ngram_search
计算两个字符串的 ngram 相似度。
信息
  • 目前字符编码仅支持 ASCII 编码,不支持 UTF-8 编码。
  • 函数 ngram_search 区分大小写。另一个函数 ngram_search_case_insensitive 不区分大小写。除此之外,这两个函数是相同的。
DOUBLE ngram_search(VARCHAR haystack, VARCHAR needle, INT gram_num)
  • haystack: 必填项,需要比较的第一个字符串。必须是 VARCHAR 值,可以是列名或常量值。如果 haystack 为列名,并且表中已经基于该列创建 N-Gram bloom filter 索引,则该索引可以加速 ngram_search 函数的运算速度。
  • needle: 必填项,需要比较的第二个字符串。必须是 VARCHAR 值,且只能是常量值。
    提示
    • needle 值的长度不能大于 2^15,否则会抛出错误。
    • 如果 haystack 值的长度大于 2^15,则此函数将返回 0。
    • 如果 haystackneedle 值的长度小于 gram_num,则此函数将返回 0。
  • gram_num: 必填项,用于指定 gram 的数量。推荐值为 4
返回一个描述这两个字符串相似程度的值。返回值的范围在 0 和 1 之间。该值越大,两个字符串越相似。
-- haystack 和 needle 都输常量值
mysql> select ngram_search("chinese","china",4);
| ngram_search('chinese', 'china') |
| 0.5 |
-- haystack 是列名,needle 是常量值
mysql> select rowkey,ngram_search(rowkey,"31dc496b-760d-6f1a-4521-050073a70000",4) as string_similarity from string_table order by string_similarity desc limit 5;
| rowkey | string_similarity |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-050073a70000 | 1 |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-050073a40000 | 0.8787879 |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-05007fa70000 | 0.8787879 |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-050073a30000 | 0.8787879 |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-0500c3a70000 | 0.8787879 |
