システム制限
このトピックでは、StarRocks を使用する際に適用されるルールと制限について説明します。
  • StarRocks は通信に MySQL プロトコルを使用します。MySQL クライアントまたは JDBC を介して StarRocks クラスターに接続できます。バージョン 5.1 以降の MySQL クライアントを使用することを推奨します。5.1 より前のバージョンは、16 文字を超えるユーザー名をサポートしていません。
  • カタログ、データベース、テーブル、ビュー、非同期マテリアライズドビュー、パーティション、カラム、インデックス、ユーザー名、ロール、リポジトリ、リソース、ストレージボリューム、パイプなどのオブジェクトの命名規則:
    • 名前は数字 (0-9)、文字 (a-z または A-Z)、アンダースコア (_) のみで構成できます。ユーザー名はすべて数字でも構いません。
    • 名前は文字またはアンダースコア (_) で始めることができます。
    • 名前は 64 文字を超えることはできません。その中で:
      • データベース名は 256 文字を超えることはできません。
      • テーブル名とカラム名は 1024 文字を超えることはできません。
      • ユーザー名は 128 文字を超えることはできません。
    • カラム名(カラムエイリアス)、パーティション名、インデックス名は大文字と小文字を区別しません。その他の名前は大文字と小文字を区別します
  • FE 設定項目 enable_table_name_case_insensitive(v4.0 以降でサポート)を使用すると、データディレクトリ名、データベース名、テーブル名、ビュー名、および非同期マテリアライズドビュー名が大文字小文字を区別しないかどうかを制御できます。現在、テーブル名はデフォルトで大文字小文字を区別します。
    • この機能を有効にすると、関連するすべての名前が小文字で保存され、これらの名前を含むすべての SQL コマンドは自動的に小文字に変換されます。
    • この機能はクラスターを作成する際にのみ有効にできます。クラスターが起動された後、この設定項目の値はどのような手段でも変更できません。この設定を変更しようとするとエラーが発生します。FE は、この設定項目の値がクラスターが最初に起動された際の値と一致しない場合、起動に失敗します。
    • 現在は、この機能は JDBC カタログ名とテーブル名をサポートしていません。JDBC または ODBC データソースで大文字小文字を区別しない処理を実行したい場合は、この機能を有効にしないでください。
  • ラベルの命名規則: データをロードする際にジョブのラベルを指定できます。ラベル名は数字 (0-9)、文字 (a-z または A-Z)、アンダースコア (_) で構成でき、128 文字を超えることはできません。ラベル名は文字またはアンダースコア (_) で始めることができます。
  • テーブルを作成する際、キー列は FLOAT または DOUBLE 型にすることはできません。DECIMAL 型を使用して小数を表現できます。
  • VARCHAR 値の最大長はバージョンによって異なります:
    • StarRocks 2.1 より前のバージョンでは、長さは 1 から 65533 バイトの範囲です。
    • [プレビュー] StarRocks 2.1 以降のバージョンでは、長さは 1 から 1048576 バイトの範囲です。VARCHAR 値の最大長 = 最大行サイズ (1048578 バイト) - 長さプレフィックス (2 バイト)。長さプレフィックスは値のバイト数を示します。
    • デフォルトの長さは 1 バイトです。
  • StarRocks は UTF-8 エンコーディングのみをサポートし、GBK はサポートしていません。
  • StarRocks は既存のテーブルのテーブルタイプを変更することをサポートしていません。例えば、重複キーテーブルを主キーテーブルに変更することはできません。新しいテーブルを作成する必要があります。
  • デフォルトでは、クエリは最大 10,000 のサブクエリでネストすることができ、これは FE パラメータ expr_children_limit によって制御されます。
