multi_distinct_sum
expr 内の異なる値の合計を返します。これは sum(distinct expr) と同等です。
multi_distinct_sum(expr)
  • expr: 計算に関与するカラム。カラムの値は次の型のいずれかである必要があります: TINYINT, SMALLINT, INT, LARGEINT, FLOAT, DOUBLE, または DECIMAL。
カラム値と戻り値の型の対応は次のとおりです:
  • BOOLEAN -> BIGINT
  • TINYINT -> BIGINT
  • SMALLINT -> BIGINT
  • INT -> BIGINT
  • BIGINT -> BIGINT
  • FLOAT -> DOUBLE
  • DOUBLE -> DOUBLE
  • LARGEINT -> LARGEINT
  • DECIMALV2 -> DECIMALV2
  • DECIMAL32 -> DECIMAL128
  • DECIMAL64 -> DECIMAL128
  • DECIMAL128 -> DECIMAL128
  1. k0 を INT フィールドとして持つテーブルを作成します。
    CREATE TABLE tabl
    (k0 BIGINT NOT NULL) ENGINE=OLAP
    DUPLICATE KEY(`k0`)
    DISTRIBUTED BY HASH(`k0`)
    PROPERTIES(
    "storage_format" = "DEFAULT"
  2. テーブルに値を挿入します。
    INSERT INTO tabl VALUES ('0'), ('1'), ('1'), ('1'), ('2'), ('2');
  3. multi_distinct_sum() を使用して k0 カラム内の異なる値の合計を計算します。
    MySQL > select multi_distinct_sum(k0) from tabl;
    | multi_distinct_sum(k0) |
    | 3 |
    1 row in set (0.03 sec)
    k0 の異なる値は 0, 1, 2 であり、それらを合計すると 3 になります。
