SHOW ALTER TABLE
查询正在进行的 Alter table 操作的执行情况,包括:
  • 修改列。
  • 优化表结构(自 3.2 版本起),包括修改分桶方式和分桶数量。
  • 创建和删除 rollup index。
  • 查询修改列或者优化表结构的操作执行情况。
    SHOW ALTER TABLE { COLUMN | OPTIMIZE } [FROM <db_name>]
    [WHERE <where_condition> ] [ORDER BY <col_name> [ASC | DESC]] [LIMIT <num>]
  • 查询创建和删除 rollup index 的操作执行情况。
    SHOW ALTER TABLE ROLLUP [FROM <db_name>]
  • {COLUMN | OPTIMIZE | ROLLUP}:从 COLUMNOPTIMIZEROLLUP 中必选其中一个。
    • 如果指定了 COLUMN,该语句用于查询修改列的操作。
    • 如果指定了 OPTIMIZE,该语句用于查询优化表结构操作(修改分桶方式和分桶数量)。
    • 如果指定了 ROLLUP,该语句用于查询创建或删除 rollup index 的操作。
  • 当指定了 COLUMN 或者 OPTIMIZE 查询修改列或者优化表结构操作时,支持使用如下子句:
    • WHERE <where_condition>:根据操作的 TableNameCreateTimeFinishTimeState 过滤出满足条件的操作。
    • ORDER BY <col_name> [ASC | DESC]:根据操作的 TableNameCreateTimeFinishTimeState 对返回结果中的操作进行排序。
    • LIMIT <num>:返回指定个数的操作。
  • db_name:可选。如果不指定,则默认使用当前数据库。
  1. 查询当前数据库中所有修改列操作和优化表结构操作,以及创建或删除 rollup index 操作的执行情况。
    SHOW ALTER TABLE COLUMN;
    SHOW ALTER TABLE OPTIMIZE;
    SHOW ALTER TABLE ROLLUP;
  2. 查询指定数据库中修改列操作和优化表结构操作,以及创建或删除 rollup index 操作的执行情况。
    SHOW ALTER TABLE COLUMN FROM example_db;
    SHOW ALTER TABLE ROLLUP FROM example_db;
  3. 查询指定表中最近一次修改列操作或者优化表结构操作的执行情况。
    SHOW ALTER TABLE COLUMN WHERE TableName = "table1" ORDER BY CreateTime DESC LIMIT 1;
相关参考
