count_if
指定された条件を満たすレコードの数を返します。条件を満たすレコードがない場合は 0 を返します。
この関数は DISTINCT をサポートしていません。例えば、count_if(DISTINCT x) は使用できません。
この関数は内部的に COUNT + IF に変換されます。
  • 変換前: COUNT_IF(x)
  • 変換後: COUNT(IF(x, 1, NULL))
COUNT_IF(condition)
condition: BOOLEAN 値に評価されるべき条件です。1つの SELECT 文で複数の count_if 条件を指定できます。
数値を返します。レコードが見つからない場合は 0 を返します。この関数は NULL 値を無視します。
test_count_if という名前のテーブルがあるとします。
CREATE TABLE `test_count_if` (
`v1` varchar(65533) NULL COMMENT "",
`v2` varchar(65533) NULL COMMENT "",
`v3` datetime NULL COMMENT "",
`v4` int null
DUPLICATE KEY(v1, v2, v3)
PARTITION BY RANGE(`v3`)
(PARTITION p20220418 VALUES [("2022-04-18 00:00:00"), ("2022-04-19 00:00:00")),
PARTITION p20220419 VALUES [("2022-04-19 00:00:00"), ("2022-04-20 00:00:00")),
PARTITION p20220420 VALUES [("2022-04-20 00:00:00"), ("2022-04-21 00:00:00")),
PARTITION p20220421 VALUES [("2022-04-21 00:00:00"), ("2022-04-22 00:00:00")))
DISTRIBUTED BY HASH(`v1`) BUCKETS 4;
INSERT INTO test_count_if VALUES
('a','a', '2022-04-18 01:01:00', 1),
('a','b', '2022-04-18 02:01:00', NULL),
('a',NULL, '2022-04-18 02:05:00', 1),
('a','b', '2022-04-18 02:15:00', 3),
('a','b', '2022-04-18 03:15:00', 7),
('c',NULL, '2022-04-18 03:45:00', NULL),
('c',NULL, '2022-04-18 03:25:00', 2),
('c','a', '2022-04-18 03:27:00', 3);
SELECT * FROM test_count_if;
| v1 | v2 | v3 | v4 |
| a | NULL | 2022-04-18 02:05:00 | 1 |
| a | a | 2022-04-18 01:01:00 | 1 |
| a | b | 2022-04-18 02:01:00 | NULL |
| a | b | 2022-04-18 02:15:00 | 3 |
| a | b | 2022-04-18 03:15:00 | 7 |
| c | NULL | 2022-04-18 03:25:00 | 2 |
| c | NULL | 2022-04-18 03:45:00 | NULL |
| c | a | 2022-04-18 03:27:00 | 3 |
例 1: テーブル test_count_ifv2 が null の行数をカウントします。
select count_if(v2 is null) from test_count_if;
| count_if(v2 IS NULL) |
| 3 |
例 2: v1 >= v2 または v4 = 1 の行数をカウントします。
select count_if(v1 >= v2 or v4 = 1)from test_count_if;
| count_if((v1 >= v2) OR (v4 = 1)) |
| 3 |
例 3: 複数の条件を指定します。
select count_if(v1 >= v2), count_if(v1 >= v2 or v4 = 1), count_if(v1 >= v2 and v4 = 1) from test_count_if;
| count_if(v1 >= v2) | count_if((v1 >= v2) OR (v4 = 1)) | count_if((v1 >= v2) AND (v4 = 1)) |
| 2 | 3 | 1 |
