array_repeat
指定された要素を指定された回数だけ繰り返した配列を返します。
array_repeat(element, count)
  • element: 繰り返される要素で、StarRocks がサポートする任意のデータ型を指定できます。
  • count: 繰り返し回数で、INT 型です。
戻り値のデータ型は、要素の ARRAY 型です。
使用上の注意
  • count が 1 未満の場合、空の配列が返されます。
  • element パラメータが NULL の場合、結果は count 個の NULL からなる配列です。
  • count パラメータが NULL の場合、結果は NULL です。
例 1:
mysql> select array_repeat(1,5) as res;
| res |
| [1,1,1,1,1] |
例 2:
mysql> select  array_repeat([1,2],3) as res;
| res |
| [[1,2],[1,2],[1,2]] |
例 3:
mysql> select array_repeat(1,-1) as res;
| res |
例 4:
mysql> select  array_repeat(null,3) as res;
| res |
例 5:
mysql> CREATE TABLE IF NOT EXISTS test (COLA INT, COLB INT) PROPERTIES ("replication_num"="1");
mysql> INTO test (COLA, COLB) VALUES (1, 3), (NULL, 3), (2, NULL);
mysql> select array_repeat(COLA,COLB) from test;
| array_repeat(COLA, COLB) |
| [1,1,1] |
| [null,null,null] |
