ngram_search
2 つの文字列の ngram 類似度を計算します。
備考
  • 現在、文字エンコーディングは ASCII エンコーディングのみをサポートしており、UTF-8 エンコーディングはサポートしていません。
  • 関数 ngram_search は大文字と小文字を区別します。別の関数 ngram_search_case_insensitive は大文字と小文字を区別しません。それ以外は、これら 2 つの関数は同じです。
DOUBLE ngram_search(VARCHAR haystack, VARCHAR needle, INT gram_num)
  • haystack: 必須、比較する最初の文字列。VARCHAR 値でなければなりません。列名または定数値にすることができます。haystack が列名であり、その列に N-Gram ブルームフィルターインデックスが作成されている場合、インデックスは ngram_search 関数の計算速度を向上させることができます。
  • needle: 必須、比較する 2 番目の文字列。VARCHAR 値でなければなりません。定数値のみ可能です。
    ヒント
    • needle の値の長さは 2^15 を超えることはできません。そうでない場合、エラーが発生します。
    • haystack の値の長さが 2^15 を超える場合、この関数は 0 を返します。
    • haystack または needle の値の長さが gram_num より小さい場合、この関数は 0 を返します。
  • gram_num: 必須、グラムの数を指定するために使用されます。推奨値は 4 です。
これら 2 つの文字列がどれだけ類似しているかを示す値を返します。返される値の範囲は 0 から 1 です。この値が大きいほど、2 つの文字列はより類似しています。
-- haystack と needle の値は定数値です。
mysql> select ngram_search('English', 'England',4);
| ngram_search('English', 'England', 4) |
| 0.25 |
-- haystack の値は列名であり、needle の値は定数値です。
mysql> select rowkey,ngram_search(rowkey,"31dc496b-760d-6f1a-4521-050073a70000",4) as string_similarity from string_table order by string_similarity desc limit 5;
| rowkey | string_similarity |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-050073a70000 | 1 |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-050073a40000 | 0.8787879 |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-05007fa70000 | 0.8787879 |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-050073a30000 | 0.8787879 |
| 31dc496b-760d-6f1a-4521-0500c3a70000 | 0.8787879 |
