版本:Candidate-4.1
CREATE MATERIALIZED VIEW
创建物化视图。关于物化视图适用的场景请参考同步物化视图异步物化视图
创建物化视图是一个异步的操作。该命令执行成功即代表创建物化视图的任务提交成功。您可以通过 SHOW ALTER MATERIALIZED VIEW 命令查看当前数据库中同步物化视图的构建状态,或通过查询 Information Schema 中的 taskstask_runs 来查看异步物化视图的构建状态。
备注
  • 只有拥有基表所在数据库的 CREATE MATERIALIZED VIEW 权限的用户才可以创建物化视图。
  • 自 v3.4.0 起,StarRocks 存算分离集群支持同步物化视图。
StarRocks 自 v2.4 起支持异步物化视图。异步物化视图与先前版本中的同步物化视图区别主要体现在以下方面:
单表聚合多表关联查询改写刷新策略基表
异步物化视图
  • 异步刷新
  • 手动刷新
支持多表构建。基表可以来自:
  • Default Catalog
  • External Catalog(v2.5)
  • 已有异步物化视图(v2.5)
  • 已有视图(v3.1)
同步物化视图(Rollup)仅部分聚合函数导入同步刷新仅支持基于 Default Catalog 的单表构建
同步物化视图
[COMMENT ""]
AS
<query_statement>
参数
mv_name(必填)
物化视图的名称。命名要求如下:
  • 必须由字母(a-z 或 A-Z)、数字(0-9)或下划线(_)组成,且只能以字母开头。
  • 总长度不能超过 64 个字符。
  • 视图名大小写敏感。
COMMENT(选填)
物化视图的注释。注意建立物化视图时 COMMENT 必须在 mv_name 之后,否则创建失败。
query_statement(必填)
创建物化视图的查询语句,其结果即为物化视图中的数据。语法如下:
[WHERE where_expr]
  • select_expr(必填)
    构建同步物化视图的查询语句。
    • 单列或聚合列:形如 SELECT a, b, c FROM table_a,其中 abc 为基表的列名。如果您没有为物化视图指定列名,那么 StarRocks 自动为这些列命名。
    • 表达式:形如 SELECT a+1 AS x, b+2 AS y, c*c AS z FROM table_a,其中 a+1b+2c*c 为包含基表列名的表达式,xyz 为物化视图的列名。
    说明
    • 该参数至少需包含一个单列。
    • 使用聚合函数创建同步物化视图时,必须指定 GROUP BY 子句,并在 select_expr 中指定至少一个 GROUP BY 列。
    • 同步物化视图不支持 JOIN、以及 GROUP BY 的 HAVING 子句。
    • 从 v3.1 开始,每个同步物化视图支持为基表的每一列使用多个聚合函数,支持形如 select b, sum(a), min(a) from table group by b 形式的查询语句。
    • 从 v3.1 开始,同步物化视图支持 SELECT 和聚合函数的复杂表达式,即形如 select b, sum(a + 1) as sum_a1, min(cast (a as bigint)) as min_a from table group by bselect abs(b) as col1, a + 1 as col2, cast(a as bigint) as col3 from table 的查询语句。同步物化视图的复杂表达式有以下限制:
      • 每个复杂表达式必须有一个列名,并且基表所有同步物化视图中的不同复杂表达式的别名必须不同。例如,查询语句 select b, sum(a + 1) as sum_a from table group by bselect b, sum(a) as sum_a from table group by b 不能同时用于为相同的基表创建同步物化视图,你可以为同一复杂表达式设置多个不同别名。
      • 您可以通过执行 EXPLAIN <sql_statement> 来查看您的查询是否被使用复杂表达式创建的同步物化视图改写。更多信息请参见查询分析
  • WHERE (选填)
    自 v3.1.8 起,同步物化视图支持通过 WHERE 子句筛选数据。
  • GROUP BY(选填)
    构建物化视图查询语句的分组列。如不指定该参数,则默认不对数据进行分组。
  • ORDER BY(选填)
    构建物化视图查询语句的排序列。
    • 排序列的声明顺序必须和 select_expr 中列声明顺序一致。
    • 如果查询语句中包含分组列,则排序列必须和分组列一致。
    • 如果不指定排序列,则系统根据以下规则自动补充排序列:
      • 如果物化视图是聚合类型,则所有的分组列自动补充为排序列。
      • 如果物化视图是非聚合类型,则系统根据前缀列自动选择排序列。
查询同步物化视图
因为同步物化视图本质上是基表的索引而不是物理表,所以您只能使用 Hint [_SYNC_MV_] 查询同步物化视图:
-- 请勿省略 Hint 中的括号[]。
备注
目前,StarRocks 会自动为同步物化视图中的列生成名称。您为同步物化视图中的列指定的 Alias 将无法生效。
同步物化视图查询自动改写
使用同步物化视图查询时,原始查询语句将会被自动改写并用于查询物化视图中保存的中间结果。
下表展示了原始查询聚合函数和构建同步物化视图用到的聚合函数的匹配关系。您可以根据业务场景选择对应的聚合函数构建同步物化视图。
原始查询聚合函数物化视图构建聚合函数
sumsum
minmin
maxmax
countcount
除了上述函数外,从 StarRocks v3.4.0 开始,同步物化视图还支持通用聚合函数。有关通用聚合函数的更多信息,请参见通用聚合函数状态
-- Create a synchronous materialized view test_mv1 to store aggregate states.
AS
dt,
min(id) AS min_id,
max(id) AS max_id,
sum(id) AS sum_id,
FROM t1
GROUP BY dt;
异步物化视图
[COMMENT ""]
-- 必须至少指定 `distribution_desc` 和 `refresh_scheme` 其中之一。
-- distribution_desc
-- refresh_desc
[REFRESH
-- refresh_moment
[IMMEDIATE | DEFERRED]
-- refresh_scheme
-- partition_expression
[PARTITION BY
[ <partition_column> [,...] ] | [ <date_function_expr> ]
-- order_by_expression
[ORDER BY (<sort_key>)]
AS
<query_statement>
参数
mv_name(必填)
物化视图的名称。命名要求如下:
  • 总长度不能超过 64 个字符。
  • 视图名大小写敏感。
备注
同一张基表可以创建多个异步物化视图,但同一数据库内的异步物化视图名称不可重复。
COMMENT(选填)
distribution_desc(选填)
异步物化视图的分桶方式,包括哈希分桶和随机分桶(自 3.1 版本起)。如不指定该参数,StarRocks 使用随机分桶方式,并自动设置分桶数量。
信息
创建异步物化视图时必须至少指定 distribution_descrefresh_scheme 其中之一。
  • 哈希分桶
    DISTRIBUTED BY HASH (<bucket_key1>[,<bucket_key2> ...]) [BUCKETS <bucket_number>]
    更多信息,请参见 分桶
    说明
    自 2.5.7 版本起,StarRocks 支持在建表和新增分区时自动设置分桶数量 (BUCKETS),您无需手动设置分桶数量。更多信息,请参见 设置分桶数量
  • 随机分桶
    如果您选择随机分桶方式,并且自动设置分桶数量,则无需指定 distribution_desc。如果您需要手动设置分桶数,请使用以下语法:
    DISTRIBUTED BY RANDOM BUCKETS <bucket_number>
    采用随机分桶方式的异步物化视图不支持设置 Colocation Group。
    更多信息,请参见 随机分桶
refresh_moment(选填)
物化视图的刷新时刻。默认值:IMMEDIATE。有效值:
  • IMMEDIATE:异步物化视图创建成功后立即刷新。
  • DEFERRED:异步物化视图创建成功后不进行刷新。您可以通过手动调用或创建定时任务触发刷新。
refresh_scheme(选填)
备注
  • 创建异步物化视图时必须至少指定 distribution_descrefresh_scheme 其中之一。
  • 外表物化视图不支持由基表数据变更触发的自动刷新。仅支持异步定时刷新和手动刷新。
物化视图的刷新方式。该参数支持如下值:
  • ASYNC: 自动刷新模式。每当基表数据发生变化时,物化视图会自动刷新。
  • ASYNC [START (<start_time>)] EVERY(INTERVAL <interval>): 定时刷新模式。物化视图将按照定义的间隔定时刷新。您可以使用 DAY(天)、HOUR(小时)、MINUTE(分钟)和 SECOND(秒)作为单位指定间隔,格式为 EVERY (interval n day/hour/minute/second)。默认值为 10 MINUTE(10 分钟)。您还可以进一步指定刷新起始时间,格式为 START('yyyy-MM-dd hh:mm:ss')。如未指定起始时间,默认使用当前时间。示例:ASYNC START ('2023-09-12 16:30:25') EVERY (INTERVAL 5 MINUTE)
  • MANUAL: 手动刷新模式。除非手动触发刷新任务,否则物化视图不会刷新。
如果不指定该参数,则默认使用 MANUAL 方式。
partition_expression(选填)
异步物化视图的分区表达式。如不指定该参数,则默认物化视图为无分区。
该参数支持如下值:
  • partition_column:用于分区的列。形如 PARTITION BY dt,表示按照 dt 列进行分区。
  • date_function_expr:用于分区的日期函数复杂表达式。
    • date_trunc 函数:形如 PARTITION BY date_trunc("MONTH", dt),表示将 dt 列截断至以月为单位进行分区。date_trunc 函数支持截断的单位包括 YEARMONTHDAYHOUR 以及 MINUTE
    • str2date 函数:用于将基表的字符串类型分区键转化为物化视图的分区键所需的日期类型。PARTITION BY str2date(dt, "%Y%m%d") 表示 dt 列是一个 STRING 类型日期,其日期格式为 "%Y%m%d"str2date 函数支持多种日期格式。更多信息,参考str2date。自 v3.1.4 起支持。
    • time_slice 函数:从 v3.1 开始,您可以进一步使用 time_slice 函数根据指定的时间粒度周期,将给定的时间转化到其所在的时间粒度周期的起始或结束时刻,例如 PARTITION BY date_trunc("MONTH", time_slice(dt, INTERVAL 7 DAY)),其中 time_slice 的时间粒度必须比 date_trunc 的时间粒度更细。你可以使用它们来指定一个比分区键更细时间粒度的 GROUP BY 列,例如,GROUP BY time_slice(dt, INTERVAL 1 MINUTE) PARTITION BY date_trunc('DAY', ts)
自 v3.5.0 起,异步物化视图支持多列分区表达式。您可以为物化视图指定多个分区列映射基表的全部或者部分分区列。
多列分区表达式相关说明:
  • 当前物化视图支持的多列分区只能与基表的分区列直接映射,不支持基表分区列+函数表达式加工后映射。
  • 由于 Iceberg 分区表达式支持 Transform 功能,若 Iceberg 的分区表达式映射到 StarRocks 时,需要额外处理分区表达式。以下为两者对应关系:
    Iceberg TransformIceberg 分区表达式物化视图分区表达式
    Identity<col><col>
    hourhour(<col>)date_trunc('hour', <col>)
    dayday(<col>)date_trunc('day', <col>)
    monthmonth(<col>)date_trunc('month', <col>)
    yearyear(<col>)date_trunc('year', <col>)
    bucketbucket(<col>, <n>)Not supported
    truncatetruncate(<col>)Not supported
  • 对于非 Iceberg 类型的分区列,因不涉及分区表达式计算,创建物化视图时只需直接选择映射,不需要额外的分区表达式处理。
有关多列分区表达式的详细指导,参考 示例五
order_by_expression(选填)
异步物化视图的排序键。如不指定该参数,StarRocks 从 SELECT 列中选择部分前缀作为排序键,例如:select a, b, c, d 中, 排序列可能为 ab。此参数自 StarRocks 3.0 起支持。
注意 物化视图中有两种不同的 ORDER BY 用法:
  • CREATE MATERIALIZED VIEW 语句中的 ORDER BY 定义物化视图的排序键,有助于基于排序键加速查询。这不会影响物化视图的基于 SPJG 的透明加速能力,但不保证物化视图查询结果的全局排序。
  • 物化视图查询定义中的 ORDER BY 保证查询结果的全局排序,但会阻止物化视图用于基于 SPJG 的透明查询改写。因此,如果物化视图用于查询改写,则不应在物化视图的查询定义中使用 ORDER BY
INDEX(选填)
异步物化视图支持Bitmap和BloomFilter索引以加速查询性能,其使用方式同普通Table一样。关于Bitmap和BloomFilter索引的使用场景及信息,可以参考:Bitmap 索引Bloom filter 索引
使用Bitmap索引:
-- 创建索引
CREATE INDEX <index_name> ON <mv_name>(<column_name>) USING BITMAP COMMENT '<comment>';
-- 查看创建索引进程
SHOW ALTER TABLE COLUMN;
-- 查看索引
SHOW INDEXES FROM <mv_name>;
-- 删除索引
DROP INDEX <index_name> ON <mv_name>;
使用BloomFilter索引:
-- 创建索引
ALTER MATERIALIZED VIEW <mv_name> SET ("bloom_filter_columns" = "<col1,col2,col3,...>");
-- 查看索引
SHOW CREATE MATERIALIZED VIEW <mv_name>;
-- 删除索引
ALTER MATERIALIZED VIEW <mv_name> SET ("bloom_filter_columns" = "");
PROPERTIES(选填)
异步物化视图的属性。您可以使用 ALTER MATERIALIZED VIEW 修改已有异步物化视图的属性。
  • session.: 如果您想要更改与物化视图相关的 Session 变量属性,必须在属性前添加 session. 前缀,例如,session.insert_timeout。对于非 Session 属性,例如,mv_rewrite_staleness_second,则无需指定前缀。
  • replication_num:创建物化视图副本数量。
  • storage_medium:存储介质类型。有效值:HDDSSD
  • storage_cooldown_time: 当设置存储介质为 SSD 时,指定该分区在该时间点之后从 SSD 降冷到 HDD,设置的时间必须大于当前时间。如不指定该属性,默认不进行自动降冷。取值格式为:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。
  • bloom_filter_columns:开启 Bloom Filter 索引的列名数组。有关使用 Bloom Filter 索引,参见 Bloom filter 索引
  • partition_ttl: 物化视图分区的生存时间 (TTL)。数据在指定的时间范围内的分区将被保留,过期的分区将被自动删除。单位:YEARMONTHDAYHOURMINUTE。例如,您可以将此属性设置为 2 MONTH(2个月)。建议您使用此属性,不推荐使用 partition_ttl_number。该属性自 v3.1.5 起支持。
  • partition_ttl_number:需要保留的最近的物化视图分区数量。对于分区开始时间小于当前时间的分区,当数量超过该值之后,多余的分区将会被删除。StarRocks 将根据 FE 配置项 dynamic_partition_check_interval_seconds 中的时间间隔定期检查物化视图分区,并自动删除过期分区。在动态分区场景下,提前创建的未来分区将不会被纳入 TTL 考虑。默认值:-1。当值为 -1 时,将保留物化视图所有分区。
  • partition_refresh_number:单次刷新中,最多刷新的分区数量。如果需要刷新的分区数量超过该值,StarRocks 将拆分这次刷新任务,并分批完成。仅当前一批分区刷新成功时,StarRocks 会继续刷新下一批分区,直至所有分区刷新完成。如果其中有分区刷新失败,将不会产生后续的刷新任务。当值为 -1 时,将不会拆分刷新任务。自 v3.3 起,默认值由 -1 变为 1,表示 StarRocks 每次只刷新一个分区。
  • partition_refresh_strategy:单次刷新中物化视图的刷新策略。当值为adaptive,会根据基表分区的数据量来自行判断此次刷新需要刷新的分区数,此策略会极大地提高刷新效率。如不指定该属性,默认是strict, 即单次刷新完全由partition_refresh_number来控制。
  • excluded_trigger_tables:在此项属性中列出的基表,其数据产生变化时不会触发对应物化视图自动刷新。该参数仅针对导入触发式刷新,通常需要与属性 auto_refresh_partitions_limit 搭配使用。形式:[db_name.]table_name。默认值为空字符串。当值为空字符串时,任意的基表数据变化都将触发对应物化视图刷新。
  • excluded_refresh_tables:在此项属性中列出的基表,其数据产生变化时不会更新至物化视图。形式:[db_name.]table_name。默认值为空字符串。当值为空字符串时,任意的基表数据变化都将触发对应物化视图刷新。
    提示
    excluded_trigger_tablesexcluded_refresh_tables 的区别为:
    • excluded_trigger_tables 控制的是是否触发刷新,而不控制在刷新时是否参与。例如分区物化视图是A、B两个分区表 Join 所得,A、B两个表的分区一一对应。excluded_trigger_table 包含表 A, 一段时间内表 A 更新了分区 [1,2,3], 但因为它是 excluded_trigger_table,因此没有触发物化视图的刷新。此时表B更新了分区 [3],物化视图触发了刷新,会刷新 [1,2,3] 三个分区。在这里可以看到,excluded_trigger_table 只是控制是否触发刷新。A 表的更新虽然不能触发物化视图刷新,但当B表的更新触发物化视图刷新时,A 表更新的分区也会被加入至刷新任务中。
    • excluded_refresh_tables 控制的是是否参与刷新。上述例子中,如 A 表同时存在于 excluded_trigger_tableexcluded_refresh_tables 中时,当 B 表更新触发了物化视图刷新时,只会刷新分区[3]。
  • auto_refresh_partitions_limit:当触发物化视图刷新时,需要刷新的最近的物化视图分区数量。您可以通过该属性限制刷新的范围,降低刷新代价,但因为仅有部分分区刷新,有可能导致物化视图数据与基表无法保持一致。默认值:-1。当参数值为 -1 时,StarRocks 将刷新所有分区。当参数值为正整数 N 时,StarRocks 会将已存在的分区按时间先后排序,并刷新当前分区和 N-1 个历史分区。如果分区数不足 N,则刷新所有已存在的分区。如果物化视图存在提前创建的未来分区,将会刷新所有提前创建的分区。
  • mv_rewrite_staleness_second:如果当前物化视图的上一次刷新在此属性指定的时间间隔内,则此物化视图可直接用于查询改写,无论基表数据是否更新。如果上一次刷新时间早于此属性指定的时间间隔,StarRocks 通过检查基表数据是否变更决定该物化视图能否用于查询改写。单位:秒。该属性自 v3.0 起支持。
  • colocate_with:异步物化视图的 Colocation Group。更多信息请参阅 Colocate Join。该属性自 v3.0 起支持。
  • unique_constraintsforeign_key_constraints:创建 View Delta Join 查询改写的异步物化视图时的 Unique Key 约束和外键约束。更多信息请参阅 异步物化视图 - 基于 View Delta Join 场景改写查询。该属性自 v3.0 起支持。
    备注
    Unique Key 约束和外键约束仅用于查询改写。导入数据时,不保证进行外键约束校验。您必须确保导入的数据满足约束条件。
  • resource_group: 为物化视图刷新任务设置资源组。默认值为 default_mv_wg,即一个系统定义的,专门用于物化视图刷新的资源组。该资源组的 cpu_core_limit1mem_limit0.8。更多关于资源组信息,请参考资源隔离
  • query_rewrite_consistency: 指定当前异步物化视图的查询改写规则。该属性自 v3.2 起支持。有效值:
    • disable:禁用基于该异步物化视图进行自动查询改写。
    • checked(默认值):仅在物化视图满足时效性要求时启用自动查询改写,即:
      • 如果未指定 mv_rewrite_staleness_second,则只有当物化视图的数据与所有基表中的数据一致时,才可以将其用于查询改写。
      • 如果指定了 mv_rewrite_staleness_second,则只有在其最后刷新在 staleness 时间间隔内时,才可以将物化视图用于查询改写。
    • loose:直接启用自动查询改写,无需进行一致性检查。
    • force_mv:从 v3.5.0 开始,StarRocks 物化视图支持通用分区表达式(Common Partition Expression)TTL。force_mv 语义即专门为该场景设计。当启用该语义时:
      • 如果物化视图未定义 partition_retention_condition 属性,则无论基表是否有更新,都强制使用进行改写。
      • 如果物化视图定义了 partition_retention_condition 属性:
        • 对于 TTL 范围内的分区,无论基表是否有更新,都保证改写可用。
        • 对于 TTL 范围外的分区,无论基表是否有更新,都需通过物化视图与基表之间的 Union 进行补偿。
      例如,假设物化视图定义了 partition_retention_condition 属性,且分区 20241131 已过期,而基表的 20241203 数据已经更新并创建,但物化视图的 20241203 数据尚未刷新。当物化视图定义 query_rewrite_consistencyforce_mv 时:
      • 物化视图始终保证基于 TTL 范围内(例如 2024120120241203 之间)符合 partition_retention_condition 条件的分区的查询可以透明改写。
      • 对于不符合 partition_retention_condition 条件的分区上的查询,系统会自动基于物化视图和基表的 Union 进行补偿。
      有关通用分区表达式 TTL 和 force_mv 语义的详细指导,参考 示例六
  • storage_volume如果您使用存算分离集群,则需要指定创建物化视图的 Storage Volume 名称。该属性自 v3.1 版本起支持。如果未指定该属性,则使用默认 Storage Volume。示例:"storage_volume" = "def_volume"
  • force_external_table_query_rewrite: 是否启用基于 External Catalog 的物化视图的查询改写。该属性自 v3.2 起支持。有效值:
    • true(自 v3.3 变为默认值):启用基于 External Catalog 的物化视图的查询改写。
    • false:禁用基于 External Catalog 的物化视图的查询改写。
    由于无法保证基表和基于 External Catalog 的物化视图之间的数据强一致,因此默认情况下禁用此功能。启用此功能时,物化视图将根据 query_rewrite_consistency 中指定的规则改写查询。
  • enable_query_rewrite:是否使用物化视图进行查询改写。当存在大量物化视图时,基于物化视图的查询改写可能会影响优化器的耗时。通过此属性,您可以控制是否允许使用物化视图进行查询改写。该功能自 v3.3.0 起支持。有效值:
    • default(默认):系统将不会针对物化视图执行语义检查,但只有 SPJG 类型的物化视图可以用于查询改写。请注意,如果启用了基于文本的查询改写,非 SPJG 类型的物化视图也可以用于查询改写。
    • true:系统将在创建或修改物化视图时执行语义检查。如果物化视图不符合查询改写的条件(即,物化视图的定义不是 SPJG 类型的查询),则会返回失败信息。
    • false:物化视图将不会用于查询改写。
  • [Preview] transparent_mv_rewrite_mode:为 直接针对物化视图的查询 指定透明改写模式。此功能从 v3.3.0 版本开始支持。有效值如下:
    • false(默认,与早期版本行为兼容):直接针对物化视图的查询不会被改写,仅返回物化视图中现有的数据。根据物化视图的刷新状态(数据一致性),其结果可能与直接执行物化视图定义查询的结果不同。
    • true:直接针对物化视图的查询将被改写,并返回最新数据,结果与物化视图定义查询的一致。请注意,当物化视图处于失效(Inactive)状态或不支持透明查询改写时,这些查询将路由至物化视图定义查询执行。
    • transparent_or_error:直接针对物化视图的查询将在符合条件时可以被改写。如果物化视图处于失效(Inactive)状态或不支持透明查询改写,将返回错误。
    • transparent_or_default:直接针对物化视图的查询将在符合条件时可以被改写。如果物化视图处于失效(Inactive)状态或不支持透明查询改写,将返回物化视图中现有的数据。
  • partition_retention_condition:从 v3.5.0 开始,StarRocks 物化视图支持通用分区表达式(Common Partition Expression)TTL。该属性用于声明动态保留分区的表达式。不符合表达式中条件的分区将被定期删除。示例:"partition_retention_condition" = "dt >= CURRENT_DATE() - INTERVAL 3 MONTH"
    • 表达式只能包含分区列和常量。不支持非分区列。
    • 通用分区表达式式处理 List 分区和 Range 分区的方式不同:
      • 对于 List 分区物化视图,StarRocks 支持通过通用分区表达式过滤删除分区。
      • 对于 Range 分区物化视图,StarRocks 只能基于 FE 的分区裁剪功能过滤删除分区。对于分区裁剪不支持的谓词,StarRocks 无法过滤删除对应的分区。
  • refresh_mode:控制物化视图的刷新方式。StarRocks v4.1 中引入。有效值:
    • PCT:(默认)对于分区物化视图,当基表数据发生变化时,仅刷新受影响的分区,保证该分区的数据一致性。对于非分区物化视图,基表任何数据变化都会触发全量刷新。
    • AUTO:如果可能,会尝试使用增量刷新。如果物化视图的查询定义不支持增量刷新,则会自动回退到 PCT 模式进行本次操作。在进行了一次 PCT 刷新后,如果条件允许,后续刷新有可能再次回到增量刷新模式。
    • INCREMENTAL:仅允许进行增量刷新。如果根据定义物化视图不支持增量刷新,或遇到无法增量处理的数据,则创建或刷新的操作会失败。
    • FULL:每次都强制进行全量刷新,无论物化视图是否支持增量刷新或分区级刷新。
query_statement(必填)
创建异步物化视图的查询语句,其结果即为异步物化视图中的数据。从 v3.1.6 版本开始,StarRocks 支持使用 Common Table Expression (CTE) 创建异步物化视图。
查询异步物化视图
异步物化视图本质是一张实体表。您可以将其作为普通表进行任何除直接导入数据以外的操作。
支持数据类型
  • 基于 StarRocks 内部数据目录(Default Catalog)创建的异步物化视图支持以下数据类型:
    • 日期类型:DATE、DATETIME
    • 字符串类型:CHAR、VARCHAR
    • 数值类型:BOOLEAN、TINYINT、SMALLINT、INT、BIGINT、LARGEINT、FLOAT、DOUBLE、DECIMAL、PERCENTILE
    • 半结构化类型:ARRAY、JSON、MAP(自 v3.1 起)、STRUCT(自 v3.1 起)
    • 其他类型:BITMAP、HLL
备注
自 v2.4.5 起支持 BITMAP、HLL 以及 PERCENTILE。
  • 基于 StarRocks 外部数据目录(External Catalog)创建的异步物化视图支持以下数据类型:
    • Hive Catalog
      • 数值类型:INT/INTEGER、BIGINT、DOUBLE、FLOAT、DECIMAL
      • 日期类型:TIMESTAMP
      • 字符串类型:STRING、VARCHAR、CHAR
      • 半结构化类型:ARRAY
    • Hudi Catalog
      • 数值类型:BOOLEAN、INT、LONG、FLOAT、DOUBLE、DECIMAL
      • 日期类型:DATE、TimeMillis/TimeMicros、TimestampMillis/TimestampMicros
      • 字符串类型:STRING
      • 半结构化类型:ARRAY
    • Iceberg Catalog
      • 数值类型:BOOLEAN、INT、LONG、FLOAT、DOUBLE、DECIMAL(P, S)
      • 日期类型:DATE、TIME、TIMESTAMP
      • 字符串类型:STRING、UUID、FIXED(L)、BINARY
      • 半结构化类型:LIST
注意事项
  • 当前版本暂时不支持同时创建多个物化视图。仅当当前创建任务完成时,方可执行下一个创建任务。
  • 关于同步物化视图:
    • 同步物化视图仅支持单列聚合函数,不支持形如 sum(a+b) 的查询语句。
    • 同步物化视图仅支持对同一列数据使用一种聚合函数,不支持形如 select sum(a), min(a) from table 的查询语句。
    • 同步物化视图中使用聚合函数需要与 GROUP BY 语句一起使用,且 SELECT 的列中至少包含一个分组列。
    • 同步物化视图创建语句不支持 JOIN 以及 GROUP BY 的 HAVING 子句。
    • 使用 ALTER TABLE DROP COLUMN 删除基表中特定列时,需要保证该基表所有同步物化视图中不包含被删除列,否则无法进行删除操作。如果必须删除该列,则需要将所有包含该列的同步物化视图删除,然后进行删除列操作。
    • 为一张表创建过多的同步物化视图会影响导入的效率。导入数据时,同步物化视图和基表数据将同步更新,如果一张基表包含 n 个物化视图,向基表导入数据时,其导入效率大约等同于导入 n 张表,数据导入的速度会变慢。
  • 关于嵌套异步物化视图:
    • 每个异步物化视图的刷新方式仅影响当前物化视图。
    • 当前 StarRocks 不对嵌套层数进行限制。生产环境中建议嵌套层数不超过三层。
  • 关于外部数据目录异步物化视图:
    • 外部数据目录物化视图仅支持异步定时刷新和手动刷新。
    • 物化视图中的数据不保证与外部数据目录的数据强一致。
    • 目前暂不支持基于资源(Resource)构建物化视图。
    • StarRocks 目前无法感知外部数据目录基表数据是否发生变动,所以每次刷新会默认刷新所有分区。您可以通过手动刷新方式指定刷新部分分区。
增量物化视图
StarRocks v4.1 引入了 refresh_mode 参数,用于控制物化视图的刷新行为。您可以在创建每个物化视图时指定 refresh_mode。如果在创建物化视图时未设置 refresh_mode,系统将使用由配置参数 Config.default_mv_refresh_mode(默认值为 pct)决定的默认刷新模式。请注意以下使用说明:
  • 调整 refresh_mode 时存在以下限制:
    • 不能将传统物化视图(即类型为 PCT 的视图)更改为 AUTOINCREMENTAL 刷新模式。如需更改,必须重建该物化视图。
    • 当将物化视图从 AUTOINCREMENTAL 类型修改时,系统会检查是否支持增量刷新。如果不支持,则操作失败。
  • 增量物化视图不支持指定分区刷新:
    • 对于 INCREMENTAL 类型的物化视图,如果尝试指定分区刷新,会抛出异常。
    • 对于 AUTO 类型的物化视图,StarRocks 会自动切换到 PCT 模式执行刷新操作。
支持的增量算子
增量刷新仅支持基表的追加(append-only)操作。如果在基表上执行了不支持的操作(如 UPDATEMERGEOVERWRITE):
  • refresh_mode 设置为 INCREMENTAL 时,物化视图刷新将失败。
  • refresh_mode 设置为 AUTO 时,系统会自动回退到 PCT 模式进行刷新。
当前支持以下增量刷新操作符:
操作符是否支持增量刷新
Select支持
From <Table>仅支持 Iceberg 表,不支持其他类型表
Filter支持
Group By 聚合支持
  • 暂不支持含有 distinct 的聚合函数。
  • 暂不支持无 GROUP BY 的聚合。
Inner Join支持
Union All支持
Left/Right/Full Outer Join暂不支持
备注
  • 虽然上述大部分操作符支持增量刷新,但某些操作符组合当前存在以下限制:
    • 支持 join 后聚合和 union 后聚合的增量计算。
    • 但不支持聚合后做 join 或聚合后做 union all 的增量计算。
CREATE MATERIALIZED VIEW test_mv1 PARTITION BY dt
REFRESH DEFERRED MANUAL
properties
"refresh_mode" = "INCREMENTAL"
AS SELECT
t1.dt, t1.col1 as col11, t2.col1 as col21, t3.col1 as col31, t4.col1 as col41, t5.col1 as col51,
sum(t1.col2) as col12, sum(t2.col2) as col22, sum(t3.col2) as col32, sum(t4.col2) as col42, sum(t5.col2) as col52,
avg(t1.col2) as col13, avg(t2.col2) as col23, avg(t3.col2) as col33, avg(t4.col2) as col43, avg(t5.col2) as col53,
min(t1.col2) as col14, min(t2.col2) as col24, min(t3.col2) as col34, min(t4.col2) as col44, min(t5.col2) as col54,
max(t1.col2) as col15, max(t2.col2) as col25, max(t3.col2) as col35, max(t4.col2) as col45, max(t5.col2) as col55,
count(t1.col2) as col16, count(t2.col2) as col26, count(t3.col2) as col36, count(t4.col2) as col46, count(t5.col2) as col56,
approx_count_distinct(t1.col2) as col17, approx_count_distinct(t2.col2) as col27, approx_count_distinct(t3.col2) as col37, approx_count_distinct(t4.col2) as col47, approx_count_distinct(t5.col2) as col57
FROM
iceberg_catalog.iceberg_test_dbt1
JOIN iceberg_catalog.iceberg_test_dbt2 ON t1.dt = t2.dt
JOIN iceberg_catalog.iceberg_test_dbt3 ON t1.dt = t3.dt
JOIN iceberg_catalog.iceberg_test_dbt4 ON t1.dt = t4.dt
JOIN iceberg_catalog.iceberg_test_dbt5 ON t1.dt = t5.dt
GROUP BY t1.dt, t1.col1, t2.col1, t3.col1, t4.col1, t5.col1;
REFRESH MATERIALIZED VIEW test_mv1 WITH SYNC MODE;
information_schema.task_runs 表中的 EXTRA_MESSAGE 列已新增 refreshMode 字段,用于标识该 TaskRun 的刷新模式。更多细节请参考 materialized_view_task_run_details
mysql> select * from information_schema.task_runs order by CREATE_TIME desc limit 1\G;
QUERY_ID: 0199f00e-2152-70a8-83da-26d6a8321ac6
TASK_NAME: mv-78190
CREATE_TIME: 2025-10-17 10:44:41
FINISH_TIME: 2025-10-17 10:44:44
STATE: SUCCESS
CATALOG: NULL
DATABASE: test_mv_async_db_621c29ff_ab02_11f0_9e41_00163e09349d
DEFINITION: insert overwrite `test_mv_case_iceberg_transform_day_44` SELECT `t1`.`id`, `t1`.`v1`, `t1`.`v2`, `t1`.`dt` FROM `iceberg_catalog_621c2b62_ab02_11f0_a703_00163e09349d`.`iceberg_db_621c2bc9_ab02_11f0_885d_00163e09349d`.`t1` WHERE (`t1`.`id` > 1) AND (`t1`.`dt` >= '2025-06-01')
EXPIRE_TIME: 2025-10-24 10:44:41
ERROR_CODE: 0
ERROR_MESSAGE: NULL
PROGRESS: 100%
EXTRA_MESSAGE: {"forceRefresh":false,"mvPartitionsToRefresh":["p20250718000000","p20250715000000","p20250721000000","p20250615000000","p20250618000000","p20250524000000","p20250621000000","p20250518000000"],"refBasePartitionsToRefreshMap":{"t1":["p20250718000000","p20250721000000","p20250618000000","p20250524000000","p20250621000000","p20250518000000","p20250715000000","p20250615000000","pNULL","p20250521000000","p20250624000000","p20250724000000","p20250515000000"]},"basePartitionsToRefreshMap":{},"processStartTime":1760669082430,"executeOption":{"priority":80,"taskRunProperties":{"FORCE":"false","mvId":"78190","warehouse":"default_warehouse"},"isMergeRedundant":false,"isManual":true,"isSync":true,"isReplay":false},"planBuilderMessage":{},"refreshMode":"INCREMENTAL"}
PROPERTIES: {"FORCE":"false","mvId":"78190","warehouse":"default_warehouse"}
JOB_ID: 0199f00e-2152-76b0-987c-76a9a19e77f9
同步物化视图示例
基表结构为:
mysql> desc duplicate_table;
  1. 创建一个仅包含原始表 (k1,k2)列的物化视图。
    物化视图的 schema 如下图,物化视图仅包含两列 k1、k2 且不带任何聚合。
  2. 创建一个以 k2 为排序列的物化视图。
    物化视图的 schema 如下图,物化视图仅包含两列 k2、k1,其中 k2 列为排序列,不带任何聚合。
  3. 创建一个以 k1,k2 分组,k3 列为 SUM 聚合的物化视图。
    物化视图的 schema 如下图,物化视图包含两列 k1、k2,sum(k3) 其中 k1、k2 为分组列,sum(k3) 为根据 k1、k2 分组后的 k3 列的求和值。
    由于物化视图没有声明排序列,且物化视图带聚合数据,系统默认补充分组列 k1、k2 为排序列。
  4. 创建一个去除重复行的物化视图。
    物化视图 schema 如下图,物化视图包含 k1、k2、k3、k4 列,且不存在重复行。
  5. 创建一个不声明排序列的非聚合型物化视图。
    all_type_table 的 schema 如下:
    物化视图包含 k3、k4、k5、k6、k7 列,且不声明排序列,则创建语句如下:
    系统默认补充的排序列为 k3、k4、k5 三列。这三列类型的字节数之和为 4(INT) + 8(BIGINT) + 16(DECIMAL) = 28 < 36。所以补充的是这三列作为排序列。 物化视图的 schema 如下,可以看到其中 k3、k4、k5 列的 key 字段为 true,也就是排序列。k6、k7 列的 key 字段为 false,也就是非排序列。
  6. 使用 WHERE 子句和复杂表达式创建同步物化视图。
-- 创建基表 user_event
CREATE TABLE user_event (
ds date NOT NULL,
id varchar(256) NOT NULL,
user_id int DEFAULT NULL,
column_01 int DEFAULT NULL,
column_02 int DEFAULT NULL,
column_03 int DEFAULT NULL,
column_04 int DEFAULT NULL,
column_05 int DEFAULT NULL,
column_08 JSON DEFAULT NULL,
column_11 DATE DEFAULT NULL,
DISTRIBUTED BY hash(id);
-- 使用 WHERE 子句和复杂表达式创建同步物化视图
AS
ds,
column_19,
column_36,
FROM user_event
WHERE ds >= '2023-11-02'
GROUP BY
ds,
column_19,
column_36;
异步物化视图示例
以下示例基于下列基表。
CREATE TABLE `lineorder` (
DUPLICATE KEY(`lo_orderkey`)
DUPLICATE KEY(`c_custkey`)
DUPLICATE KEY(`d_datekey`)
DUPLICATE KEY(`s_suppkey`)
DUPLICATE KEY(`p_partkey`)
create table orders (
dt date NOT NULL,
order_id bigint NOT NULL,
user_id int NOT NULL,
merchant_id int NOT NULL,
good_id int NOT NULL,
good_name string NOT NULL,
price int NOT NULL,
cnt int NOT NULL,
revenue int NOT NULL,
state tinyint NOT NULL
PRIMARY KEY (dt, order_id)
PARTITION BY RANGE(`dt`)
DISTRIBUTED BY HASH(order_id)
示例一:从源表创建非分区物化视图
-- 创建一个按 lo_custkey 排序的非分区物化视图
ORDER BY `lo_custkey`
REFRESH ASYNC
AS
select
lo_orderkey,
lo_custkey,
from lineorder
group by lo_orderkey, lo_custkey;
示例二:从源表创建分区物化视图
-- 创建一个按 `lo_orderdate` 分区并按 `lo_custkey` 排序的分区物化视图
PARTITION BY `lo_orderdate`
AS
select
lo_orderkey,
lo_orderdate,
lo_custkey,
from lineorder
group by lo_orderkey, lo_orderdate, lo_custkey;
-- 使用 date_trunc 函数将 `dt` 列截断至以月为单位进行分区。
CREATE MATERIALIZED VIEW order_mv1
PARTITION BY date_trunc('month', `dt`)
AS
select
dt,
order_id,
user_id,
sum(cnt) as total_cnt,
sum(revenue) as total_revenue,
count(state) as state_count
from orders
group by dt, order_id, user_id;
示例三:创建异步物化视图
REFRESH MANUAL
AS
l.LO_ORDERKEY AS LO_ORDERKEY,
l.LO_CUSTKEY AS LO_CUSTKEY,
l.LO_PARTKEY AS LO_PARTKEY,
l.LO_SUPPKEY AS LO_SUPPKEY,
l.LO_QUANTITY AS LO_QUANTITY,
l.LO_DISCOUNT AS LO_DISCOUNT,
l.LO_REVENUE AS LO_REVENUE,
l.LO_TAX AS LO_TAX,
l.LO_SHIPMODE AS LO_SHIPMODE,
c.C_NAME AS C_NAME,
c.C_ADDRESS AS C_ADDRESS,
c.C_CITY AS C_CITY,
c.C_NATION AS C_NATION,
c.C_REGION AS C_REGION,
c.C_PHONE AS C_PHONE,
s.S_NAME AS S_NAME,
s.S_ADDRESS AS S_ADDRESS,
s.S_CITY AS S_CITY,
s.S_NATION AS S_NATION,
s.S_REGION AS S_REGION,
s.S_PHONE AS S_PHONE,
p.P_NAME AS P_NAME,
p.P_MFGR AS P_MFGR,
p.P_CATEGORY AS P_CATEGORY,
p.P_BRAND AS P_BRAND,
p.P_COLOR AS P_COLOR,
p.P_TYPE AS P_TYPE,
p.P_SIZE AS P_SIZE,
示例四:创建分区物化视图,并将基表 STRING 类型分区键转化为日期类型作为异步物化视图分区键。
-- 创建分区键为 STRING 类型的基表。
CREATE TABLE `part_dates` (
) partition by (d_datekey);
-- 使用 `str2date` 函数创建分区物化视图。
REFRESH MANUAL
AS
`d_date` ,
`d_dayofweek`,
`d_month` ,
`d_yearmonthnum` ,
`d_yearmonth` ,
`d_daynuminweek`,
`d_daynuminmonth`,
`d_daynuminyear` ,
`d_monthnuminyear` ,
`d_weeknuminyear` ,
`d_sellingseason`,
`d_lastdayinweekfl`,
`d_lastdayinmonthfl`,
`d_holidayfl` ,
`d_weekdayfl`,
`d_datekey`
FROM
示例五:使用多列分区表达式基于 Iceberg Catalog(Spark)基表创建分区物化视图。
Spark 中的基表定义如下:
-- 分区表达式包含多个分区列以及 `days` Transform。
CREATE TABLE lineitem_days (
l_orderkey BIGINT,
l_partkey INT,
l_suppkey INT,
l_linenumber INT,
l_quantity DECIMAL(15, 2),
l_discount DECIMAL(15, 2),
l_tax DECIMAL(15, 2),
l_returnflag VARCHAR(1),
l_linestatus VARCHAR(1),
l_shipdate TIMESTAMP,
l_commitdate TIMESTAMP,
l_receiptdate TIMESTAMP,
l_shipinstruct VARCHAR(25),
l_shipmode VARCHAR(10),
l_comment VARCHAR(44)
) USING ICEBERG
创建多列分区一一映射物化视图:
AS
示例六:创建分区物化视图,指定通用分区表达式 TTL,并启用 force_mv 查询改写语义。
PARTITION BY (dt, province)
REFRESH MANUAL
"partition_retention_condition" = "dt >= CURRENT_DATE() - INTERVAL 3 MONTH",
"query_rewrite_consistency" = "force_mv"
AS SELECT * from t1;
示例七:创建具有特定排序键的分区物化视图:
AS
select
lo_orderkey,
lo_orderdate,
lo_custkey,
from lineorder
更多操作
如要创建逻辑视图,请参见 CREATE VIEW
