システム変数
StarRocks の変数は、MySQL の変数セットを参照していますが、一部の変数は MySQL クライアントプロトコルとの互換性のみを持ち、MySQL データベースでは機能しません
どのユーザーでも SHOW VARIABLES を実行し、セッションレベルで変数を有効にする権限があります。ただし、SYSTEM レベルの OPERATE 権限を持つユーザーのみが、変数をグローバルに有効にすることができます。グローバルに有効な変数は、すべての将来のセッション(現在のセッションを除く)で有効になります。
現在のセッションの設定変更を行い、さらにその設定変更をすべての将来のセッションに適用したい場合は、GLOBAL 修飾子を使用せずに一度、使用してもう一度変更を行うことができます。例:
SET query_mem_limit = 137438953472; -- 現在のセッションに適用。
変数の階層と種類
StarRocks は、グローバル変数、セッション変数、SET_VAR ヒントの3種類(レベル)の変数をサポートしています。それらの階層関係は次のとおりです:
  • グローバル変数はグローバルレベルで有効であり、セッション変数や SET_VAR ヒントによって上書きされることがあります。
  • セッション変数は現在のセッションでのみ有効であり、SET_VAR ヒントによって上書きされることがあります。
  • SET_VAR ヒントは、現在のクエリ文でのみ有効です。
変数の表示
-- システム内のすべての変数を表示。
SHOW VARIABLES;
-- 特定のパターンに一致する変数を表示。
変数の設定
変数をグローバルまたは単一のセッションで設定
変数を グローバルに または 現在のセッションのみで 有効に設定できます。グローバルに設定すると、新しい値はすべての将来のセッションで使用されますが、現在のセッションは元の値を使用します。「現在のセッションのみ」に設定すると、変数は現在のセッションでのみ有効になります。
SET forward_to_master = true;
SET GLOBAL <var_name> = xxx; で設定された変数はグローバルに有効です。例:
以下の変数はグローバルにのみ有効です。単一のセッションで有効にすることはできません。これらの変数には SET GLOBAL <var_name> = xxx; を使用する必要があります。単一のセッションでそのような変数を設定しようとすると(SET <var_name> = xxx;)、エラーが返されます。
  • activate_all_roles_on_login
  • character_set_database
  • default_rowset_type
  • enable_query_queue_select
  • enable_query_queue_load
  • init_connect
  • lower_case_table_names
  • license
  • language
  • query_cache_size
  • system_time_zone
  • version_comment
  • version
さらに、変数設定は定数式もサポートしています。例:
単一のクエリ文で変数を設定
StarRocks は、以下の文で SET_VAR の使用をサポートしています:
  • SELECT
  • INSERT (v3.1.12 および v3.2.0 以降)
  • UPDATE (v3.1.12 および v3.2.0 以降)
  • DELETE (v3.1.12 および v3.2.0 以降)
SET_VAR は、上記のキーワードの後にのみ配置され、/*+...*/ で囲まれます。
FROM my_table PARTITION p1
WHERE k1 = 3;
INTO insert_wiki_edit
SELECT * FROM FILES(
"format" = "parquet",
"aws.s3.region" = "us-west-2"
単一の文で複数の変数を設定することもできます。例:
SELECT /*+ SET_VAR
query_timeout=10000000,
batch_size=4096,
*/ * FROM TABLE;
ユーザーのプロパティとして変数を設定
ALTER USER を使用して、セッション変数をユーザーのプロパティとして設定できます。この機能は v3.3.3 からサポートされています。
変数の説明
変数は アルファベット順 に説明されています。global ラベルが付いた変数はグローバルにのみ有効です。他の変数はグローバルまたは単一のセッションで有効にすることができます。
  • 説明: StarRocks ユーザーが StarRocks クラスタに接続する際に、すべてのロール(デフォルトロールと付与されたロールを含む)を有効にするかどうか。
    • 有効にすると(true)、ユーザーのすべてのロールがログイン時にアクティブになります。これは SET DEFAULT ROLE で設定されたロールよりも優先されます。
    • 無効にすると(false)、SET DEFAULT ROLE で設定されたロールがアクティブになります。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.0
auto_increment_increment
MySQL クライアント互換性のために使用されます。実際の用途はありません。
autocommit
chunk_size
  • 説明: クエリ実行中に各ノードが送信する単一パケットの行数を指定するために使用されます。デフォルトは 4096 で、ソースノードが生成したデータの 4096 行ごとにパッケージ化され、宛先ノードに送信されます。行数が多いほど、大量データシナリオでのクエリスループットが向上しますが、小量データシナリオでのクエリ遅延が増加する可能性があります。また、クエリのメモリオーバーヘッドが増加する可能性があります。batch_size を 1024 から 4096 の間に設定することをお勧めします。
  • デフォルト: 4096
big_query_profile_threshold
  • 説明: 大規模なクエリのしきい値を設定するために使用されます。セッション変数 enable_profilefalse に設定されており、クエリの実行時間が変数 big_query_profile_threshold で指定されたしきい値を超えた場合、そのクエリのプロファイルが生成されます。
    注: v3.1.5 から v3.1.7、および v3.2.0 から v3.2.2 では、大規模なクエリのしきい値を設定するために big_query_profile_second_threshold を導入しました。v3.1.8、v3.2.3、およびそれ以降のリリースでは、このパラメータは big_query_profile_threshold に置き換えられ、より柔軟な設定オプションを提供します。
  • デフォルト: 0
  • 単位: 秒
  • データ型: 文字列
  • 導入バージョン: v3.1
catalog
  • 説明: セッションが属するカタログを指定するために使用されます。
  • デフォルト: default_catalog
  • データ型: 文字列
  • 導入バージョン: v3.2.4
  • 説明: CBO が DECIMAL 型から STRING 型にデータを変換する方法を制御します。この変数が true に設定されている場合、v2.5.x 以降のバージョンで組み込まれたロジックが優先され、システムは厳密な変換を実行します(つまり、生成された文字列を切り捨て、スケールの長さに基づいて 0 を埋めます)。この変数が false に設定されている場合、v2.5.x より前のバージョンで組み込まれたロジックが優先され、システムはすべての有効な桁を処理して文字列を生成します。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v2.5.14
  • 説明: 低基数最適化を有効にするかどうか。この機能を有効にすると、STRING 列のクエリパフォーマンスが約 3 倍向上します。
  • デフォルト: true
cbo_eq_base_type
  • 説明: DECIMAL データと STRING データの間でデータ比較に使用されるデータ型を指定します。デフォルト値は DECIMAL であり、VARCHAR も有効な値です。この変数は = および != 比較にのみ有効です。
  • データ型: 文字列
  • 導入バージョン: v2.5.14
cbo_json_v2_dict_opt
  • 説明: JSON v2 のパス書き換えで生成される Flat JSON の文字列サブカラムに対して、低カーディナリティ辞書最適化を有効にするかどうか。有効にすると、オプティマイザはそれらのサブカラムにグローバル辞書を構築・利用し、文字列式、GROUP BY、JOIN などを高速化できます。
  • デフォルト: true
  • データ型: Boolean
cbo_json_v2_rewrite
  • 説明: オプティマイザで JSON v2 のパス書き換えを有効にするかどうか。有効にすると、JSON 関数(get_json_* など)を Flat JSON のサブカラムへの直接アクセスに書き換え、述語プッシュダウン、カラムプルーニング、辞書最適化を有効化します。
  • デフォルト: true
  • データ型: Boolean
  • 説明: クエリプランニング中に許可される候補マテリアライズドビューの最大数を指定します。
  • デフォルト: 64
  • 導入バージョン: v3.1.9, v3.2.5
cbo_prune_subfield
  • 説明: JSON サブフィールドプルーニングを有効にするかどうか。この変数は、BE 動的パラメータ enable_json_flat と一緒に使用する必要があります。そうでない場合、JSON データクエリのパフォーマンスが低下する可能性があります。
  • デフォルト: false
  • データ型: Int
  • 導入バージョン: v3.3.0
  • 説明: 同期マテリアライズドビューに基づくクエリの書き換えを有効にするかどうか。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.1.11, v3.2.5
query_including_mv_names
  • 説明: クエリ実行に含める非同期マテリアライズドビューの名前を指定します。この変数を使用して、候補マテリアライズドビューの数を制限し、オプティマイザでのクエリ書き換えパフォーマンスを向上させることができます。この項目は query_excluding_mv_names より優先されます。
  • デフォルト: 空
  • データ型: 文字列
  • 説明: クエリ実行から除外する非同期マテリアライズドビューの名前を指定します。この変数を使用して、候補マテリアライズドビューの数を制限し、オプティマイザでのクエリ書き換え時間を短縮することができます。query_including_mv_names はこの項目より優先されます。
  • デフォルト: 空
  • データ型: 文字列
  • 説明: マテリアライズドビューの書き換えルールが消費できる最大時間を指定します。しきい値に達すると、このルールはクエリ書き換えに使用されません。
  • デフォルト: 1000
  • 単位: ms
  • 説明: マテリアライズドビュークエリ書き換えのための集計プッシュダウンを有効にするかどうか。true に設定されている場合、集計関数はクエリ実行中に Scan Operator にプッシュダウンされ、Join Operator が実行される前にマテリアライズドビューによって書き換えられます。これにより、Join によるデータ拡張が軽減され、クエリパフォーマンスが向上します。この機能のシナリオと制限の詳細については、Aggregation pushdown を参照してください。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.3.0
  • 説明: テキストベースのマテリアライズドビュー書き換えを有効にするかどうか。この項目が true に設定されている場合、オプティマイザはクエリを既存のマテリアライズドビューと比較します。マテリアライズドビューの定義の抽象構文ツリーがクエリまたはそのサブクエリと一致する場合、クエリは書き換えられます。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.2.5, v3.3.0
  • 説明: クエリのサブクエリがマテリアライズドビューの定義と一致するかどうかをシステムがチェックする最大回数を指定します。
  • デフォルト: 4
  • 説明: オプティマイザのルールベース最適化フェーズで複数テーブルに対するクエリの書き換えを有効にするかどうか。この機能を有効にすると、クエリ書き換えの堅牢性が向上します。ただし、クエリがマテリアライズドビューを見逃した場合、時間消費が増加します。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.3.0
enable_view_based_mv_rewrite
  • 説明: ビューに基づくマテリアライズドビューのクエリ書き換えを有効にするかどうか。この項目が true に設定されている場合、ビューは統一されたノードとして使用され、クエリのパフォーマンスを向上させるために自身に対するクエリを書き換えます。この項目が false に設定されている場合、システムはビューに対するクエリを物理テーブルまたはマテリアライズドビューに対するクエリに書き換えます。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.1.9, v3.2.5, v3.3.0
  • 説明: マテリアライズドビューのユニオン書き換えを有効にするかどうか。この項目が true に設定されている場合、マテリアライズドビューの述語がクエリの述語を満たさない場合、システムは UNION ALL を使用して述語を補完しようとします。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v2.5.20, v3.1.9, v3.2.7, v3.3.0
  • 説明: マテリアライズドビューのプランキャッシュを有効にするかどうか。これにより、マテリアライズドビューの自動書き換えパフォーマンスが最適化されます。true に設定すると、有効になります。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v2.5.13, v3.0.7, v3.1.4, v3.2.0, v3.3.0
enable_cbo_based_mv_rewrite
  • 説明: CBO フェーズでマテリアライズドビューの書き換えを有効にするかどうか。これにより、クエリ書き換えの成功率を最大化できます(例:マテリアライズドビューとクエリの結合順序が異なる場合)が、オプティマイザフェーズの実行時間が増加します。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.5.5, v4.0.1
enable_parquet_reader_bloom_filter
  • 説明: パフォーマンスを向上させるために Parquet ファイルのブルームフィルターを有効にするかどうかを制御するブール値。true はブルームフィルタを有効にすることを示し、false は無効にすることを示す。BE 設定 parquet_reader_bloom_filter_enable を使用して、システムレベルでこの動作を制御することもできます。Parquet におけるブルームフィルタは、各行グループ内のカラムレベルで管理されます。Parquet ファイルに特定の列に対するブルームフィルタが含まれている場合、クエリはそれらの列に対する述語を使用して行グループを効率的にスキップすることができます。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.5
enable_plan_advisor
  • 説明: 遅いクエリや手動でマークされたクエリに対するクエリフィードバック機能を有効にするかどうか。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.4.0
enable_plan_analyzer
  • 説明: すべてのクエリに対するクエリフィードバック機能を有効にするかどうか。この変数は enable_plan_advisortrue に設定されている場合にのみ有効です。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.4.0
  • デフォルト: true
  • データ型: Boolean
  • 単位: -
  • 説明: Parquet ファイルの読み込み時にブルームフィルターの最適化を有効にするかどうか。
    • true (デフォルト): Parquet ファイルの読み込み時にブルームフィルタの最適化を有効にする。
    • false: Parquet ファイルの読み込み時にブルームフィルターの最適化を有効にしない。
  • 導入バージョン: v3.5.0
enable_parquet_reader_page_index
  • デフォルト: true
  • データ型: Boolean
  • 単位: -
  • 説明: Parquet ファイルの読み込み時にページインデックスの最適化を有効にするかどうか。
    • true (デフォルト): Parquet ファイルの読み込み時にページインデックスの最適化を有効にする。
    • false: Parquet ファイルの読み込み時にページインデックスの最適化を有効にしない。
  • 導入バージョン: v3.5.0
follower_query_forward_mode
  • 説明: クエリ文がどの FE ノードにルーティングされるかを指定します。
    • 有効な値:
      • default: クエリ文を Leader FE または Follower FEs にルーティングします。Follower の再生進行状況に応じて、Follower FE ノードが再生進行を完了していない場合、クエリは Leader FE ノードにルーティングされます。再生進行が完了している場合、クエリは優先的に Follower FE ノードにルーティングされます。
      • leader: クエリ文を Leader FE にルーティングします。
      • follower: クエリ文を Follower FE にルーティングします。
  • デフォルト: default
  • データ型: 文字列
  • データ型: 文字列 StarRocks がサポートする文字セット。UTF8 (utf8) のみがサポートされています。
  • デフォルト: utf8
  • データ型: 文字列
  • 説明: 外部テーブルクエリ中にスキャンオペレーターによって発行される最大同時 I/O タスク数。値は整数です。現在、StarRocks は外部テーブルをクエリする際に同時 I/O タスクの数を適応的に調整できます。この機能は、デフォルトで有効になっている変数 enable_connector_adaptive_io_tasks によって制御されます。
  • デフォルト: 16
  • データ型: Int
  • 導入バージョン: v2.5
  • 説明: Hive テーブルまたは Iceberg テーブルにデータを書き込む際、または Files() でデータをエクスポートする際に使用される圧縮アルゴリズムを指定します。
  • 有効な値: uncompressed, snappy, lz4, zstd, および gzip
  • デフォルト: uncompressed
  • データ型: 文字列
  • 導入バージョン: v3.2.3
  • 説明: Hive テーブルまたは Iceberg テーブルにデータを書き込む際、または Files() でデータをエクスポートする際のターゲットファイルの最大サイズを指定します。この制限は厳密ではなく、ベストエフォートで適用されます。
  • 単位: バイト
  • デフォルト: 1073741824
  • データ型: Long
  • 導入バージョン: v3.3.0
count_distinct_column_buckets
  • 説明: グループバイカウントディスティンクトクエリでの COUNT DISTINCT 列のバケット数。この変数は enable_distinct_column_bucketizationtrue に設定されている場合にのみ有効です。
  • デフォルト: 1024
  • 導入バージョン: v2.5
default_rowset_type (global)
コンピューティングノードのストレージエンジンで使用されるデフォルトのストレージ形式を設定するために使用されます。現在サポートされているストレージ形式は alphabeta です。
default_table_compression
  • 説明: テーブルストレージのデフォルト圧縮アルゴリズム。サポートされている圧縮アルゴリズムは snappy, lz4, zlib, zstd です。
    CREATE TABLE 文で compression プロパティを指定した場合、compression で指定された圧縮アルゴリズムが有効になります。
  • デフォルト: lz4_frame
  • 導入バージョン: v3.0
disable_colocate_join
  • 説明: Colocation Join を有効にするかどうかを制御するために使用されます。デフォルト値は false で、機能が有効です。この機能が無効になっている場合、クエリプランニングは Colocation Join を実行しようとしません。
  • デフォルト: false
ストリーミング事前集計を有効にするために使用されます。デフォルト値は false で、機能が有効です。
div_precision_increment
dynamic_overwrite
  • 説明: パーティションテーブルを使用した INSERT OVERWRITE の Dynamic Overwrite セマンティクスを有効にするかどうか。有効な値:
    • true: Dynamic Overwrite を有効にします。
    • false: Dynamic Overwrite を無効にし、デフォルトのセマンティクスを使用します。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.4.0
  • 説明: データキャッシュを非同期モードでポピュレートするかどうか。デフォルトでは、システムは同期モードを使用してデータキャッシュをポピュレートします。つまり、データをクエリしながらキャッシュをポピュレートします。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.2.7
  • 説明: 外部テーブルをクエリする際に同時 I/O タスクの数を適応的に調整するかどうか。デフォルト値は true です。この機能が有効でない場合、変数 connector_io_tasks_per_scan_operator を使用して同時 I/O タスクの数を手動で設定できます。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v2.5
  • 説明: グループバイカウントディスティンクトクエリで COUNT DISTINCT 列のバケット化を有効にするかどうか。クエリ select a, count(distinct b) from t group by a; を例にとります。GROUP BY 列 a が低基数列で、COUNT DISTINCT 列 b が高基数列でデータスキューが激しい場合、パフォーマンスボトルネックが発生します。この状況では、COUNT DISTINCT 列のデータを複数のバケットに分割してデータをバランスさせ、データスキューを防ぐことができます。この変数は、変数 count_distinct_column_buckets と一緒に使用する必要があります。
    クエリに skew ヒントを追加することで、COUNT DISTINCT 列のバケット化を有効にすることもできます。例:select a,count(distinct [skew] b) from t group by a;
  • デフォルト: false、つまりこの機能は無効です。
  • 導入バージョン: v2.5
enable_group_by_compressed_key
  • 説明: GROUP BY キー列を圧縮するために正確な統計情報を使用するかどうか。有効な値: truefalse
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v4.0
enable_gin_filter
  • 説明: リソースグループレベルのクエリキューを有効にするかどうか。
  • 導入バージョン: v3.1.4
enable_iceberg_metadata_cache
  • 説明: Iceberg テーブルのポインタとパーティション名をキャッシュするかどうか。v3.2.1 から v3.2.3 では、メタストアサービスに関係なく、このパラメータはデフォルトで true に設定されています。v3.2.4 以降では、Iceberg クラスタがメタストアとして AWS Glue を使用している場合、このパラメータはデフォルトで true に設定されています。ただし、Iceberg クラスタが Hive メタストアなどの他のメタストアサービスを使用している場合、このパラメータはデフォルトで false に設定されています。
  • 導入バージョン: v3.2.1
enable_metadata_profile
  • 説明: Iceberg Catalog のメタデータ収集クエリに対して Profile を有効にするかどうか。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.3.3
plan_mode
  • 説明: Iceberg Catalog のメタデータ取得戦略。詳細は Iceberg Catalog metadata retrieval strategy を参照してください。有効な値:
    • auto: システムが自動的に取得プランを選択します。
    • local: ローカルキャッシュプランを使用します。
    • distributed: 分散プランを使用します。
  • デフォルト: auto
  • 導入バージョン: v3.3.3
enable_iceberg_column_statistics
  • 説明: 列の統計情報(minmaxnull countrow size、およびndv(puffin ファイルが存在する場合))を取得するかどうか。この項目を false に設定すると、行数情報のみが収集されます。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.4
  • 説明: Iceberg Catalog メタデータ収集クエリのタイムアウト時間。
  • 単位: 秒
  • デフォルト: 60
  • 導入バージョン: v3.3.3
enable_insert_strict
  • 説明: Files() からの INSERT を使用してデータをロードする際に厳密モードを有効にするかどうか。有効な値: true および false(デフォルト)。厳密モードが有効な場合、システムは資格のある行のみをロードします。不適格な行をフィルタリングし、不適格な行の詳細を返します。詳細は Strict mode を参照してください。v3.4.0 より前のバージョンでは、enable_insert_stricttrue に設定されている場合、不適格な行があると INSERT ジョブが失敗します。
  • デフォルト: true
insert_max_filter_ratio
  • 説明: Files() からの INSERT の最大エラー許容率。データ品質が不十分なためにフィルタリングされるデータレコードの最大比率です。不適格なデータレコードの比率がこのしきい値に達すると、ジョブは失敗します。範囲: [0, 1]。
  • デフォルト: 0
  • 導入バージョン: v3.4.0
insert_timeout
  • 説明: INSERT ジョブのタイムアウト時間。単位: 秒。v3.4.0 以降、insert_timeout は INSERT に関与する操作(例: UPDATE、DELETE、CTAS、マテリアライズドビューのリフレッシュ、統計収集、PIPE)に適用され、query_timeout を置き換えます。
  • デフォルト: 14400
  • 導入バージョン: v3.4.0
  • 説明: StarRocks が INSERT INTO SELECT 文でクエリを書き換えることを許可するかどうか。
  • デフォルト: false、つまりそのようなシナリオでのクエリ書き換えはデフォルトで無効です。
  • 導入バージョン: v2.5.18, v3.0.9, v3.1.7, v3.2.2
  • 説明: ルールベースのマテリアライズドビュークエリ書き換えを有効にするかどうかを制御します。この変数は主に単一テーブルクエリ書き換えに使用されます。
  • デフォルト: true
  • データ型: Boolean
  • 導入バージョン: v2.5
enable_short_circuit
  • 説明: クエリのショートサーキットを有効にするかどうか。デフォルト: falsetrue に設定されている場合、クエリが条件を満たすとき(クエリがポイントクエリであるかどうかを評価するための条件)、WHERE 句の条件列がすべての主キー列を含み、WHERE 句の演算子が = または IN の場合、クエリはショートサーキットを取ります。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.2.3
enable_spm_rewrite
  • 説明: SQL Plan Manager (SPM) クエリ改写を有効にするかどうか。有効にすると、StarRocks は自動的にクエリを拘束されたクエリプランに改写し、クエリのパフォーマンスと安定性を向上させます。
  • デフォルト: false
enable_spill
  • 説明: 中間結果のスピルを有効にするかどうか。デフォルト: falsetrue に設定されている場合、StarRocks はクエリ内の集計、ソート、またはジョインオペレーターを処理する際にメモリ使用量を削減するために中間結果をディスクにスピルします。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.0
enable_spill_to_remote_storage
  • 説明: 中間結果をオブジェクトストレージにスピルするかどうか。true に設定されている場合、StarRocks はローカルディスクの容量制限に達した後、spill_storage_volume で指定されたストレージボリュームに中間結果をスピルします。詳細については、Spill to object storage を参照してください。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.3.0
enable_strict_order_by
  • 説明: ORDER BY で参照される列名が曖昧であるかどうかをチェックするために使用されます。この変数がデフォルト値 TRUE に設定されている場合、次のようなクエリパターンに対してエラーが報告されます:クエリの異なる式で重複したエイリアスが使用され、このエイリアスが ORDER BY のソートフィールドでもある場合、例:select distinct t1.* from tbl1 t1 order by t1.k1;。このロジックは v2.3 およびそれ以前と同じです。この変数が FALSE に設定されている場合、緩やかな重複排除メカニズムが使用され、そのようなクエリを有効な SQL クエリとして処理します。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v2.5.18 および v3.1.7
enable_profile
  • 説明: クエリのプロファイルを分析のために送信するかどうかを指定します。デフォルト値は false で、プロファイルは必要ありません。
    デフォルトでは、クエリエラーが BE で発生した場合にのみプロファイルが FE に送信されます。プロファイルの送信はネットワークオーバーヘッドを引き起こし、高い並行性に影響を与えます。
    クエリのプロファイルを分析する必要がある場合、この変数を true に設定できます。クエリが完了した後、現在接続されている FE のウェブページ(アドレス:fe_host:fe_http_port/query)でプロファイルを表示できます。このページには、enable_profile がオンになっている最新の 100 件のクエリのプロファイルが表示されます。
  • デフォルト: false
  • 説明: ロードタスクのクエリキューを有効にするためのブール値。
  • デフォルト: false
  • 説明: SELECT クエリのクエリキューを有効にするかどうか。
  • デフォルト: false
  • 説明: 統計クエリのクエリキューを有効にするかどうか。
  • デフォルト: false
enable_query_tablet_affinity
  • 説明: 同じタブレットに対する複数のクエリを固定レプリカに向けるかどうかを制御するためのブール値。
    クエリするテーブルに多数のタブレットがあるシナリオでは、この機能によりクエリパフォーマンスが大幅に向上します。なぜなら、タブレットのメタ情報とデータがメモリにより迅速にキャッシュされるからです。
    ただし、ホットスポットタブレットがある場合、この機能はクエリパフォーマンスを低下させる可能性があります。なぜなら、クエリを同じ BE に向けるため、高い並行性シナリオで複数の BE のリソースを十分に活用できなくなるからです。
  • デフォルト: false、つまりシステムは各クエリに対してレプリカを選択します。
  • 導入バージョン: v2.5.6, v3.0.8, v3.1.4, および v3.2.0
  • 説明: 共有データクラスタ内のクラウドネイティブテーブルに対する並列スキャンを有効にするかどうか。
  • デフォルト: true
  • データ型: Boolean
  • 導入バージョン: v3.3.0
tablet_internal_parallel_mode
  • 説明: タブレットの内部並列スキャン戦略。有効な値:
    • auto: BE または CN ノードでスキャンされるタブレットの数が並行性(DOP)より少ない場合、システムはタブレットの推定サイズに基づいて並列スキャンが必要かどうかを自動的に判断します。
    • force_split: タブレットを強制的に分割し、並列スキャンを実行します。
  • デフォルト: auto
  • データ型: 文字列
  • 導入バージョン: v2.5.0
enable_scan_datacache
  • 説明: Data Cache 機能を有効にするかどうかを指定します。この機能が有効になると、StarRocks は外部ストレージシステムから読み取ったホットデータをブロックにキャッシュし、クエリと分析を加速します。詳細については、Data Cache を参照してください。バージョン 3.2 より前では、この変数は enable_scan_block_cache として名前が付けられていました。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v2.5
populate_datacache_mode
  • 説明: 外部ストレージシステムからデータブロックを読み取る際の Data Cache のポピュレーション動作を指定します。有効な値:
    • auto(デフォルト): システムはポピュレーションルールに基づいてデータを選択的にキャッシュします。
    • always: 常にデータをキャッシュします。
    • never: データをキャッシュしません。
  • デフォルト: auto
  • 導入バージョン: v3.3.2
enable_datacache_io_adaptor
  • 説明: Data Cache I/O アダプタを有効にするかどうか。この機能を有効にすると、ディスク I/O 負荷が高い場合にシステムが一部のキャッシュ要求をリモートストレージに自動的にルーティングし、ディスクの負荷を軽減します。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.3.0
enable_file_metacache
  • 説明: リモートストレージ内のファイルのメタデータキャッシュ(フッターキャッシュ)を有効にするかどうか。この機能を有効にすると、フッターキャッシュは解析されたフッターオブジェクトをメモリに直接キャッシュします。同じファイルのフッターが後続のクエリでアクセスされると、オブジェクト記述子をキャッシュから直接取得でき、繰り返しの解析を回避できます。この機能は、データキャッシュのメモリモジュールを使用してデータをキャッシュします。したがって、BE パラメータ datacache_enabletrue に設定され、datacache_mem_size に適切な値が設定されていることを確認する必要があります。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.3.0
enable_file_pagecache
  • 説明: リモートストレージ内のファイルに対して Page Cache を有効化するかどうか。この設定を true に設定すると、機能が有効化されます。Page Cache は、圧縮解除された Parquet ページデータをメモリに格納します。後続のクエリで同じページにアクセスする場合、データはキャッシュから直接取得され、繰り返し I/O 操作や圧縮解除を回避できます。この機能は Data Cache と連動し、同じメモリモジュールを使用します。有効にすると、繰り返しページアクセスパターンを持つワークロードのクエリ性能を大幅に向上させることができます。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v4.0
enable_datacache_sharing
  • 説明: キャッシュ共有を有効にするかどうか。これを true に設定すると、この機能が有効になります。キャッシュ共有は、ネットワークを介して他のノードからキャッシュデータにアクセスすることをサポートするために使用されます。これは、クラスタのスケーリング中にキャッシュが無効になることによって発生するパフォーマンスのジッタを軽減するのに役立ちます。この変数は FE パラメータ enable_trace_historical_nodetrue に設定されている場合にのみ有効になります。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.5.1
datacache_sharing_work_period
  • 説明: キャッシュ共有が有効になる期間。各クラスタースケーリング操作の後、キャッシュ共有機能が有効になっている場合、この期間内のリクエストのみが他のノードからキャッシュデータにアクセスしようとします。
  • デフォルト: 600
  • 単位: Seconds
  • 導入バージョン: v3.5.1
historical_nodes_min_update_interval
  • 説明: ヒストリカルノード記録の2回の更新の間の最小間隔。クラスタのノードが短期間で頻繁に変更される場合(つまり、この変数で設定された値未満)、いくつかの中間状態は有効なヒストリカルノードスナップショットとして記録されません。ヒストリカルノードは、クラスタのスケーリング中に適切なキャッシュノードを選択するためのキャッシュ共有機能の主な基盤となります。
  • デフォルト: 600
  • 単位: Seconds
  • 導入バージョン: v3.5.1
  • 説明: タブレットの適応並列スキャンを有効にするかどうか。この機能を有効にすると、複数のスレッドを使用してタブレットをセグメントごとにスキャンし、スキャンの並行性を高めることができます。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v2.3
enable_query_cache
  • 説明: Query Cache 機能を有効にするかどうかを指定します。有効な値: true および false。true はこの機能を有効にし、false はこの機能を無効にします。この機能が有効な場合、Query Cache の適用シナリオで指定された条件を満たすクエリに対してのみ機能します。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v2.5
enable_adaptive_sink_dop
  • 説明: データロードの適応並行性を有効にするかどうかを指定します。この機能を有効にすると、システムは INSERT INTO および Broker Load ジョブのロード並行性を自動的に設定し、pipeline_dop のメカニズムと同等になります。新しくデプロイされた v2.5 StarRocks クラスタでは、デフォルトで true に設定されています。v2.4 からアップグレードされた v2.5 クラスタでは、デフォルトで false に設定されています。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v2.5
enable_bucket_aware_execution_on_lake
  • 説明: データレイク(例:Iceberg テーブル)に対するクエリにおいて、Bucket-aware 実行を有効にするかどうか。この機能を有効にすると、システムはバケット情報を活用してデータシャッフルを削減し、パフォーマンスを向上させることでクエリの実行を最適化します。この最適化は、バケット化されたテーブルにおける Join 操作や集計処理において特に効果的です。
  • デフォルト: true
  • タイプ: Boolean
  • 導入バージョン: v4.0
lake_bucket_assign_mode
  • 説明: データレイク内のテーブルに対するクエリにおけるバケット割り当てモード。この変数は、クエリ実行中に Bucket-aware 実行が有効になった際に、バケットがワーカーノードにどのように割り当てられるかを制御します。有効な値:
    • balance: ワーカーノードにバケットを均等に割り当て、バランスの取れたワークロードとより良いパフォーマンスを実現します。
    • elastic: 一貫性ハッシュを使用してバケットをワーカーノードに割り当て、弾力的な環境においてより良い負荷分散を実現できます。
  • デフォルト: balance
  • タイプ: String
  • 導入バージョン: v4.0
enable_pipeline_engine
  • 説明: パイプライン実行エンジンを有効にするかどうかを指定します。true は有効を示し、false は無効を示します。デフォルト値: true
  • デフォルト: true
enable_sort_aggregate
  • 説明: ソートされたストリーミングを有効にするかどうかを指定します。true はソートされたストリーミングが有効で、データストリーム内のデータをソートします。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v2.5
enable_global_runtime_filter
グローバルランタイムフィルタ(RF の略)を有効にするかどうか。RF は実行時にデータをフィルタリングします。データフィルタリングは通常、ジョイン段階で発生します。複数テーブルのジョイン中に、述語プッシュダウンなどの最適化を使用してデータをフィルタリングし、ジョインのスキャン行数とシャッフル段階の I/O を削減し、クエリを高速化します。
デフォルト値: true、つまりグローバル RF が有効です。この機能が無効になっている場合、グローバル RF は効果を発揮しません。ローカル RF は引き続き機能します。
マルチカラムグローバルランタイムフィルタを有効にするかどうか。デフォルト値: false、つまりマルチカラムグローバル RF は無効です。
ジョイン(Broadcast Join および Replicated Join を除く)に複数の等値ジョイン条件がある場合:
  • この機能が無効な場合、ローカル RF のみが機能します。
  • この機能が有効な場合、マルチカラムグローバル RF が有効になり、パーティション by 句に multi-column を含みます。
  • 説明: Hive の外部テーブルにデータをシンクすることを許可するかどうか。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.2
enable_query_trigger_analyze
  • デフォルト: true
  • タイプ: Boolean
  • 説明: クエリトリガー ANALYZE タスクを有効にするかどうか。
  • 導入バージョン: v3.4.0
event_scheduler
enable_strict_type
  • 説明: すべての複合述語および WHERE 句内のすべての式に対して暗黙の型変換を許可するかどうか。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.1
force_streaming_aggregate
集計ノードが計算のためにストリーミング集計を有効にするかどうかを制御するために使用されます。デフォルト値は false で、機能が有効ではありません。
forward_to_leader
一部のコマンドがリーダー FE に転送されて実行されるかどうかを指定するために使用されます。エイリアス: forward_to_master。デフォルト値は false で、リーダー FE に転送されません。StarRocks クラスタには複数の FE があり、そのうちの 1 つがリーダー FE です。通常、ユーザーは任意の FE に接続してフル機能の操作を行うことができます。ただし、一部の情報はリーダー FE にのみ存在します。
たとえば、SHOW BACKENDS コマンドがリーダー FE に転送されない場合、ノードが生存しているかどうかなどの基本情報のみを表示できます。リーダー FE に転送すると、ノードの起動時間や最終ハートビート時間などの詳細情報を取得できます。
この変数に影響を受けるコマンドは次のとおりです:
  • SHOW FRONTENDS: リーダー FE に転送すると、ユーザーは最終ハートビートメッセージを表示できます。
  • SHOW BACKENDS: リーダー FE に転送すると、ユーザーは起動時間、最終ハートビート情報、ディスク容量情報を表示できます。
  • SHOW BROKER: リーダー FE に転送すると、ユーザーは起動時間と最終ハートビート情報を表示できます。
  • SHOW TABLET
  • ADMIN SHOW REPLICA STATUS: リーダー FE に転送すると、ユーザーはリーダー FE のメタデータに保存されているタブレット情報を表示できます。通常、タブレット情報は異なる FE のメタデータで同じであるべきです。エラーが発生した場合、この方法を使用して現在の FE とリーダー FE のメタデータを比較できます。
  • Show PROC: リーダー FE に転送すると、ユーザーはメタデータに保存されている PROC 情報を表示できます。これは主にメタデータの比較に使用されます。
group_concat_max_len
  • 説明: group_concat 関数によって返される文字列の最大長。
  • デフォルト: 1024
  • 最小値: 4
  • 単位: 文字
  • データ型: Long
  • 説明: ジョインクエリで右テーブルに対するフィルタ条件を使用して左テーブルのデータをフィルタリングできるかどうかを制御するために使用されます。これにより、クエリ中に処理する必要のあるデータ量を削減できます。
  • デフォルト: true は操作が許可され、システムが左テーブルをフィルタリングできるかどうかを決定します。false は操作が無効です。デフォルト値は true です。
init_connect (global)
interactive_timeout
  • 説明: スキャンオペレーターによって発行される同時 I/O タスクの数。この値を増やすと、HDFS や S3 などのリモートストレージシステムにアクセスする際のレイテンシーが高い場合に役立ちます。ただし、値が大きいとメモリ消費が増加します。
  • デフォルト: 4
  • データ型: Int
  • 導入バージョン: v2.5
jit_level
  • 説明: 式の JIT コンパイルが有効になるレベル。有効な値:
    • 1: システムはコンパイル可能な式に対して適応的に JIT コンパイルを有効にします。
    • -1: JIT コンパイルはすべてのコンパイル可能な非定数式に対して有効です。
    • 0: JIT コンパイルは無効です。この機能にエラーが発生した場合、手動で無効にすることができます。
  • デフォルト: 1
  • データ型: Int
  • 導入バージョン: -
language (global)
license (global)
  • 説明: StarRocks のライセンスを表示します。
  • デフォルト: Apache License 2.0
load_mem_limit
インポート操作のメモリ制限を指定します。デフォルト値は 0 で、この変数は使用されず、query_mem_limit が代わりに使用されます。
この変数は、クエリとインポートの両方を含む INSERT 操作にのみ使用されます。ユーザーがこの変数を設定しない場合、クエリとインポートのメモリ制限は exec_mem_limit に設定されます。それ以外の場合、クエリのメモリ制限は exec_mem_limit に設定され、インポートのメモリ制限は load_mem_limit に設定されます。
他のインポート方法(BROKER LOADSTREAM LOAD など)は引き続き exec_mem_limit をメモリ制限として使用します。
log_rejected_record_num (v3.1 以降)
ログに記録できる不適格なデータ行の最大数を指定します。有効な値: 0-1、および任意の非ゼロ正の整数。デフォルト値: 0
  • 0 は、フィルタリングされたデータ行がログに記録されないことを指定します。
  • -1 は、フィルタリングされたすべてのデータ行がログに記録されることを指定します。
  • 非ゼロ正の整数 n は、フィルタリングされたデータ行が各 BE で最大 n 行までログに記録されることを指定します。
MySQL クライアント互換性のために使用されます。実際の用途はありません。StarRocks のテーブル名は大文字小文字を区別します。
lower_upper_support_utf8
  • デフォルト: false
  • データ型: Boolean
  • 単位: -
  • 説明: lowerupper 関数で UTF-8 文字の大文字小文字変換をサポートするかどうか。有効な値:
    • true: UTF-8 文字の大文字小文字変換をサポートする。
    • false (デフォルト): UTF-8 文字の大文字小文字変換をサポートしない。
  • 導入バージョン: v3.5.0
low_cardinality_optimize_on_lake
  • デフォルト: true
  • データ型: Boolean
  • 単位: -
  • 説明: データレイクのクエリで低基数最適化を有効にするかどうか。有効な値:
    • true (デフォルト):データレイクのクエリで低基数最適化を有効にします。
    • false:データレイクのクエリで低基数最適化を無効にします。
  • 導入バージョン: v3.5.0
materialized_view_rewrite_mode (v3.2 以降)
  • disable: 非同期マテリアライズドビューの自動クエリ書き換えを無効にします。
  • default(デフォルト値): 非同期マテリアライズドビューの自動クエリ書き換えを有効にし、オプティマイザがコストに基づいてクエリをマテリアライズドビューを使用して書き換えるかどうかを決定します。クエリが書き換えられない場合、ベーステーブルのデータを直接スキャンします。
  • default_or_error: 非同期マテリアライズドビューの自動クエリ書き換えを有効にし、オプティマイザがコストに基づいてクエリをマテリアライズドビューを使用して書き換えるかどうかを決定します。クエリが書き換えられない場合、エラーが返されます。
  • force: 非同期マテリアライズドビューの自動クエリ書き換えを有効にし、オプティマイザがマテリアライズドビューを使用してクエリを書き換えることを優先します。クエリが書き換えられない場合、ベーステーブルのデータを直接スキャンします。
  • force_or_error: 非同期マテリアライズドビューの自動クエリ書き換えを有効にし、オプティマイザがマテリアライズドビューを使用してクエリを書き換えることを優先します。クエリが書き換えられない場合、エラーが返されます。
max_allowed_packet
  • 説明: JDBC 接続プール C3P0 との互換性のために使用されます。この変数は、クライアントとサーバー間で送信できるパケットの最大サイズを指定します。
  • デフォルト: 33554432 (32 MB)。クライアントが "PacketTooBigException" を報告する場合、この値を増やすことができます。
  • 単位: バイト
  • データ型: Int
  • 説明: 列に対してプッシュダウンできる述語の最大数。
  • デフォルト: -1、be.conf ファイルの値が使用されることを示します。この変数が 0 より大きい値に設定されている場合、be.conf の値は無視されます。
  • データ型: Int
max_scan_key_num
  • 説明: 各クエリによってセグメント化されるスキャンキーの最大数。
nested_mv_rewrite_max_level
  • 説明: クエリ書き換えに使用できるネストされたマテリアライズドビューの最大レベル。
  • 値の範囲: [1, +∞)。値 1 は、ベーステーブルに作成されたマテリアライズドビューのみがクエリ書き換えに使用できることを示します。
  • デフォルト: 3
  • データ型: Int
net_buffer_length
net_read_timeout
net_write_timeout
new_planner_optimize_timeout
  • 説明: クエリオプティマイザのタイムアウト時間。オプティマイザがタイムアウトすると、エラーが返され、クエリが停止され、クエリパフォーマンスに影響を与えます。この変数をクエリに基づいて大きな値に設定するか、StarRocks の技術サポートに連絡してトラブルシューティングを行うことができます。タイムアウトは、クエリにジョインが多すぎる場合に発生することがあります。
  • デフォルト: 3000
  • 単位: ms
上位ノードが実行プランで下位ノードからデータを受け取るために使用するエクスチェンジノードの数を設定するために使用されます。デフォルト値は -1 で、エクスチェンジノードの数は下位ノードの実行インスタンスの数と等しいことを意味します。この変数が 0 より大きく、下位ノードの実行インスタンスの数より小さい場合、エクスチェンジノードの数は設定値と等しくなります。
分散クエリ実行プランでは、上位ノードには通常、下位ノードの実行インスタンスからデータを受け取るための 1 つ以上のエクスチェンジノードがあります。通常、エクスチェンジノードの数は下位ノードの実行インスタンスの数と等しいです。
集計クエリシナリオで、集計後にデータ量が大幅に減少する場合、この変数を小さい値に変更してリソースオーバーヘッドを削減することができます。例として、重複キーテーブルを使用して集計クエリを実行することが挙げられます。
クエリプランは通常、一連のスキャン範囲を生成します。このデータは複数の BE ノードに分散されています。BE ノードには 1 つ以上のスキャン範囲があり、デフォルトでは各 BE ノードのスキャン範囲セットは 1 つの実行インスタンスによって処理されます。マシンリソースが十分な場合、この変数を増やして、より多くの実行インスタンスがスキャン範囲を同時に処理できるようにすることで効率を向上させることができます。
スキャンインスタンスの数は、上位レベルの他の実行ノード(集計ノードやジョインノードなど)の数を決定します。したがって、クエリプラン実行全体の並行性を高めます。この変数を変更することで効率を向上させることができますが、値が大きいとマシンリソース(CPU、メモリ、ディスク IO など)が多く消費されます。
partial_update_mode
  • 説明: 部分更新のモードを制御するために使用されます。有効な値:
    • auto(デフォルト): システムは UPDATE 文と関与する列を分析して部分更新のモードを自動的に決定します。
    • column: 部分更新にカラムモードを使用します。これは、少数の列と多数の行を含む部分更新に特に適しています。
    詳細については、UPDATE を参照してください。
  • デフォルト: auto
  • 導入バージョン: v3.1
performance_schema (global)
MySQL JDBC バージョン 8.0.16 以降との互換性のために使用されます。実際の用途はありません。
prefer_compute_node
  • 説明: FEs がクエリ実行プランを CN ノードに配布するかどうかを指定します。有効な値:
    • true: FEs がクエリ実行プランを CN ノードに配布することを示します。
    • false: FEs がクエリ実行プランを CN ノードに配布しないことを示します。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v2.4
pipeline_dop
  • 説明: パイプラインインスタンスの並行性を指定し、クエリの並行性を調整します。デフォルト値: 0、システムが各パイプラインインスタンスの並行性を自動的に調整することを示します。この変数は、OLAP テーブルへのロードジョブの並列処理も制御します。この変数を 0 より大きい値に設定することもできます。一般的に、物理 CPU コア数の半分の値に設定します。v3.0 以降、StarRocks はクエリの並行性に基づいてこの変数を適応的に調整します。
  • デフォルト: 0
  • データ型: Int
pipeline_sink_dop
  • 説明: Iceberg テーブルおよび Hive テーブルへのデータロードにおけるシンクの並列処理、ならびに INSERT INTO FILES() を使用したデータアンロードの並列処理。これらのロードジョブの同時実行数を調整するために使用されます。デフォルト値:0(システムが自動的に並列処理を調整することを示します)。この変数を 0 より大きい値に設定することも可能です。
  • デフォルト: 0
  • データ型: Int
pipeline_profile_level
  • 説明: クエリプロファイルのレベルを制御します。クエリプロファイルには通常、フラグメント、フラグメントインスタンス、パイプライン、パイプラインドライバー、オペレーターの 5 つのレイヤーがあります。異なるレベルはプロファイルの異なる詳細を提供します:
    • 0: StarRocks はプロファイルのメトリクスを結合し、いくつかのコアメトリクスのみを表示します。
    • 1: デフォルト値。StarRocks はプロファイルを簡略化し、プロファイルのメトリクスを結合してプロファイルレイヤーを減らします。
    • 2: StarRocks はプロファイルのすべてのレイヤーを保持します。このシナリオでは、特に SQL クエリが複雑な場合、プロファイルサイズが大きくなります。この値は推奨されません。
  • デフォルト: 1
  • データ型: Int
query_cache_entry_max_bytes
  • 説明: パススルーモードをトリガーするしきい値。特定のタブレットがアクセスするクエリの計算結果のバイト数または行数が query_cache_entry_max_bytes または query_cache_entry_max_rows で指定されたしきい値を超えると、クエリはパススルーモードに切り替わります。
  • 有効な値: 0 から 9223372036854775807 まで
  • デフォルト: 4194304
  • 単位: バイト
  • 導入バージョン: v2.5
  • 説明: キャッシュできる行の上限。query_cache_entry_max_bytes の説明を参照してください。デフォルト値: 。
  • デフォルト: 409600
  • 導入バージョン: v2.5
  • 説明: Query Cache における GROUP BY の基数の上限。GROUP BY によって生成される行がこの値を超える場合、Query Cache は有効になりません。デフォルト値: 5000000。query_cache_entry_max_bytes または query_cache_entry_max_rows が 0 に設定されている場合、関与するタブレットから計算結果が生成されていない場合でもパススルーモードが使用されます。
  • デフォルト: 5000000
  • データ型: Long
  • 導入バージョン: v2.5
query_cache_size (global)
query_cache_type
JDBC 接続プール C3P0 との互換性のために使用されます。実際の用途はありません。
query_mem_limit
  • 説明: 各 BE ノードでのクエリのメモリ制限を設定するために使用されます。デフォルト値は 0 で、制限がないことを意味します。この項目はパイプラインエンジンが有効になった後にのみ有効です。Memory Exceed Limit エラーが発生した場合、この変数を増やすことができます。0 に設定すると、制限が課されないことを示します。
  • デフォルト: 0
  • 単位: バイト
  • 説明: BE 上の同時クエリの上限。0 より大きい値に設定された場合にのみ有効です。0 に設定すると、制限が課されないことを示します。
  • デフォルト: 0
  • データ型: Int
  • 説明: BE 上の CPU 使用率の上限(CPU 使用率 * 1000)。0 より大きい値に設定された場合にのみ有効です。0 に設定すると、制限が課されないことを示します。
  • 値の範囲: [0, 1000]
  • デフォルト: 0
  • 説明: キュー内のクエリの上限。このしきい値に達すると、受信クエリは拒否されます。0 より大きい値に設定された場合にのみ有効です。0 に設定すると、制限が課されないことを示します。
  • デフォルト: 1024
  • 説明: BE 上のメモリ使用率の上限。0 より大きい値に設定された場合にのみ有効です。0 に設定すると、制限が課されないことを示します。
  • 値の範囲: [0, 1]
  • デフォルト: 0
  • 説明: キュー内の保留中のクエリの最大タイムアウト。このしきい値に達すると、対応するクエリは拒否されます。
  • デフォルト: 300
  • 単位: 秒
query_timeout
  • 説明: クエリのタイムアウトを「秒」で設定するために使用されます。この変数は、現在の接続のすべてのクエリ文に影響を与えます。デフォルト値は 300 秒です。v3.4.0以降では、query_timeoutは INSERT を含む操作(例えば、UPDATE、DELETE、CTAS、マテリアライズドビューの更新、統計情報の収集、PIPE)には適用されません。
  • 値の範囲: [1, 259200]
  • デフォルト: 300
  • データ型: Int
  • 単位: 秒
range_pruner_max_predicate
  • 説明: 範囲パーティションプルーニングに使用できる IN 述語の最大数。デフォルト値: 100。100 より大きい値は、システムがすべてのタブレットをスキャンする可能性があり、クエリパフォーマンスを損なう可能性があります。
  • デフォルト: 100
  • 導入バージョン: v3.0
  • 説明: GRF が Exchange オペレーターを越えて下位レベルのオペレーターにプッシュダウンされた後、Exchange ノードに配置されるかどうか。デフォルト値は false で、GRF は Exchange オペレーターを越えて下位レベルのオペレーターにプッシュダウンされた後、Exchange ノードに配置されません。これにより、GRF の繰り返し使用が防止され、計算時間が短縮されます。
    ただし、GRF の配信は「最善を尽くす」プロセスです。下位レベルのオペレーターが GRF を受け取れない場合、GRF が Exchange ノードに配置されていないと、データがフィルタリングされず、フィルタパフォーマンスが損なわれます。true は、GRF が Exchange オペレーターを越えて下位レベルのオペレーターにプッシュダウンされた後でも、Exchange ノードに配置されることを意味します。
  • デフォルト: false
  • 説明: Bloom フィルターローカル RF が生成されるハッシュテーブルの最大行数。ローカル RF は、この値を超えると生成されません。この変数は、過度に長いローカル RF の生成を防ぎます。
  • デフォルト: 1024000
  • データ型: Int
  • 説明: ランタイムプロファイルが報告される時間間隔。
  • デフォルト: 10
  • 単位: 秒
  • データ型: Int
  • 導入バージョン: v3.1.0
scan_olap_partition_num_limit
  • 説明: 実行プランで単一のテーブルに対してスキャンされるパーティションの数。
  • デフォルト: 0(制限なし)
  • 導入バージョン: v3.3.9
spill_mode (3.0 以降)
中間結果のスピルの実行モード。有効な値:
  • auto: メモリ使用量のしきい値に達したときにスピルが自動的にトリガーされます。
  • force: StarRocks はメモリ使用量に関係なく、すべての関連オペレーターに対してスピルを強制的に実行します。
この変数は、変数 enable_spilltrue に設定されている場合にのみ有効です。
  • 説明: スピルをトリガーしたクエリの中間結果を保存するために使用するストレージボリューム。詳細については、Spill to object storage を参照してください。
  • デフォルト: 空の文字列
  • 導入バージョン: v3.3.0
SQL_AUTO_IS_NULL
sql_dialect
  • 説明: 使用される SQL ダイアレクト。たとえば、set sql_dialect = 'trino'; コマンドを実行して SQL ダイアレクトを Trino に設定すると、クエリで Trino 固有の SQL 構文と関数を使用できます。
    StarRocks を Trino ダイアレクトで使用するように設定した後、クエリ内の識別子はデフォルトで大文字小文字を区別しません。したがって、データベースやテーブルの作成時に名前を小文字で指定する必要があります。データベースやテーブル名を大文字で指定すると、これらのデータベースやテーブルに対するクエリが失敗します。
  • データ型: StarRocks
  • 導入バージョン: v3.0
sql_mode
特定の SQL ダイアレクトに対応する SQL モードを指定するために使用されます。有効な値には以下が含まれます:
  • PIPES_AS_CONCAT: パイプ記号 | を使用して文字列を連結します。例:select 'hello ' || 'world'
  • ONLY_FULL_GROUP_BY(デフォルト): SELECT リストには GROUP BY 列または集計関数のみを含めることができます。
  • ALLOW_THROW_EXCEPTION: 型変換が失敗した場合に NULL の代わりにエラーを返します。
  • FORBID_INVALID_DATE: 無効な日付を禁止します。
  • MODE_DOUBLE_LITERAL: 浮動小数点型を DECIMAL ではなく DOUBLE として解釈します。
  • SORT_NULLS_LAST: ソート後に NULL 値を最後に配置します。
  • ERROR_IF_OVERFLOW: 算術オーバーフローが発生した場合に NULL の代わりにエラーを返します。現在、このオプションは DECIMAL データ型にのみ対応しています。
  • GROUP_CONCAT_LEGACY: v2.5 およびそれ以前の group_concat 構文を使用します。このオプションは v3.0.9 および v3.1.6 からサポートされています。
1 つの SQL モードのみを設定できます。例:
または、複数のモードを一度に設定することもできます。例:
sql_safe_updates
sql_select_limit
  • 説明: クエリによって返される最大行数を制限するために使用されます。これにより、クエリが大量のデータを返すことによって発生するメモリ不足やネットワーク混雑などの問題を防ぐことができます。
  • デフォルト: 無制限
  • データ型: Long
statistic_collect_parallel
  • 説明: BEs で実行できる統計収集タスクの並行性を調整するために使用されます。デフォルト値: 1。この値を増やすことで収集タスクを高速化できます。
  • デフォルト: 1
  • データ型: Int
storage_engine
StarRocks がサポートするエンジンの種類:
  • olap(デフォルト): StarRocks システム所有のエンジン。
  • mysql: MySQL 外部テーブル。
  • broker: ブローカープログラムを介して外部テーブルにアクセス。
  • elasticsearch または es: Elasticsearch 外部テーブル。
  • hive: Hive 外部テーブル。
  • iceberg: Iceberg 外部テーブル(v2.1 からサポート)。
  • hudi: Hudi 外部テーブル(v2.2 からサポート)。
  • jdbc: JDBC 互換データベースの外部テーブル(v2.3 からサポート)。
streaming_preaggregation_mode
GROUP BY の最初のフェーズの事前集計モードを指定するために使用されます。最初のフェーズでの事前集計効果が満足できない場合、ストリーミングモードを使用できます。これは、データをストリーミング先に送信する前に簡単なデータシリアル化を行います。有効な値:
  • auto: システムは最初にローカル事前集計を試みます。効果が満足できない場合、ストリーミングモードに切り替えます。これはデフォルト値です。
  • force_preaggregation: システムは直接ローカル事前集計を行います。
  • force_streaming: システムは直接ストリーミングを行います。
system_time_zone
time_zone
trace_log_mode
  • 説明: クエリトレースプロファイルのログを出力する場所を制御するために使用されます。有効な値:
    • command: TRACE LOGS を実行した後、Explain String としてクエリトレースプロファイルログを返します。
    • file: クラス名が FileLogTracer である fe.log の FE ログファイルにクエリトレースプロファイルログを返します。
  • デフォルト: command
  • データ型: 文字列
  • 導入バージョン: v3.2.0
transaction_read_only
  • 説明: MySQL 5.8 互換性のために使用されます。エイリアスは tx_read_only です。この変数はトランザクションのアクセスモードを指定します。ON は読み取り専用を示し、OFF は読み取りおよび書き込み可能を示します。
  • デフォルト: OFF
tx_isolation
MySQL クライアント互換性のために使用されます。実際の用途はありません。エイリアスは transaction_isolation です。
use_compute_nodes
  • 説明: 使用できる CN ノードの最大数。この変数は prefer_compute_node=true の場合に有効です。有効な値:
    • -1: すべての CN ノードが使用されることを示します。
    • 0: CN ノードが使用されないことを示します。
  • デフォルト: -1
  • データ型: Int
  • 導入バージョン: v2.4
use_v2_rollup
クエリがセグメント v2 ストレージ形式のロールアップインデックスを使用してデータを取得するかどうかを制御するために使用されます。この変数は、セグメント v2 でオンラインになる際の検証に使用されます。他のケースでは推奨されません。
vectorized_engine_enable (v2.4 以降非推奨)
クエリの実行にベクトル化エンジンを使用するかどうかを制御するために使用されます。true の場合、ベクトル化エンジンが使用され、そうでない場合は非ベクトル化エンジンが使用されます。デフォルトは true です。この機能は v2.4 以降デフォルトで有効になっているため、非推奨です。
version (global)
クライアントに返される MySQL サーバーバージョン。値は FE パラメータ mysql_server_version と同じです。
version_comment (global)
StarRocks のバージョン。変更できません。
wait_timeout
  • 説明: サーバーが非対話型接続でアクティビティを待機する秒数。この時間が経過してもクライアントが StarRocks と対話しない場合、StarRocks は接続を積極的に閉じます。
  • デフォルト: 28800(8 時間)。
  • 単位: 秒
  • データ型: Int
orc_use_column_names
  • 説明: StarRocks が Hive から ORC ファイルを読み取る際に列がどのように一致するかを指定するために使用されます。デフォルト値は false で、ORC ファイル内の列は Hive テーブル定義内の順序位置に基づいて読み取られます。この変数が true に設定されている場合、列は名前に基づいて読み取られます。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.1.10
enable_phased_scheduler
  • 説明: マルチフェーズスケジューリングを有効にするかどうか。マルチフェーズスケジューリングを有効にすると、フラグメントは依存関係に基づいてスケジューリングされます。例えば、システムはまず Shuffle Join の Build side のフラグメントをスケジュールし、次に Probe side のフラグメントをスケジュールします(注:ステージごとのスケジュールとは異なり、フェーズごとのスケジュールは依然として MPP 実行モード下で実行されます)。マルチフェーズスケジューリングを有効にすると、多数のUNION ALLクエリにおけるメモリ使用量を大幅に削減できます。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.3
phased_scheduler_max_concurrency
  • 説明: フェーズドスケジューラーによるリーフノード フラグメントのスケジューリングにおける並列処理。例えば、デフォルト値は、多数の UNION ALL スキャン クエリにおいて、同時にスケジューリングされるスキャン フラグメントは最大で 2 つまで許可されることを意味します。
  • デフォルト: 2
  • 導入バージョン: v3.3
enable_wait_dependent_event
  • 説明: パイプラインが、同じフラグメント内で依存するオペレーターの実行が完了するまで待機するかどうか。例えば、Left Join クエリにおいて、この機能が有効になっている場合、Probe side オペレーターは Build side オペレーターの実行が完了するまで待機し、その後実行を開始します。この機能を有効にするとメモリ使用量を削減できますが、クエリの遅延が増加する可能性があります。ただし、CTE で再利用されるクエリの場合、この機能を有効にするとメモリ使用量が増加する可能性があります。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.3
enable_topn_runtime_filter
  • 説明: TopN Runtime Filter を有効にするかどうか。この機能を有効にすると、ORDER BY LIMIT クエリに対して動的に Runtime Filter が構築され、Scan 段階にプッシュダウンされてフィルタリングに利用されます。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.3
enable_partition_hash_join
  • 説明: 適応型 Partition Hash Join を有効にするかどうか。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.4
spill_enable_direct_io
  • 説明: Spilling 機能を使用する際、ファイルの読み書き時に Page Cache をスキップするかどうか。この機能が有効になっている場合、Spilling は直接 I/O モードを使用してファイルを直接読み書きします。直接 I/O モードは OS の Page Cache への影響を軽減できますが、ディスクの読み書き時間が延長される可能性があります。
  • デフォルト: false
  • 導入バージョン: v3.4
spill_enable_compaction
  • 説明: Spilling から小さなファイルに対する Compaction を有効にするかどうか。この機能を有効にすると、集約と並べ替え時のメモリ使用量を削減します。
  • デフォルト: true
  • 導入バージョン: v3.4
