base64_to_bitmap
StarRocks にビットマップデータをインポートする前に、データをシリアライズし、Base64 文字列としてエンコードする必要があります。Base64 文字列を StarRocks にインポートする際には、その文字列をビットマップデータに変換する必要があります。この関数は、Base64 文字列をビットマップデータに変換するために使用されます。
この関数は v2.3 からサポートされています。
BITMAP base64_to_bitmap(VARCHAR bitmap)
bitmap: サポートされているデータ型は VARCHAR です。StarRocks にビットマップデータをロードする前に、Java または C++ を使用して BitmapValue オブジェクトを作成し、要素を追加し、データをシリアライズして Base64 文字列としてエンコードします。その後、この関数の入力パラメータとして Base64 文字列を渡します。
BITMAP 型の値を返します。
bitmapdb という名前のデータベースと bitmap という名前のテーブルを作成します。Stream Load を使用して JSON データを bitmap_table にインポートします。このプロセス中に、base64_to_bitmap を使用して JSON ファイル内の Base64 文字列をビットマップデータに変換します。
  1. StarRocks でデータベースとテーブルを作成します。この例では、主キーテーブルを作成します。
    CREATE database bitmapdb;
    USE bitmapdb;
    CREATE TABLE `bitmap_table` (
    `tagname` varchar(65533) NOT NULL COMMENT "Tag name",
    `tagvalue` varchar(65533) NOT NULL COMMENT "Tag value",
    `userid` bitmap NOT NULL COMMENT "User ID"
    PRIMARY KEY(`tagname`, `tagvalue`)
    DISTRIBUTED BY HASH(`tagname`)
    "storage_format" = "DEFAULT"
  2. Stream Load を使用して JSON データを bitmap_table にインポートします。
    simpledata という名前の JSON ファイルがあると仮定します。このファイルには以下の内容が含まれており、userid は Base64 エンコードされた文字列です。
    "tagname": "Product", "tagvalue": "Insurance", "userid":"AjowAAABAAAAAAACABAAAAABAAIAAwA="
    base64_to_bitmap を使用して userid をビットマップ値に変換します。
    curl --location-trusted -u <username>:<password>\
    -H "columns: c1,c2,c3,tagname=c1,tagvalue=c2,userid=base64_to_bitmap(c3)"\
    -H "label:bitmap123"\
    -H "format: json"\
    -H "jsonpaths: [\"$.tagname\",\"$.tagvalue\",\"$.userid\"]"\
    -T simpleData http://host:port/api/bitmapdb/bitmap_table/_stream_load
  3. bitmap_table からデータをクエリします。
    mysql> select tagname,tagvalue,bitmap_to_string(userid) from bitmap_table;
    | tagname | tagvalue | bitmap_to_string(`userid`) |
    | Product | Insurance | 1,2,3 |
    1 rows in set (0.01 sec)
