异步物化视图故障排除
检查异步物化视图
检查异步物化视图工作状态
  • is_active:物化视图的状态是否为 Active 状态。只有处于 Active 状态的物化视图才能用于查询加速和改写。
  • last_refresh_state:最近一次刷新的状态,包括 PENDING(等待中)、RUNNING(运行中)、FAILED(失败)和 SUCCESS(成功)。
  • last_refresh_error_message:上次刷新失败的原因(如果物化视图状态不为 Active 状态)。
  • rows:物化视图中的数据行数。请注意,这个值可能与物化视图的实际行数不同,因为更新可能有延迟。
有关返回的其他字段的详细信息,请参阅 SHOW MATERIALIZED VIEWS - 返回
示例:
id | 112517
database_name | ssb_1g
name | mv_pred_2
refresh_type | ASYNC
is_active | true
inactive_reason | <null>
task_id | 457930
task_name | mv-112517
last_refresh_duration | 3.996
last_refresh_state | SUCCESS
last_refresh_end_partition |
last_refresh_error_code | 0
last_refresh_error_message |
rows | 0
REFRESH ASYNC
"storage_medium" = "HDD"
FROM `ssb_1g`.`lineorder`
GROUP BY 1, 2;
1 row in set
Time: 0.003s
查看异步物化视图的刷新历史
  • CREATE_TIMEFINISH_TIME:刷新任务的开始和结束时间。
  • STATE:刷新任务的状态,包括 PENDING(等待中)、RUNNING(运行中)、FAILED(失败)和 SUCCESS(成功)。
  • ERROR_MESSAGE:刷新任务失败的原因。
示例:
TASK_NAME | mv-112517
STATE | SUCCESS
DATABASE | ssb_1g
ERROR_CODE | 0
ERROR_MESSAGE | <null>
PROGRESS | 100%
STATE | SUCCESS
DATABASE | ssb_1g
ERROR_CODE | 0
PROGRESS | 100%
PROPERTIES | {"FORCE":"true"}
监控异步物化视图的资源消耗情况
刷新任务执行期间监控资源消耗
  • ScanBytes:扫描的数据大小。
  • ScanRows:扫描的数据行数。
  • MemoryUsage:使用的内存大小。
  • CPUTime:CPU 时间成本。
  • ExecTime:查询的执行时间。
示例:
ConnectionId | 0
Database | ssb_1g
User | root
ScanBytes | 70.981 MB
ScanRows | 6001215 rows
MemoryUsage | 73.748 MB
DiskSpillSize | 0.000
CPUTime | 2.515 s
ExecTime | 2.583 s
刷新任务完成后分析资源消耗
在刷新任务完成后,您可以通过 Query Profile 来分析其资源消耗情况。您可以通过集群 Leader FE 节点的 Web UI 查看物化视图刷新任务的 Profile。
在返回的所有信息中,您可以关注以下指标:
  • Total:查询消耗的总时间。
  • QueryCpuCost:查询的总 CPU 时间成本。CPU 时间成本会对并发进程进行聚合。因此,该指标的值可能大于查询的实际执行时间。
  • QueryMemCost:查询的总内存成本。
  • 其他针对各个运算符的特定指标,比如连接运算符和聚合运算符。
验证查询是否被异步物化视图改写
如果查询计划中的 SCAN 指标显示了相应物化视图的名称,那么该查询已经被物化视图重写。
示例一:
Materialized View | mv_agg
DISTRIBUTED BY RANDOM
REFRESH ASYNC
FROM `ssb_1g`.`customer`
-> FROM `ssb_1g`.`customer`
| Explain String |
| - Output => [1:c_custkey] |
示例二:
| Explain String |
诊断并解决故障
创建异步物化视图失败
  • 检查是否误用了创建同步物化视图的 SQL 语句。
    StarRocks 提供了两种不同的物化视图:同步物化视图和异步物化视图。
    创建同步物化视图时使用的基本 SQL 语句如下:
    AS <query>
    与之相比,创建异步物化视图时使用的 SQL 语句包含更多参数:
    REFRESH ASYNC -- 异步物化视图的刷新策略。
    AS <query>
    除了 SQL 语句之外,这两种物化视图之间的主要区别在于,异步物化视图支持 StarRocks 提供的所有查询语法,而同步物化视图只支持有限的聚合函数。
  • 检查是否指定了正确的 PARTITION BY 列。
    在创建异步物化视图时,您可以为其指定分区策略,从而在更细粒度的级别上刷新物化视图。
    目前,StarRocks 仅支持单列分区列,且只支持 Range Partition。您可以在分区列使用 date_trunc() 函数进行上卷以更改分区策略的粒度级别。除此之外不支持任何其他表达式。
  • 检查您是否具有创建物化视图所需的权限。
    在创建异步物化视图时,您需要所有查询对象(表、视图、物化视图)的 SELECT 权限。当查询中使用 UDF 时,您还需要函数的 USAGE 权限。
物化视图刷新失败
如果物化视图刷新失败,即刷新任务的状态不是 SUCCESS,您可以从以下几个方面着手解决:
  • 检查是否采用了不合适的刷新策略。
    默认情况下,物化视图在创建后会立即刷新。然而,在 v2.5 及早期版本中,采用 MANUAL 刷新策略的物化视图在创建后不会自动刷新。您必须使用 REFRESH MATERIALIZED VIEW 命令手动刷新。
  • 检查刷新任务是否超出了内存限制。
    通常情况下,当异步物化视图涉及大规模的聚合或连接计算时,会大量消耗内存资源。要解决这个问题,您可以:
    • 为物化视图指定分区策略,实现细粒度的刷新。
    • 为刷新任务启用中间结果落盘功能。从 v3.1 版本开始,StarRocks 支持将物化视图刷新任务的部分中间结果落盘。执行以下语句启用中间结果落盘功能:
    -- 在创建物化视图时定义属性。
    CREATE MATERIALIZED VIEW mv1
    REFRESH ASYNC
    AS <query>;
    -- 为已有物化视图添加属性。
物化视图刷新超时
较大的物化视图可能因为刷新任务超过超时时间而无法刷新,通常有以下几种解决方案。
    创建分区物化视图 所描述,对物化视图进行分区可以实现增量构建与刷新,能够规避在初始刷新时占用太多资源的问题。
  • 设置更大的超时时间
    v3.2 之前版本中,物化视图刷新任务的默认超时时间为 5 分钟,v3.2 版本之后默认为 1 小时。当遇到超时异常时,可以尝试修改超时时间:
    ALTER MATERIALIZED VIEW mv2 SET ( 'session.insert_timeout' = '4000' );
  • 分析物化视图性能瓶颈
    如果物化视图计算复杂,其本身计算耗时就会很久。您可以通过 Query Profile 分析性能瓶颈,并进行优化:
    1. 通过查询 information_schema.task_runs 获取刷新任务的 query_id
    2. 通过上述的 query_id,获取并分析其 Query Profile。
物化视图不可用
如果物化视图无法改写查询或刷新,且物化视图的 is_active 状态为 false,可能是由于基表发生 Schema Change。要解决这个问题,您可以通过执行以下语句手动将物化视图状态设置为 Active:
如果设置没有生效,您需要删除该物化视图并重新创建。
物化视图刷新任务占用过多资源
如果您发现刷新任务正在使用过多的系统资源,您可以从以下几个方面着手解决:
  • 检查创建的物化视图是否过大。
    如果您 Join 了多张表,导致了大量的计算,刷新任务将占用大量资源。要解决这个问题,您需要评估物化视图的大小并重新规划创建。
  • 检查刷新间隔是否过于频繁。
    如果物化视图采用了固定间隔刷新的策略,您可以调低刷新频率解决问题。如果刷新任务是由基表中的数据变更触发的,频繁地数据导入操作也可能导致此问题。要解决这个问题,您需要为物化视图定义合适的刷新策略。
  • 检查物化视图是否已分区。
    未分区的物化视图在刷新时可能消耗大量资源,因为 StarRocks 每次都会刷新整个物化视图。要解决这个问题,您需要为物化视图指定分区策略,实现细粒度的刷新。
要停止占用过多资源的刷新任务,您可以:
  • 将物化视图状态设置为 Inactive,以停止所有刷新任务:
  • 通过 CANCEL REFRESH MATERIALIZED VIEW 终止正在运行的刷新任务。
物化视图无法改写查询
如果物化视图无法改写相关查询,您可以从以下几个方面着手解决:
  • 通过 TRACE 诊断改写失败原因
    StarRocks 提供了 TRACE 命令来诊断物化视图无法改写的原因:
    • TRACE LOGS MV <query> : v3.2 之后版本提供,用于分析详细的改写过程和改写失败的原因。
    • TRACE REASON MV <query>: v3.2.8 之后版本提供,提供精简的改写失败原因。
    示例:
    MySQL > TRACE REASON MV SELECT sum(c1) FROM `glue_ice`.`iceberg_test`.`ice_test3`
    | Explain String |
  • 检查物化视图和查询是否匹配。
    • StarRocks 使用基于结构而非基于文本的匹配技术来匹配物化视图和查询。因此,并不是当查询与物化视图看起来一样时就一定改写可以查询。
    • 物化视图只支持重写 SPJG(Select/Projection/Join/Aggregation)类型的查询,不支持改写涉及窗口函数、嵌套聚合或 Join 加聚合的查询。
    • 物化视图无法重写 Outer Join 中包含复杂的 Join 谓词的查询。例如,在类似 A LEFT JOIN B ON A.dt > '2023-01-01' AND A.id = B.id 的情况下,建议您将 JOIN ON 子句中的谓词在 WHERE 子句中指定。
    有关物化视图查询重写的限制信息,请参阅 物化视图查询改写 - 限制
  • 检查物化视图的状态是否为 Active。
    StarRocks 在改写查询之前会检查物化视图的状态。只有当物化视图的状态为 Active 时,查询才能被改写。要解决这个问题,您可以通过执行以下语句手动将物化视图的状态设置为 Active:
  • 检查物化视图是否满足数据一致性要求。
    StarRocks 会检查物化视图与基表数据的一致性。默认情况下,只有当物化视图中的数据为最新时,才能重写查询。要解决这个问题,您可以:
    • 为物化视图添加 PROPERTIES('query_rewrite_consistency'='LOOSE') 禁用一致性检查。
    • 为物化视图添加 PROPERTIES('mv_rewrite_staleness_second'='5') 来容忍一定程度的数据不一致。只要上次刷新在该时间间隔之内,无论基表中的数据是否发生变化,查询都可以被重写。
  • 检查物化视图的查询语句是否缺少输出列。
    为了改写范围和点查询,您必须在物化视图的查询语句的 SELECT 表达式中指定过滤所用的谓词。您需要检查物化视图的 SELECT 语句,以确保其含有查询中 WHEREORDER BY 子句中引用的列。
示例1:物化视图 mv1 使用了嵌套聚合,因此无法用于重写查询。
select count(distinct cnt)
from (
select c_city, count(*) cnt
from customer
group by c_city
) t;
示例2:物化视图 mv2 使用了 Join 加聚合,因此无法用于重写查询。要解决这个问题,您可以创建一个带有聚合的物化视图,然后基于该物化视图创建带有 Join 的嵌套物化视图。
select *
from (
from lineorder
) lo
join (
select c_custkey
from customer
group by c_custkey
) cust
示例3:物化视图 mv3 无法改写模式为 SELECT c_city, sum(tax) FROM tbl WHERE dt='2023-01-01' AND c_city = 'xxx' 的查询,因为谓词引用的列不在 SELECT 表达式中。
要解决这个问题,您可以按照以下方式创建物化视图:
