CANCEL ALTER TABLE
CANCEL ALTER TABLE 语句可以取消正在执行的 ALTER TABLE 操作,包括:
  • 修改列。
  • 优化表结构(从 v3.2 版本开始),包括修改分桶方式和分桶数量。
  • 创建和删除 rollup 索引。
备注
  • 此语句为同步操作。
  • 执行此语句需要您拥有表的 ALTER_PRIV 权限。
  • 此语句仅支持取消使用 ALTER TABLE 执行的异步操作(如上所述),不支持取消使用 ALTER TABLE 执行的同步操作,例如重命名。
CANCEL ALTER TABLE { COLUMN | OPTIMIZE | ROLLUP } FROM [db_name.]table_name [ (rollup_job_id [, rollup_job_id]) ]
参数
  • {COLUMN | OPTIMIZE | ROLLUP}
    • 如果指定 COLUMN,则此语句会取消修改列的操作。
    • 如果指定 OPTIMIZE,则此语句会取消优化表结构的操作。
    • 如果指定 ROLLUP,则此语句会取消添加或删除 Rollup 索引的操作。您可以进一步指定 rollup_job_id 来取消特定的 Rollup 作业。
  • db_name:可选。表所属的数据库的名称。如果未指定此参数,则默认使用您当前的数据库。
  • table_name:必需。表名。
  • rollup_job_id:可选。Rollup 作业的 ID。可通过 SHOW ALTER MATERIALIZED VIEW 获取 Rollup 作业 ID。
  1. 取消数据库 example_dbexample_table 的修改列操作。
    CANCEL ALTER TABLE COLUMN FROM example_db.example_table;
  2. 取消数据库 example_dbexample_table 的表结构优化操作。
CANCEL ALTER TABLE OPTIMIZE FROM example_db.example_table;
  1. 取消当前数据库中 example_table 的添加或删除 rollup index 的操作。
    CANCEL ALTER TABLE ROLLUP FROM example_table;
  2. 使用作业 ID 取消当前数据库中 example_table 的特定 rollup 更改。
    CANCEL ALTER TABLE ROLLUP FROM example_table (12345, 12346);
