cosine_similarity_norm
计算两个归一化向量的余弦夹角来评估向量之间的相似度。该函数假设向量已经做过归一化。如果您需要在计算前对向量做归一化处理,可以使用 cosine_similarity 函数。
相似度取值在 -1 到 1 之间。如果两个向量的夹角为 0°,即两个向量方向重合时,相似度为 1;如果夹角为 180°,即两个向量方向相反时,相似度为 -1;如果夹角为 90°,即两个向量方向垂直时,相似度为 0。
值越趋近于 1,代表两个向量的方向越接近;越趋近于 -1,方向越相反;越趋近于 0,表示两个向量近乎于正交。
余弦相似度在度量文本、视频等相似度时都较为常用。
cosine_similarity_norm(a, b)
ab 是进行比较的两个向量,维度必须相同。取值必须是Array<float> 类型,即 Array 中的元素仅支持 FLOAT 类型。注意两个数组的元素个数必须相同,否则返回报错。
返回 FLOAT 类型的值,取值范围 [-1, 1]。如果输入参数为 NULL 或者类型无效时,返回报错。
  1. 创建表来存储向量,并向表中插入数据。
      CREATE TABLE t1_similarity
    (id int, data array<float>)
    DISTRIBUTED BY HASH(id);
  2. 使用 cosine_similarity_norm 函数来计算 data 列每行的值相对于数组 [0.1, 0.2, 0.3] 的相似度,并以降序排列结果。
    FROM t1_similarity
    ORDER BY dist DESC;
    | id | data | dist |
