関数
StarRocks は、データクエリと分析を容易にする豊富な関数セットを提供しています。一般的に使用される関数に加えて、StarRocks は ARRAY、JSON、MAP、STRUCT 関数のような半構造化関数をサポートしています。また、高階の Lambda 関数 もサポートしています。これらの関数がビジネス要件を満たさない場合は、Java UDF を使用して関数をコンパイルできます。StarRocks は Hive Bitmap UDFs も提供しています。Hive で Bitmap データを生成し、Bitmap を StarRocks にロードすることができます。また、StarRocks で生成された Bitmap データを Hive にエクスポートして、他のシステムで使用することもできます。
