数据时,需要确保每行数据结尾都有行分隔符。
注意事项
- 使用 Stream Load 事务接口导入数据的过程中,注意
、/api/transaction/load
、/api/transaction/prepare
接口报错后,事务将失败并自动回滚。 - 在调用
接口开启事务时,您必须指定标签 (Label),其后的/api/transaction/load
、/api/transaction/commit
三个接口中,必须使用与/api/transaction/begin
接口中相同的标签。 - 重复调用标签相同的
接口,会导致前面使用相同标签正在进行中的事务失败并回滚。 - 若使用多表事务将数据导入到不同表中,则必须为事务涉及的所有操作指定参数
-H "transaction_type:multi"
。 - StarRocks支持导入的 CSV 格式数据默认的列分隔符是
\t
,默认的行分隔符是\n
。如果源数据文件中的列分隔符和行分隔符不是\t
和\n
,则在调用/api/transaction/load
接口时必须通过"column_separator: <column_separator>"
和"row_delimiter: <row_delimiter>"
指定行分隔符和列分隔符。
准备工作
查看权限
导入操作需要目标表的 INSERT 权限。如果您的用户账号没有 INSERT 权限,请参考 GRANT 给用户赋权,语法为 GRANT INSERT ON TABLE <table_name> IN DATABASE <database_name> TO { ROLE <role_name> | USER <user_identity>}
查看网络配置
确保待导入数据所在的机器能够访问 StarRocks 集群中 FE 节点的 http_port
端口(默认 8030
)、以及 BE 节点的 be_http_port
端口(默认 8040
基本操作
准备数据样例
这里以 CSV 格式的数据为例。
在本地文件系统
/home/disk1/
路径下创建一个 CSV 格式的数据文件example1.csv
。文件一共包含三列,分别代表用户 ID、用户姓名和用户得分,如下所示:1,Lily,23
2,Rose,23
3,Alice,24
4,Julia,25 -
在数据库
test_db
中创建一张名为table1
的主键表。表包含id
、name
和score
三列,主键为id
列,如下所示:CREATE TABLE `table1`
`id` int(11) NOT NULL COMMENT "用户 ID",
`name` varchar(65533) NULL COMMENT "用户姓名",
`score` int(11) NOT NULL COMMENT "用户得分"
ENGINE=OLAP
PRIMARY KEY(`id`)
DISTRIBUTED BY HASH(`id`) BUCKETS 10;
开始事务
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:<label_name>" \
-H "Expect:100-continue" \
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。启动多表事务。
-H "db:<database_name>" -H "table:<table_name>" \
-XPOST http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/begin
说明
若需在事务内向不同表导入数据,请在命令中指定
curl --location-trusted -u <jack>:<123456> -H "label:streamload_txn_example1_table1" \
-H "db:test_db" -H "table:table1" \
说明
上述示例中,指定事务的标签为
返回结果
如果事务开始成功,则返回如下结果:
"Status": "OK",
"Message": "",
"Label": "streamload_txn_example1_table1",
"TxnId": 9032,
"BeginTxnTimeMs": 0
如果事务的标签重复,则返回如下结果:
"Status": "LABEL_ALREADY_EXISTS",
"ExistingJobStatus": "RUNNING",
"Message": "Label [streamload_txn_example1_table1] has already been used."
如果发生标签重复以外的其他错误,则返回如下结果:
"Status": "FAILED",
"Message": ""
写入数据
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。通过多表事务导入数据。
-T <file_path> \
-XPUT http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/load
说明
- 调用
接口时,必须通过-T <file_path>
指定数据文件所在的路径。- 您可以通过调用
操作并传入不同的table
参数值,将数据导入到同一数据库中的不同表中。此时,您必须在命令中指定-H "transaction_type:multi"
-T /home/disk1/example1.csv \
-H "column_separator: ," \
说明
上述示例中,由于数据文件
example1.csv
中使用的列分隔符为逗号 (,
),而不是 StarRocks 默认的列分隔符 (\t
),因此在调用/api/transaction/load
指定列分隔符为逗号 (,
返回结果
如果数据写入成功,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Seq": 0,
"Status": "OK",
"Message": "",
"NumberTotalRows": 5265644,
"NumberLoadedRows": 5265644,
"NumberFilteredRows": 0,
"NumberUnselectedRows": 0,
"LoadBytes": 10737418067,
"LoadTimeMs": 418778,
"StreamLoadPutTimeMs": 68,
"ReceivedDataTimeMs": 38964,
如果事务被判定为未知,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": "TXN_NOT_EXISTS"
如果事务状态无效,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": "Transcation State Invalid"
如果发生事务未知和状态无效以外的其他错误,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": ""
预提交事务
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。预提交多表事务。
-H "db:<database_name>" \
[-H "prepared_timeout:<timeout_seconds>"] \
-XPOST http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/prepare
说明
若要预提交的事务为多表事务,请在命令中指定
-H "db:test_db" \
-H "prepared_timeout:300" \
说明
prepared_timeout
字段为可选。如果未指定该字段,其默认值由 FE 配置中的prepared_transaction_default_timeout_second
决定(默认值:86400 秒)。prepared_timeout
自 v3.5.4 版本起支持。
返回结果
如果事务预提交成功,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "OK",
"Message": "",
"WriteDataTimeMs": 417851
"CommitAndPublishTimeMs": 1393
如果事务被判定为不存在,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": "Transcation Not Exist"
如果事务预提交超时,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": "commit timeout",
如果发生事务不存在和预提交超时以外的其他错误,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": "publish timeout"
提交事务
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。提交多表事务。
-XPOST http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/commit
说明
若要提交的事务为多表事务,请在命令中指定
-H "db:test_db" \
返回结果
如果事务提交成功,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "OK",
"Message": "",
如果事务已经提交过,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "OK",
"Message": "Transaction already commited",
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
如果事务提交超时,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
如果数据发布超时,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": "publish timeout",
如果发生事务不存在和超时以外的其他错误,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": ""
回滚事务
[-H "transaction_type:multi"]\ # 可选。回滚多表事务。
-XPOST http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/transaction/rollback
说明
若要回滚的事务为多表事务,请在命令中指定
-H "db:test_db" \
返回结果
如果事务回滚成功,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "OK",
"Message": ""
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
如果发生事务不存在以外的其他错误,则返回如下结果:
"TxnId": 1,
"Status": "FAILED",
"Message": ""
相关文档
有关 Stream Load 适用的业务场景、支持的数据文件格式、基本原理等信息,参见使用 Stream Load 从本地导入。
有关创建 Stream Load 作业的语法和参数,参见STREAM LOAD。
