使用 INSERT INTO FILES 导出数据
本文描述了如何使用 INSERT INTO FILES 将 StarRocks 数据导出至远程存储。
从 v3.2 版本开始,StarRocks 支持使用表函数 FILES() 在远程存储中定义可写(Writable)文件。您可以通过将 FILES() 与 INSERT 语句结合,将数据从 StarRocks 导出到远程存储。
与 StarRocks 支持的其他数据导出方法相比,使用 INSERT INTO FILES 导出提供了一个更统一、易于使用的接口。您可以使用与导入数据相同的语法直接将数据导出到远程存储。此外,该方法支持通过提取指定列的值将数据文件存储在不同的存储路径中,允许您将导出的数据进一步分区。
说明
使用 INSERT INTO FILES 导出数据不支持将数据直接导出至本地文件系统,但您可以使用 NFS 将数据导出到本地文件。请参阅 使用 NFS 导出到本地文件
准备工作
以下示例创建了一个名为 unload 的数据库和一个名为 sales_records 的表,作为以下教程中使用的数据对象。您也可以使用自己的数据作为替代。
CREATE DATABASE unload;
USE unload;
CREATE TABLE sales_records(
record_id BIGINT,
seller STRING,
store_id INT,
sales_time DATETIME,
sales_amt DOUBLE
DUPLICATE KEY(record_id)
PARTITION BY date_trunc('day', sales_time)
DISTRIBUTED BY HASH(record_id);
INSERT INTO sales_records
VALUES
(220313001,"Amy",1,"2022-03-13 12:00:00",8573.25),
(220314002,"Bob",2,"2022-03-14 12:00:00",6948.99),
(220314003,"Amy",1,"2022-03-14 12:00:00",4319.01),
(220315004,"Carl",3,"2022-03-15 12:00:00",8734.26),
(220316005,"Carl",3,"2022-03-16 12:00:00",4212.69),
(220317006,"Bob",2,"2022-03-17 12:00:00",9515.88);
sales_records 包含了每个交易的交易 ID record_id、销售人员 seller、商店 ID store_id、时间 sales_time 和销售额 sales_amt。该表根据 sales_time 以日为单位分区。
此外,您还需要准备一个具有写权限的远程存储系统。以下示例使用了两种远程存储系统:
  • 启用了简单验证的 HDFS 集群。
  • 通过 IAM User 认证介入 AWS S3 储存空间。
有关 FILES() 支持的远程存储系统和认证方法,请参阅 SQL参考 - FILES()
导出数据
INSERT INTO FILES 支持将数据导出到单个文件或多个文件。您可以通过为这些文件指定不同的存储路径来进一步分区。
在使用 INSERT INTO FILES 导出数据时,您必须通过设置 compression 属性手动设置压缩算法。有关数据导出支持的压缩算法,请参阅 unload_data_param
导出数据到多个文件
默认情况下,INSERT INTO FILES 会将数据导出到多个数据文件中,每个文件的大小为 1 GB。您可以使用target_max_file_size 属性配置文件大小, 单位是 Byte。
以下示例将 sales_records 中的所有数据行导出为多个以 data1 为前缀的 Parquet 文件。每个文件的大小为 1 KB。
备注
此处将 target_max_file_size 设置为 1 KB 是为了通过小数据集演示导入到多个文件中。在生产环境中,强烈建议将该值设置在几百 MB 到几 GB 的范围内。
  • 导出至 S3:
INSERT INTO
FILES(
"path" = "s3://mybucket/unload/data1",
"format" = "parquet",
"compression" = "uncompressed",
"target_max_file_size" = "1024", -- 1KB
"aws.s3.access_key" = "xxxxxxxxxx",
"aws.s3.secret_key" = "yyyyyyyyyy",
"aws.s3.region" = "us-west-2"
SELECT * FROM sales_records;
  • 导出至 HDFS:
INSERT INTO
FILES(
"path" = "hdfs://xxx.xx.xxx.xx:9000/unload/data1",
"username" = "xxxxx",
"password" = "xxxxx"
导出数据到不同路径下的多个文件
您还可以使用 partition_by 属性提取指定列的值,从而将数据文件分别存储到不同路径中。
以下示例将 sales_records 中的所有数据行导出为多个 Parquet 文件,存储在路径 /unload/partitioned/ 下。这些文件存储在不同的子路径中,这些子路径根据列 sales_time 中的值来区分。
  • 导出至 S3:
INSERT INTO
FILES(
"path" = "s3://mybucket/unload/partitioned/",
"compression" = "lz4",
"partition_by" = "sales_time",
  • 导出至 HDFS:
INSERT INTO
FILES(
"path" = "hdfs://xxx.xx.xxx.xx:9000/unload/partitioned/",
导出数据到单个文件
要将数据导出到单个数据文件,您必须将 single 属性设置为 true
以下示例将 sales_records 中的所有数据行导出为以 data2 为前缀的单个 Parquet 文件。
  • 导出至 S3:
INSERT INTO
FILES(
"path" = "s3://mybucket/unload/data2",
"single" = "true",
  • 导出至 HDFS:
INSERT INTO
FILES(
"path" = "hdfs://xxx.xx.xxx.xx:9000/unload/data2",
"single" = "true",
导出至 MinIO
用于 MinIO 导出的参数与用于 AWS S3 导出的参数不同。
INSERT INTO
FILES(
"path" = "s3://huditest/unload/data3",
"compression" = "zstd",
"single" = "true",
"aws.s3.region" = "us-west-2",
使用 NFS 导出到本地文件
如需通过 file:// 协议访问 NFS 中的文件,需要将同一 NAS 设备作为 NFS 挂载到每个 BE 或 CN 节点的相同目录下。
-- 导出为 CSV 文件。
INSERT INTO FILES(
'path' = 'file:///home/ubuntu/csvfile/',
'format' = 'csv',
'csv.column_separator' = ',',
'csv.row_delimitor' = '\n'
-- 导出为 Parquet 文件,并将 Parquet 版本设置为 1.0。
INSERT INTO FILES(
'path' = 'file:///home/ubuntu/parquetfile/',
'format' = 'parquet',
'parquet.version' = '1.0'
另请参阅
