CREATE USER
创建 StarRocks 用户。自 v3.3.3 起,StarRocks 支持创建用户时指定用户属性。
提示
只有拥有 user_admin 角色的用户才可以执行此操作。
CREATE USER [IF NOT EXISTS] <user_identity>
[auth_option]
  • user_identity:用户标识。由登录IP(userhost)和用户名(username)组成,写作:username@'userhost' 。其中,userhost 的部分可以使用 % 来进行模糊匹配。如果不指定 userhost,默认为 %,即表示创建一个可以从任意 host 使用 username 链接到 StarRocks 的用户。
    有关用户名 (username) 的命名要求,参见系统限制
  • auth_option:用户的认证方式。目前,StarRocks 支持原生密码、mysql_native_password 和 LDAP 三种认证方式,其中,原生密码与 mysql_native_password 认证方式的内在逻辑相同,仅在具体设置语法上有轻微差别。同一个 user identity 只能使用一种认证方式。
      auth_option: {
    IDENTIFIED BY 'auth_string'
    认证方式创建用户时的密码用户登录时的密码
    原生密码明文或密文明文
    mysql_native_password BY明文明文
    mysql_native_password WITH密文明文
    authentication_ldap_simple明文明文
    注:在所有认证方式中,StarRocks均会加密存储用户的密码。
  • DEFAULT ROLE <role_name>[, <role_name>, ...]:如果指定了此参数,则会自动将此角色赋予给用户,并且在用户登录后默认激活。如果不指定,则该用户默认没有任何权限。指定的角色必须已经存在。
  • PROPERTIES:设置用户属性,包括用户最大连接数(max_user_connections),Catalog,数据库,或用户级别的 Session 变量。用户级别的 Session 变量在用户登录时生效。该功能自 v3.3.3 起支持。
    -- 设置用户最大连接数。
    PROPERTIES ("max_user_connections" = "<Integer>")
    -- 设置 Catalog。
    PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>")
    -- 设置数据库。
    PROPERTIES ("catalog" = "<catalog_name>", "database" = "<database_name>")
    -- 设置 Session 变量。
    PROPERTIES ("session.<variable_name>" = "<value>", ...)
    提示
    • PROPERTIES 作用于用户本身而非用户标识。
    • 全局变量和只读变量无法为单个用户设置。
    • 变量按照以下顺序生效:SET_VAR > Session > 用户属性 > Global。
    • 您可以通过 SHOW PROPERTY 查看特定用户的属性。
示例一:使用明文密码创建一个用户(不指定 host 等价于 jack@'%')。
CREATE USER jack IDENTIFIED BY '123456';
CREATE USER jack IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
示例二:使用密文密码创建一个用户,允许该用户从 '172.10.1.10' 登录。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED BY PASSWORD '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH mysql_native_password AS '*6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9';
其中,密文密码可以通过PASSWORD()函数获得
示例三:创建一个允许从域名 'example_domain' 登录的用户。
CREATE USER 'jack'@['example_domain'] IDENTIFIED BY '123456';
示例四:创建一个 LDAP 认证的用户。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple;
示例五:创建一个 LDAP 认证的用户,并指定用户在 LDAP 中的 DN (Distinguished Name)。
CREATE USER jack@'172.10.1.10' IDENTIFIED WITH authentication_ldap_simple AS 'uid=jack,ou=company,dc=example,dc=com';
示例六:创建一个允许从 '192.168' 子网登录的用户,同时指定其默认角色为 db_adminuser_admin
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' DEFAULT ROLE db_admin, user_admin;
示例七:创建用户,设置最大用户连接数为 600
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ("max_user_connections" = "600");
示例八:创建用户,设置用户的 Catalog 为 hive_catalog
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('catalog' = 'hive_catalog');
示例九:创建用户,设置用户的数据库为 Default Catalog 中的 test_db
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('catalog' = 'default_catalog', 'database' = 'test_db');
示例十:创建用户,设置用户的 Session 变量 query_timeout600
CREATE USER 'jack'@'192.168.%' PROPERTIES ('session.query_timeout' = '600');
相关文档
创建用户后,可以为用户授予权限或角色,更改用户信息,或者删除用户。
