cosine_similarity
计算两个向量的余弦夹角来评估向量之间的相似度。
相似度取值在 -1 到 1 之间。如果两个向量的夹角为 0°,即两个向量方向重合时,相似度为 1;如果夹角为 180°,即两个向量方向相反时,相似度为 -1;如果夹角为 90°,即两个向量方向垂直时,相似度为 0。
值越趋近于 1,代表两个向量的方向越接近;越趋近于 -1,方向越相反;越趋近于 0,表示两个向量近乎于正交。
余弦相似度在度量文本相似度、视频相似度等场景都较为常用。
该函数会对向量做归一化处理,然后计算余弦相似度。如果输入的向量已经做了归一化,可以使用 cosine_similarity_norm
cosine_similarity(a, b)
ab 是进行比较的两个向量,维度必须相同。取值必须是 Array<float> 类型,即 Array 中的元素仅支持 FLOAT 类型。注意两个数组的元素个数必须相同,否则返回报错。
返回 FLOAT 类型的值,取值范围 [-1, 1]。如果输入参数为 NULL 或者类型无效时,返回报错。
  1. 创建表来存储向量,并向表中插入数据。
       CREATE TABLE t1_similarity
    (id int, data array<float>)
    DISTRIBUTED BY HASH(id);
  2. 使用 cosine_similarity 函数来计算 data 列每行的值相对于数组 [0.1, 0.2, 0.3] 的相似度,并以降序排列结果。
      SELECT id, data, cosine_similarity(array<float>[0.1, 0.2, 0.3], data) as dist
    FROM t1_similarity
    ORDER BY dist DESC;
    | id | data | dist |
    | 1 | [0.1,0.2,0.3] | 0.9999999 |
    | 2 | [0.2,0.1,0.3] | 0.9285713 |
    | 3 | [0.3,0.2,0.1] | 0.7142856 |
