bitmap_subset_limit
根据指定的起始值,从 BITMAP 中截取指定个数的元素。返回的元素是 Bitmap 的子集。
该函数从 3.1 版本开始支持,主要用于分页查询场景。
该函数与 sub_bitmap 功能相似,不同之处在于 sub_bitmap 指定的是 offset,bitmap_subset_limit 指定的是起始值。
BITMAP bitmap_subset_limit(BITMAP src, BIGINT start_range, BIGINT limit)
  • src: 要截取的目标 bitmap。
  • start_range: 用于指定起始值,必须是 BIGINT 类型。如果指定的起始值超过了 Bitmap 的最大长度并且 limit 是正数,则返回 NULL。参见示例四。
  • limit: 从 start_range 开始,要截取的元素个数,必须是 BIGINT 类型。如果取值为负,表示从 start_range 开始由右向左计数。如果符合条件的元素个数小于 len 取值,则返回所有满足条件的元素。
返回输入 BITMAP 的子集。如果任何一个输入参数无效,则返回 NULL。
使用说明
  • 返回的子集包含 start_range
  • 如果 limit 为负,表示从 start_range 开始由右向左计数,返回 limit 个元素。参见示例三。
在以下示例中,bitmap_subset_in_range() 函数的输入值为 bitmap_from_string 函数计算后的结果。比如示例中的 bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9') 实际输出的 BITMAP 值为 1, 3, 5, 7, 9。bitmap_subset_in_range() 会基于这个值进行计算。
示例一:从起始值 1 开始,从 Bitmap 中截取 4 个元素。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_limit(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 1, 4)) value;
| value |
| 1,3,5,7 |
示例二:从起始值 1 开始,从 Bitmap 中截取 100 个元素。100 超过了 Bitmap 的最大长度,返回所有匹配的元素。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_limit(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 1, 100)) value;
| value |
| 1,3,5,7,9 |
示例三:从起始值 5 开始,由右向左计数,从 Bitmap 中截取 2 个元素。
select bitmap_to_string(bitmap_subset_limit(bitmap_from_string('1,1,3,1,5,3,5,7,7,9'), 5, -2)) value;
| value |
| 3,5 |
示例四:指定的起始值 10 超过了 Bitmap 的最大长度而且 limit 是正数,返回 NULL。
| value |
相关参考
sub_bitmap, bitmap_subset_in_range
