array_agg
将一列中的值(包括空值 null)串联成一个数组(多行转一行)。在 3.0 版本之前,该函数不保证数组里元素的顺序。从 3.0 版本开始,array_agg() 支持使用 ORDER BY 对数组里的元素进行排序。
ARRAY_AGG([distinct] col [order by col0 [desc | asc] [nulls first | nulls last] ...])
  • col:需要进行数值串联的列。支持的数据类型为 BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、VARCHAR、CHAR、DATETIME、DATE、ARRAY (3.1 及以后)、MAP (3.1 及以后)、STRUCT (3.1 及以后)。
  • col0: 排序列,决定 col 中元素的顺序。可以有多个排序列。
  • [desc | asc]: 对数组元素进行排序时,是基于 col0 的升序还是降序进行排列。默认升序。
  • [nulls first | nulls last]: null 值排在元素最前面还是最后面。
返回值的数据类型为 ARRAY。
注意事项
  • 如果不指定 ORDER BY,数组中元素的顺序是随机的,不能保证与原来列值的顺序相同。
  • 返回数组中元素的类型与 col 类型一致。
  • 如果没有满足条件的输入值,返回 NULL。
  • ARRAY_AGG_DISTINCT() 是 ARRAY_AGG(DISTINCT) 的别名。
对于整行进行转换时,如果没有满足条件的数据,聚合结果为 NULL
mysql> select array_agg(c2) from test where c1>4;
| array_agg(`c2`) |
下面的示例使用如下数据表进行介绍:
mysql> select * from t;
| a | name | pv |
| 11 | | 33 |
| 2 | NULL | 334 |
| 1 | fzh | 3 |
| 1 | fff | 4 |
| 1 | fff | 5 |
示例一: 根据 a 列分组,将 pv 列的值串联成数组,数组元素基于 name 的升序进行排序,null 值排在最前。
mysql> select a, array_agg(pv order by name nulls first) from t group by a;
| a | array_agg(pv ORDER BY name ASC) |
| 2 | [334] |
| 11 | [33] |
| 1 | [4,5,3] |
-- 不使用排序。
mysql> select a, array_agg(pv) from t group by a;
| a | array_agg(pv) |
| 11 | [33] |
| 2 | [334] |
| 1 | [3,4,5] |
3 rows in set (0.03 sec)
示例二: 将 pv 列的值串联成数组,数组元素基于 name 的降序进行排序,null 值排在最后。
mysql> select array_agg(pv order by name desc nulls last) from t;
| array_agg(pv ORDER BY name DESC) |
| [3,4,5,33,334] |
1 row in set (0.02 sec)
-- 不使用排序。
mysql> select array_agg(pv) from t;
| array_agg(pv) |
| [3,4,5,33,334] |
1 row in set (0.03 sec)
示例三: 将 pv 列的值串联成数组,使用 where 子句对 pv 值进行过滤。没有满足条件的值,返回 NULL。
mysql> select array_agg(pv order by name desc nulls last) from t where a < 0;
-- Aggregate values with no order.
mysql> select array_agg(pv) from t where a < 0;
| array_agg(pv) |
Keywords
ARRAY_AGG, ARRAY
