array_sum
配列内のすべての要素を合計します。
StarRocks 2.5 から、array_sum() はラムダ式を引数として取ることができます。ただし、ラムダ式と直接連携することはできません。array_map() から変換された結果で動作する必要があります。
array_sum(array(type))
array_sum(lambda_function, arr1,arr2...) = array_sum(array_map(lambda_function, arr1,arr2...))
array(type): 合計を計算したい配列。配列要素は次のデータ型をサポートします: BOOLEAN, TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, LARGEINT, FLOAT, DOUBLE, および DECIMALV2。lambda_function: array_sum() の対象配列を計算するために使用されるラムダ式。
数値を返します。
ラムダ式を使用しない array_sum の使用
mysql> select array_sum([11, 11, 12]);
| array_sum([11,11,12]) |
| 34 |
mysql> select array_sum([11.33, 11.11, 12.324]);
| array_sum([11.33,11.11,12.324]) |
| 34.764 |
ラムダ式を使用した array_sum の使用
-- [1,2,3] を [1,2,3] で掛けて要素を合計します。
select array_sum(array_map(x->x*x,[1,2,3]));
| array_sum(array_map(x -> x * x, [1, 2, 3])) |
| 14 |
キーワード
ARRAY_SUM, ARRAY
