array_map
array_map() は、高階関数としての SQL 関数で、ラムダ関数を引数として受け取ることができます。入力された配列にラムダ関数を適用し、新しい配列を返します。
array_map() は複数の配列を受け取ることができ、ラムダ関数とネストして変数をキャプチャすることができます。ラムダ関数についての詳細は、Lambda expression を参照してください。この関数は v2.5 からサポートされています。
別名は transform() です。
array_map(lambda_function, arr1, arr2...)
array_map(arr1, arr2..., lambda_function)
使用上の注意
- ラムダ関数は高階関数の 最初 または 最後 のパラメータとしてのみ使用できます。どちらの位置でも計算には影響しません。
- 配列の数はラムダ関数の入力パラメータと同じでなければなりません。そうでない場合、エラーが返されます。
- すべての配列は同じ数の要素を持たなければなりません。そうでない場合、エラーが返されます。
例 1: 配列の各要素に 100 を加算します。
select array_map(x -> x+100,[1,2,3]);
| array_map(x -> x + 100, [1, 2, 3]) |
| [101,102,103] |
例 2: 配列1 [1,2,3] と配列2 [11,12,13] を要素ごとに加算します。
select array_map((x,y) -> x + y, [1,2,3], [11,12,13]);
| array_map((x, y) -> x + y, [1, 2, 3], [11, 12, 13]) |
| [12,14,16] |
例 3: x の要素が 1.5 より大きいかどうかを判定します。もし大きければ、その要素に対して log(x) を返します。そうでなければ、対応する要素に対して (x+y) を返します。
select array_map((x,y) -> if(x>1.5,log(x),x+y), [1,2,3], [11,12,13]);
| array_map((x, y) -> if(x > 1.5, log(x), x + y), [1, 2, 3], [11, 12, 13]) |
| [12,0.6931471805599453,1.0986122886681098] |
例 4: array_map() を使用して変数をキャプチャします。値が 1 の返された要素は条件が満たされていることを示します。
-- 例のテーブルでは、last_avg は前回の試験の平均点を示します。score は今回の試験の3科目の得点を表します。
| id | last_avg | score |
| 1 | 55 | [50,60,70] |
| 2 | 73 | [70,65,75] |
| 3 | 89 | [88,92,90] |
-- 前回の試験の平均点より高い得点を見つけます。
select array_map(x -> x > last_avg, score) from test_tbl;
| array_map(x -> x > last_avg, score) |
| [0,1,1] |
| [0,0,1] |
| [0,1,1] |
例 5: ネストされたラムダ関数を使用します。
select array_map(x -> array_map(x->x+100, x),[[1,2.3],[4,3,2]]);
| array_map(x -> array_map(x -> x + 100, x), [[1, 2.3], [4, 3, 2]]) |
| [[101,102.3],[104,103,102]] |
例 6: 配列の数とラムダパラメータが一致しないため、エラーが返されます。ラムダ関数は1つの配列のみを必要としますが、2つの配列が渡されています。
select array_map(x -> x,[1],[2,4]);
ERROR 1064 (HY000): Lambda arguments should equal to lambda input arrays.
