approx_top_k
返回表达式 expr 中最常出现的 k 个项目以及每个项目出现的近似次数。
该函数从 3.0 版开始支持。
  • expr:STRING、BOOLEAN、DATE、DATETIME 或数值类型的表达式。
  • k:可选,大于 0 的整数。如果未指定 k,则默认为 5。最大值:100000
  • counter_num:可选,大于等于 k 的整数。值越大,结果越准确,但是也会增加 CPU 和内存使用。
    • 最大值 100000
    • 如果未指定 counter_num,则默认为 max(min(2 * k, 100), 100000)
返回 STRUCT 类型的 Array。每个 STRUCT 都由一个 item 字段(和原始输入类型相同)和一个 count 字段(类型为 BIGINT)组成。Array 以 count 的降序进行排序。
该函数计算次数时会有一定误差,误差不超过 2.0 * numRows / counter_num。其中 numRows 为总行数。counter_num 越大,准确度更高,但是也会增加内存占用。如果 expr 内的唯一值 (Unique Value) 个数小于 counter_num,会得到精确的 count 数量。返回的 item 可以包含 NULL
scores 表中的数据为例。
-- 计算各科目的得分分布情况。
MySQL > SELECT subject, APPROX_TOP_K(score) AS top_k FROM scores GROUP BY subject;
| subject | top_k |
| NULL | [{"item":90,"count":1}] |
| math | [{"item":80,"count":2},{"item":null,"count":1},{"item":92,"count":1},{"item":95,"count":1},{"item":70,"count":1}] |
-- 计算数学科目的得分分布情况。
MySQL > SELECT subject, APPROX_TOP_K(score) AS top_k FROM scores WHERE subject IN ('math') GROUP BY subject;
| subject | top_k |
| math | [{"item":80,"count":2},{"item":null,"count":1},{"item":95,"count":1},{"item":92,"count":1},{"item":70,"count":1}] |
keyword
APPROX_TOP_K
