map_keys
返回 Map 中所有 key 组成的数组。MAP 里保存的是键值对 (key-value pair),比如 {"a":1, "b":2}
该函数从 2.5 版本开始支持。
ARRAY map_keys(any_map)
any_map: 要获取 Keys 的 MAP 值。
返回 ARRAY 类型的数组,格式为 array<keyType>keyType 的数据类型和 MAP 值里的 key 类型相同。
如果输入参数是 NULL,结果也是 NULL。如果 MAP 中的某个 Key 或 Value 是 NULL,该 NULL 值正常返回。
查询 StarRocks 本地表中的 MAP 数据
3.1 版本支持在建表时定义 MAP 类型的列,以创建表 test_map 为例。
CREATE TABLE test_map(
col_int INT,
col_map MAP<VARCHAR(50),INT>
DUPLICATE KEY(col_int);
INSERT INTO test_map VALUES
(1,map{"a":1,"b":2}),
(2,map{"c":3}),
(3,map{"d":4,"e":5});
| col_int | col_map |
| 1 | {"a":1,"b":2} |
| 2 | {"c":3} |
| 3 | {"d":4,"e":5} |
获取 col_map 列每行的所有 Keys。
SELECT map_keys(col_map) FROM test_map ORDER BY col_int;
| map_keys(col_map) |
| ["a","b"] |
| ["c"] |
| ["d","e"] |
查询外部数据湖中的 MAP 数据
假设 Hive 中有表 hive_map,数据如下:
select * from hive_map order by col_int;
| col_int | col_map |
| 1 | {"a":1,"b":2} |
| 2 | {"c":3} |
| 3 | {"d":4,"e":5} |
3 rows in set (0.05 sec)
通过在 StarRocks 集群中创建 Hive catalog来访问该表,获取 col_map 列每行的所有 Keys。
select map_keys(col_map) from hive_map order by col_int;
| map_keys(col_map) |
| ["a","b"] |
| ["c"] |
| ["d","e"] |
