STREAM LOAD
ヒント
この例では、StarRocks Basics クイックスタートで紹介されている Local Climatological Data (LCD) データセットを使用しています。データをロードして、自分で例を試すことができます。
StarRocks は、HTTP ベースの Stream Load というロード方法を提供しており、ローカルファイルシステムやストリーミングデータソースからデータをロードするのに役立ちます。ロードジョブを送信すると、StarRocks は同期的にジョブを実行し、ジョブが終了した後にその結果を返します。ジョブ結果に基づいて、ジョブが成功したかどうかを判断できます。Stream Load の適用シナリオ、制限、原則、およびサポートされているデータファイル形式については、Loading from a local file system via Stream Load を参照してください。
バージョン v3.2.7 以降、Stream Load は転送中に JSON データを圧縮することをサポートし、ネットワーク帯域幅のオーバーヘッドを削減します。ユーザーは compression および Content-Encoding パラメータを使用して異なる圧縮アルゴリズムを指定できます。サポートされている圧縮アルゴリズムには、GZIP、BZIP2、LZ4_FRAME、および ZSTD が含まれます。詳細については、data_desc を参照してください。
バージョン v3.4.0 から、システムは複数の Stream Load リクエストをマージすることをサポートしています。詳細については、Merge Commit parameters を参照してください。
  • Stream Load を使用して StarRocks テーブルにデータをロードした後、そのテーブルに作成されたマテリアライズドビューのデータも更新されます。
  • StarRocks テーブルにデータをロードするには、これらの StarRocks テーブルに対する INSERT 権限を持つユーザーとしてのみ可能です。INSERT 権限を持っていない場合は、GRANT に記載された手順に従って、StarRocks クラスターに接続するために使用するユーザーに INSERT 権限を付与してください。
curl --location-trusted -u <username>:<password> -XPUT <url>
data_desc
[opt_properties]
このトピックでは、curl を例として使用して、Stream Load を使用してデータをロードする方法を説明します。curl に加えて、他の HTTP 互換ツールや言語を使用して Stream Load を実行することもできます。ロード関連のパラメータは HTTP リクエストヘッダーフィールドに含まれています。これらのパラメータを入力する際には、次の点に注意してください。
  • このトピックで示されているように、チャンク転送エンコーディングを使用できます。チャンク転送エンコーディングを選択しない場合は、Content-Length ヘッダーフィールドを入力して転送するコンテンツの長さを示し、データの整合性を確保する必要があります。
    curl を使用して Stream Load を実行する場合、StarRocks は自動的に Content-Length ヘッダーフィールドを追加するため、手動で入力する必要はありません。
  • Expect ヘッダーフィールドを追加し、その値を 100-continue と指定する必要があります。これは、ジョブリクエストが拒否された場合に不要なデータ転送を防ぎ、リソースのオーバーヘッドを削減するのに役立ちます。
StarRocks では、いくつかのリテラルが SQL 言語によって予約キーワードとして使用されます。これらのキーワードを SQL ステートメントで直接使用しないでください。SQL ステートメントでそのようなキーワードを使用する場合は、バッククォート (`) で囲んでください。Keywords を参照してください。
username と password
StarRocks クラスターに接続するために使用するアカウントのユーザー名とパスワードを指定します。これは必須のパラメータです。パスワードが設定されていないアカウントを使用する場合は、<username>: のみを入力する必要があります。
XPUT
HTTP リクエストメソッドを指定します。これは必須のパラメータです。Stream Load は PUT メソッドのみをサポートします。
url
StarRocks テーブルの URL を指定します。構文:
次の表は、URL 内のパラメータを説明しています。
パラメータ必須説明
fe_hostはいStarRocks クラスター内の FE ノードの IP アドレス。
特定の BE または CN ノードにロードジョブを送信する場合は、BE または CN ノードの IP アドレスを入力する必要があります。
fe_http_portはいStarRocks クラスター内の FE ノードの HTTP ポート番号。デフォルトのポート番号は 8030 です。
特定の BE または CN ノードにロードジョブを送信する場合は、BE または CN ノードの HTTP ポート番号を入力する必要があります。デフォルトのポート番号は 8030 です。
database_nameはいStarRocks テーブルが所属するデータベースの名前。
table_nameはいStarRocks テーブルの名前。
SHOW FRONTENDS を使用して、FE ノードの IP アドレスと HTTP ポートを表示できます。
data_desc
ロードしたいデータファイルを説明します。data_desc ディスクリプタには、データファイルの名前、形式、列セパレータ、行セパレータ、宛先パーティション、および StarRocks テーブルに対する列マッピングを含めることができます。構文:
-T <file_path>
-H "format: CSV | JSON"
-H "column_separator: <column_separator>"
-H "row_delimiter: <row_delimiter>"
-H "columns: <column1_name>[, <column2_name>, ... ]"
-H "partitions: <partition1_name>[, <partition2_name>, ...]"
-H "temporary_partitions: <temporary_partition1_name>[, <temporary_partition2_name>, ...]"
-H "jsonpaths: [ \"<json_path1>\"[, \"<json_path2>\", ...] ]"
-H "strip_outer_array: true | false"
-H "json_root: <json_path>"
-H "ignore_json_size: true | false"
-H "compression: <compression_algorithm> | Content-Encoding: <compression_algorithm>"
data_desc ディスクリプタのパラメータは、共通パラメータ、CSV パラメータ、および JSON パラメータの 3 種類に分けられます。
共通パラメータ
パラメータ必須説明
file_pathはいデータファイルの保存パス。ファイル名の拡張子を含めることができます。
formatいいえデータファイルの形式。有効な値: CSV および JSON。デフォルト値: CSV
partitionsいいえデータファイルをロードしたいパーティション。デフォルトでは、このパラメータを指定しない場合、StarRocks はデータファイルを StarRocks テーブルのすべてのパーティションにロードします。
temporary_partitionsいいえデータファイルをロードしたい temporary partition の名前。複数の一時パーティションを指定する場合は、カンマ (,) で区切る必要があります。
columnsいいえデータファイルと StarRocks テーブル間の列マッピング。
データファイルのフィールドが StarRocks テーブルの列に順番にマッピングできる場合、このパラメータを指定する必要はありません。代わりに、このパラメータを使用してデータ変換を実装できます。たとえば、CSV データファイルをロードし、そのファイルが StarRocks テーブルの id および city 列に順番にマッピングできる 2 つの列で構成されている場合、"columns: city,tmp_id, id = tmp_id * 100" と指定できます。詳細については、このトピックの「Column mapping」セクションを参照してください。
CSV パラメータ
パラメータ必須説明
column_separatorいいえデータファイルでフィールドを区切るために使用される文字。指定しない場合、このパラメータはデフォルトで \t(タブ)になります。
このパラメータで指定する列セパレータがデータファイルで使用されている列セパレータと同じであることを確認してください。
- CSV データの場合、カンマ (,) やタブ、パイプ (|) などの UTF-8 文字列をテキストデリミタとして使用できますが、その長さは 50 バイトを超えてはなりません。
- データファイルが連続した非表示文字(例:\r\n)を列区切り文字として使用している場合、このパラメータを \\x0D0A に設定する必要があります。
row_delimiterいいえデータファイルで行を区切るために使用される文字。指定しない場合、このパラメータはデフォルトで \n になります。
データファイルが連続して非表示文字(例:\r\n)を行区切り文字として使用している場合、このパラメータを\\x0D0Aに設定する必要があります。
skip_headerいいえデータファイルが CSV 形式の場合、データファイルの最初の数行をスキップするかどうかを指定します。タイプ: INTEGER。デフォルト値: 0
一部の CSV 形式のデータファイルでは、最初の数行が列名や列データ型などのメタデータを定義するために使用されます。skip_header パラメータを設定することで、StarRocks がデータロード中にデータファイルの最初の数行をスキップするようにできます。たとえば、このパラメータを 1 に設定すると、StarRocks はデータロード中にデータファイルの最初の行をスキップします。
データファイルの最初の数行は、ロードコマンドで指定した行セパレータで区切られている必要があります。
trim_spaceいいえデータファイルが CSV 形式の場合、データファイルから列セパレータの前後のスペースを削除するかどうかを指定します。タイプ: BOOLEAN。デフォルト値: false
一部のデータベースでは、データを CSV 形式のデータファイルとしてエクスポートする際に、列セパレータにスペースが追加されます。これらのスペースは、その位置に応じて先行スペースまたは後続スペースと呼ばれます。trim_space パラメータを設定することで、StarRocks がデータロード中にこれらの不要なスペースを削除するようにできます。
StarRocks は、enclose で指定された文字で囲まれたフィールド内のスペース(先行スペースおよび後続スペースを含む)を削除しないことに注意してください。たとえば、次のフィールド値は、列セパレータとしてパイプ (|) を使用し、enclose で指定された文字として二重引用符 (") を使用しています:
|"Love StarRocks"|
|" Love StarRocks "|
| "Love StarRocks" |
trim_spacetrue に設定すると、StarRocks は前述のフィールド値を次のように処理します:
|"Love StarRocks"|
|" Love StarRocks "|
|"Love StarRocks"|
encloseいいえデータファイルが CSV 形式の場合、RFC4180 に従ってフィールド値を囲むために使用される文字を指定します。タイプ: 単一バイト文字。デフォルト値: NONE。最も一般的な文字は、単一引用符 (') および二重引用符 (") です。
enclose で指定された文字で囲まれたすべての特殊文字(行セパレータや列セパレータを含む)は通常の記号と見なされます。StarRocks は、enclose で指定された文字として任意の単一バイト文字を指定できるため、RFC4180 よりも多くのことができます。
フィールド値に enclose で指定された文字が含まれている場合、同じ文字を使用してその enclose で指定された文字をエスケープできます。たとえば、enclose" に設定し、フィールド値が a "quoted" c の場合、このフィールド値をデータファイルに "a ""quoted"" c" として入力できます。
escapeいいえ行セパレータ、列セパレータ、エスケープ文字、および enclose で指定された文字などのさまざまな特殊文字をエスケープするために使用される文字を指定します。これらは StarRocks によって一般的な文字と見なされ、それらが存在するフィールド値の一部として解析されます。タイプ: 単一バイト文字。デフォルト値: NONE。最も一般的な文字はスラッシュ (\) であり、SQL ステートメントではダブルスラッシュ (\\) として記述する必要があります。
escape で指定された文字は、各ペアの enclose で指定された文字の内側と外側の両方に適用されます。
次の 2 つの例を示します:
  • enclose" に設定し、escape\ に設定すると、StarRocks は "say \"Hello world\""say "Hello world" に解析します。
  • 列セパレータがカンマ (,) の場合、escape\ に設定すると、StarRocks は a, b\, c を 2 つの別々のフィールド値 ab, c に解析します。
  • CSV データの場合、カンマ (,) やタブ、パイプ (|) などの UTF-8 文字列をテキストデリミタとして使用できますが、その長さは 50 バイトを超えてはなりません。
  • Null 値は \N を使用して示されます。たとえば、データファイルが 3 列で構成され、データファイルのレコードが最初と 3 番目の列にデータを持ち、2 番目の列にデータがない場合、この状況では 2 番目の列に null 値を示すために \N を使用する必要があります。つまり、レコードは a,\N,b としてコンパイルされる必要があり、a,,b ではありません。a,,b は、レコードの 2 番目の列が空の文字列を持っていることを示します。
  • skip_headertrim_spaceenclose、および escape などの形式オプションは、v3.0 以降でサポートされています。
JSON パラメータ
パラメータ必須説明
jsonpathsいいえJSON データファイルからロードしたいキーの名前。マッチモードを使用して JSON データをロードする場合にのみ、このパラメータを指定する必要があります。このパラメータの値は JSON 形式です。Configure column mapping for JSON data loading を参照してください。
strip_outer_arrayいいえ最外部の配列構造を削除するかどうかを指定します。有効な値: true および false。デフォルト値: false
実際のビジネスシナリオでは、JSON データには [] で示される最外部の配列構造がある場合があります。この場合、このパラメータを true に設定することをお勧めします。これにより、StarRocks は最外部の [] を削除し、各内部配列を別々のデータレコードとしてロードします。このパラメータを false に設定すると、StarRocks は JSON データファイル全体を 1 つの配列として解析し、その配列を単一のデータレコードとしてロードします。
たとえば、JSON データが [ {"category" : 1, "author" : 2}, {"category" : 3, "author" : 4} ] の場合、このパラメータを true に設定すると、{"category" : 1, "author" : 2}{"category" : 3, "author" : 4} が別々のデータレコードとして解析され、StarRocks テーブルの別々の行にロードされます。
json_rootいいえJSON データファイルからロードしたい JSON データのルート要素。マッチモードを使用して JSON データをロードする場合にのみ、このパラメータを指定する必要があります。このパラメータの値は有効な JsonPath 文字列です。デフォルトでは、このパラメータの値は空であり、JSON データファイルのすべてのデータがロードされることを示します。詳細については、このトピックの「Load JSON data using matched mode with root element specified」セクションを参照してください。
ignore_json_sizeいいえHTTP リクエスト内の JSON 本体のサイズをチェックするかどうかを指定します。
デフォルトでは、HTTP リクエスト内の JSON 本体のサイズは 100 MB を超えることはできません。JSON 本体が 100 MB を超える場合、エラー "The size of this batch exceed the max size [104857600] of json type data data [8617627793]. Set ignore_json_size to skip check, although it may lead huge memory consuming." が報告されます。このエラーを防ぐために、HTTP リクエストヘッダーに "ignore_json_size:true" を追加して、StarRocks に JSON 本体のサイズをチェックしないように指示できます。
compression, Content-Encodingいいえデータ転送中に適用されるエンコーディングアルゴリズム。サポートされているアルゴリズムには、GZIP、BZIP2、LZ4_FRAME、および ZSTD が含まれます。例: curl --location-trusted -u root: -v 'http://127.0.0.1:18030/api/db0/tbl_simple/_stream_load' \-X PUT -H "expect:100-continue" \-H 'format: json' -H 'compression: lz4_frame' -T ./b.json.lz4
JSON データをロードする際には、各 JSON オブジェクトのサイズが 4 GB を超えないように注意してください。JSON データファイル内の個々の JSON オブジェクトが 4 GB を超える場合、エラー "This parser can't support a document that big." が報告されます。
Merge Commit パラメータ
指定された時間ウィンドウ内で複数の同時 Stream Load リクエストをマージし、それらを単一のトランザクションにマージするために Merge Commit を有効にします。
パラメータ必須説明
enable_merge_commitいいえロードリクエストに対して Merge Commit を有効にするかどうか。有効な値: true および false (デフォルト)。
merge_commit_asyncいいえサーバーの返却モード。有効な値:
  • true: 非同期モードを有効にし、サーバーはデータを受信した後すぐに返却します。このモードではロードの成功を保証しません。
  • false(デフォルト): 同期モードを有効にし、サーバーはマージされたトランザクションがコミットされた後にのみ返却し、ロードの成功と可視性を保証します。
merge_commit_interval_msはいマージ時間ウィンドウのサイズ。単位: ミリ秒。Merge Commit は、このウィンドウ内で受信したロードリクエストを単一のトランザクションにマージしようとします。ウィンドウが大きいほどマージ効率が向上しますが、レイテンシーが増加します。
merge_commit_parallelはい各マージウィンドウに対して作成されるロードプランの並行性の度合い。並行性は、取り込みの負荷に基づいて調整できます。リクエストが多い場合やロードするデータが多い場合は、この値を増やしてください。並行性は BE ノードの数に制限され、max(merge_commit_parallel, number of BE nodes) として計算されます。
注記
  • Merge Commit は、単一のデータベースとテーブルに対して 同質の ロードリクエストをマージすることのみをサポートします。「同質」とは、Stream Load パラメータが共通パラメータ、JSON 形式パラメータ、CSV 形式パラメータ、opt_properties、および Merge Commit パラメータを含めて同一であることを意味します。
  • CSV 形式のデータをロードする場合、各行が行セパレータで終わることを確認する必要があります。skip_header はサポートされていません。
  • サーバーはトランザクションのラベルを自動的に生成します。指定された場合は無視されます。
  • Merge Commit は、複数のロードリクエストを単一のトランザクションにマージします。1 つのリクエストにデータ品質の問題がある場合、そのトランザクション内のすべてのリクエストが失敗します。
opt_properties
ロードジョブ全体に適用されるいくつかのオプションパラメータを指定します。構文:
-H "label: <label_name>"
-H "where: <condition1>[, <condition2>, ...]"
-H "max_filter_ratio: <num>"
-H "timeout: <num>"
-H "strict_mode: true | false"
-H "timezone: <string>"
-H "load_mem_limit: <num>"
-H "partial_update: true | false"
-H "partial_update_mode: row | column"
-H "merge_condition: <column_name>"
次の表は、オプションパラメータを説明しています。
パラメータ必須説明
labelいいえロードジョブのラベル。このパラメータを指定しない場合、StarRocks はロードジョブのラベルを自動的に生成します。
StarRocks は、1 つのラベルを使用してデータバッチを複数回ロードすることを許可しません。このため、StarRocks は同じデータが繰り返しロードされるのを防ぎます。ラベルの命名規則については、System limits を参照してください。
デフォルトでは、StarRocks は、最近 3 日間に正常に完了したロードジョブのラベルを保持します。FE パラメータ label_keep_max_second を使用して、ラベルの保持期間を変更できます。
whereいいえStarRocks が事前処理されたデータをフィルタリングする条件。StarRocks は、WHERE 句で指定されたフィルタ条件を満たす事前処理されたデータのみをロードします。
max_filter_ratioいいえロードジョブの最大エラー許容度。エラー許容度は、ロードジョブによって要求されたすべてのデータレコードの中で、データ品質が不十分なためにフィルタリングされる可能性のあるデータレコードの最大割合です。有効な値: 0 から 1。デフォルト値: 0
デフォルト値 0 を保持することをお勧めします。これにより、不適格なデータレコードが検出された場合、ロードジョブが失敗し、データの正確性が保証されます。
不適格なデータレコードを無視したい場合は、このパラメータを 0 より大きい値に設定できます。この方法では、データファイルに不適格なデータレコードが含まれていても、ロードジョブは成功することができます。
不適格なデータレコードには、WHERE 句によってフィルタリングされたデータレコードは含まれません。
log_rejected_record_numいいえログに記録できる不適格なデータ行の最大数を指定します。このパラメータは v3.1 以降でサポートされています。有効な値: 0-1、および任意の非ゼロの正の整数。デフォルト値: 0
  • 0 は、フィルタリングされたデータ行がログに記録されないことを指定します。
  • -1 は、フィルタリングされたすべてのデータ行がログに記録されることを指定します。
  • 非ゼロの正の整数 n は、各 BE または CN で最大 n のフィルタリングされたデータ行がログに記録されることを指定します。
timeoutいいえロードジョブのタイムアウト期間。有効な値: 1 から 259200。単位: 秒。デフォルト値: 600
注意timeout パラメータに加えて、FE パラメータ stream_load_default_timeout_second を使用して、StarRocks クラスター内のすべての Stream Load ジョブのタイムアウト期間を一元的に制御できます。timeout パラメータを指定した場合、timeout パラメータで指定されたタイムアウト期間が優先されます。timeout パラメータを指定しない場合、stream_load_default_timeout_second パラメータで指定されたタイムアウト期間が優先されます。
strict_modeいいえstrict mode を有効にするかどうかを指定します。有効な値: true および false。デフォルト値: false。値 true は strict mode を有効にし、値 false は strict mode を無効にします。
timezoneいいえロードジョブで使用されるタイムゾーン。デフォルト値: Asia/Shanghai。このパラメータの値は、strftime、alignment_timestamp、from_unixtime などの関数によって返される結果に影響を与えます。このパラメータで指定されたタイムゾーンは、セッションレベルのタイムゾーンです。詳細については、Configure a time zone を参照してください。
load_mem_limitいいえロードジョブにプロビジョニングできる最大メモリ量。単位: バイト。デフォルトでは、ロードジョブの最大メモリサイズは 2 GB です。このパラメータの値は、各 BE または CN にプロビジョニングできる最大メモリ量を超えることはできません。
partial_updateいいえ部分更新を使用するかどうか。有効な値: TRUE および FALSE。デフォルト値: FALSE、この機能を無効にすることを示します。
partial_update_modeいいえ部分更新のモードを指定します。有効な値: row および column
  • row (デフォルト) は行モードでの部分更新を意味し、多くの列と小さなバッチでのリアルタイム更新により適しています。
  • column は列モードでの部分更新を意味し、少ない列と多くの行でのバッチ更新により適しています。このようなシナリオでは、列モードを有効にすると更新速度が速くなります。たとえば、100 列のテーブルで、すべての行に対して 10 列(全体の 10%)のみが更新される場合、列モードの更新速度は 10 倍速くなります。
merge_conditionいいえ更新が有効になるかどうかを判断するために使用する列の名前を指定します。ソースレコードから宛先レコードへの更新は、指定された列でソースデータレコードが宛先データレコードよりも大きいか等しい値を持つ場合にのみ有効になります。StarRocks は v2.5 以降で条件付き更新をサポートしています。
指定する列は主キー列であってはなりません。さらに、主キーテーブルを使用するテーブルのみが条件付き更新をサポートします。
列マッピング
CSV データロードのための列マッピングの設定
データファイルの列が StarRocks テーブルの列に順番に 1 対 1 でマッピングできる場合、データファイルと StarRocks テーブル間の列マッピングを設定する必要はありません。
データファイルの列が StarRocks テーブルの列に順番に 1 対 1 でマッピングできない場合、columns パラメータを使用してデータファイルと StarRocks テーブル間の列マッピングを設定する必要があります。これには次の 2 つのユースケースが含まれます:
  • 同じ数の列だが、列の順序が異なる。また、データファイルからのデータは、StarRocks テーブルの対応する列にロードされる前に関数によって計算される必要はない。
    columns パラメータでは、データファイルの列が配置されている順序と同じ順序で StarRocks テーブルの列名を指定する必要があります。
    たとえば、StarRocks テーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されており、データファイルも 3 つの列で構成されており、StarRocks テーブルの列 col3col2col1 に順番にマッピングできます。この場合、"columns: col3, col2, col1" と指定する必要があります。
  • 異なる数の列と異なる列の順序。また、データファイルからのデータは、StarRocks テーブルの対応する列にロードされる前に関数によって計算される必要がある。
    columns パラメータでは、データファイルの列が配置されている順序と同じ順序で StarRocks テーブルの列名を指定し、データを計算するために使用する関数を指定する必要があります。次の 2 つの例を示します:
    • StarRocks テーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。データファイルは 4 つの列で構成されており、そのうち最初の 3 つの列は StarRocks テーブルの列 col1col2col3 に順番にマッピングでき、4 番目の列は StarRocks テーブルのいずれの列にもマッピングできません。この場合、データファイルの 4 番目の列に一時的な名前を指定する必要があり、その一時的な名前は StarRocks テーブルの列名とは異なる必要があります。たとえば、"columns: col1, col2, col3, temp" と指定できます。この場合、データファイルの 4 番目の列は一時的に temp と名付けられます。
    • StarRocks テーブルは、順番に yearmonthday の 3 つの列で構成されています。データファイルは yyyy-mm-dd hh:mm:ss 形式の日付と時刻の値を格納する 1 つの列のみで構成されています。この場合、"columns: col, year = year(col), month=month(col), day=day(col)" と指定できます。この場合、col はデータファイル列の一時的な名前であり、year = year(col)month=month(col)day=day(col) の各関数は、データファイル列 col からデータを抽出し、対応する StarRocks テーブルの列にデータをロードします。たとえば、year = year(col) は、データファイル列 col から yyyy データを抽出し、StarRocks テーブル列 year にデータをロードします。
詳細な例については、Configure column mapping を参照してください。
JSON データロードのための列マッピングの設定
JSON ドキュメントのキーが StarRocks テーブルの列と同じ名前を持っている場合、シンプルモードを使用して JSON 形式のデータをロードできます。シンプルモードでは、jsonpaths パラメータを指定する必要はありません。このモードでは、JSON 形式のデータは {} で示されるオブジェクトである必要があります。たとえば、{"category": 1, "author": 2, "price": "3"} です。この例では、categoryauthorprice はキー名であり、これらのキーは StarRocks テーブルの列 categoryauthorprice に名前で 1 対 1 でマッピングできます。
JSON ドキュメントのキーが StarRocks テーブルの列と異なる名前を持っている場合、マッチモードを使用して JSON 形式のデータをロードできます。マッチモードでは、jsonpaths および COLUMNS パラメータを使用して JSON ドキュメントと StarRocks テーブル間の列マッピングを指定する必要があります:
  • jsonpaths パラメータでは、JSON ドキュメントに配置されている順序で JSON キーを指定します。
  • COLUMNS パラメータでは、JSON キーと StarRocks テーブルの列間のマッピングを指定します:
    • COLUMNS パラメータで指定された列名は、JSON キーに順番に 1 対 1 でマッピングされます。
    • COLUMNS パラメータで指定された列名は、名前で StarRocks テーブルの列に 1 対 1 でマッピングされます。
マッチモードを使用して JSON 形式のデータをロードする例については、Load JSON data using matched mode を参照してください。
ロードジョブが終了すると、StarRocks はジョブ結果を JSON 形式で返します。例:
"TxnId": 1003,
"Label": "label123",
"Status": "Success",
"Message": "OK",
"NumberTotalRows": 1000000,
"NumberLoadedRows": 999999,
"NumberFilteredRows": 1,
"NumberUnselectedRows": 0,
"LoadBytes": 40888898,
"LoadTimeMs": 2144,
"BeginTxnTimeMs": 0,
"StreamLoadPlanTimeMs": 1,
"ReadDataTimeMs": 0,
"WriteDataTimeMs": 11,
"CommitAndPublishTimeMs": 16,
次の表は、返されたジョブ結果のパラメータを説明しています。
パラメータ説明
TxnIdロードジョブのトランザクション ID。
Labelロードジョブのラベル。
Statusロードされたデータの最終ステータス。
  • Success: データが正常にロードされ、クエリ可能です。
  • Publish Timeout: ロードジョブは正常に送信されましたが、データはまだクエリできません。データを再ロードする必要はありません。
  • Label Already Exists: ロードジョブのラベルが他のロードジョブで使用されています。データは正常にロードされたか、ロード中である可能性があります。
  • Fail: データのロードに失敗しました。ロードジョブを再試行できます。
Messageロードジョブのステータス。ロードジョブが失敗した場合、詳細な失敗原因が返されます。
NumberTotalRows読み取られたデータレコードの総数。
NumberLoadedRows正常にロードされたデータレコードの総数。このパラメータは、StatusSuccess の場合にのみ有効です。
NumberFilteredRowsデータ品質が不十分なためにフィルタリングされたデータレコードの数。
NumberUnselectedRowsWHERE 句によってフィルタリングされたデータレコードの数。
LoadBytesロードされたデータの量。単位: バイト。
LoadTimeMsロードジョブにかかった時間。単位: ミリ秒。
BeginTxnTimeMsロードジョブのトランザクションを実行するのにかかった時間。
StreamLoadPlanTimeMsロードジョブの実行計画を生成するのにかかった時間。
ReadDataTimeMsロードジョブのデータを読み取るのにかかった時間。
WriteDataTimeMsロードジョブのデータを書き込むのにかかった時間。
CommitAndPublishTimeMsロードジョブのデータをコミットおよび公開するのにかかった時間。
ロードジョブが失敗した場合、StarRocks は ErrorURL も返します。例:
{"ErrorURL": "http://172.26.195.68:8045/api/_load_error_log?file=error_log_3a4eb8421f0878a6_9a54df29fd9206be"}
ErrorURL は、フィルタリングされた不適格なデータレコードの詳細を取得できる URL を提供します。ロードジョブを送信する際に設定されるオプションパラメータ log_rejected_record_num を使用して、ログに記録できる不適格なデータ行の最大数を指定できます。
curl "url" を実行して、フィルタリングされた不適格なデータレコードの詳細を直接表示できます。また、wget "url" を実行して、これらのデータレコードの詳細をエクスポートすることもできます:
wget http://172.26.195.68:8045/api/_load_error_log?file=error_log_3a4eb8421f0878a6_9a54df29fd9206be
エクスポートされたデータレコードの詳細は、_load_error_log?file=error_log_3a4eb8421f0878a6_9a54df29fd9206be に似た名前のローカルファイルに保存されます。cat コマンドを使用してファイルを表示できます。
その後、ロードジョブの設定を調整し、ロードジョブを再送信できます。
CSV データのロード
このセクションでは、さまざまなパラメータ設定と組み合わせを使用して、多様なロード要件を満たす方法を説明します。
タイムアウト期間の設定
StarRocks データベース test_db には、table1 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example1.csv も 3 つの列で構成されており、table1col1col2col3 に順番にマッピングできます。
example1.csv のすべてのデータを最大 100 秒以内に table1 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label1" \
-H "Expect:100-continue" \
-H "timeout:100" \
-H "max_filter_ratio:0.2" \
-T example1.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table1/_stream_load
エラー許容度の設定
StarRocks データベース test_db には、table2 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example2.csv も 3 つの列で構成されており、table2col1col2col3 に順番にマッピングできます。
example2.csv のすべてのデータを最大エラー許容度 0.2table2 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label2" \
-T example2.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table2/_stream_load
列マッピングの設定
StarRocks データベース test_db には、table3 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example3.csv も 3 つの列で構成されており、table3col2col1col3 に順番にマッピングできます。
example3.csv のすべてのデータを table3 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password>  -H "label:label3" \
-H "columns: col2, col1, col3" \
-T example3.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table3/_stream_load
前述の例では、example3.csv の列は、table3 の列が配置されている順序と同じ順序でマッピングできません。そのため、columns パラメータを使用して example3.csvtable3 間の列マッピングを設定する必要があります。
フィルタ条件の設定
StarRocks データベース test_db には、table4 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example4.csv も 3 つの列で構成されており、table4col1col2col3 に順番にマッピングできます。
example4.csv の最初の列の値が 20180601 に等しいデータレコードのみを table4 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label4" \
-H "columns: col1, col2, col3"\
-H "where: col1 = 20180601" \
-T example4.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table4/_stream_load
前述の例では、example4.csvtable4 は順番にマッピングできる同じ数の列を持っていますが、WHERE 句を使用して列ベースのフィルタ条件を指定する必要があります。そのため、columns パラメータを使用して example4.csv の列に一時的な名前を定義する必要があります。
宛先パーティションの設定
StarRocks データベース test_db には、table5 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example5.csv も 3 つの列で構成されており、table5col1col2col3 に順番にマッピングできます。
example5.csv のすべてのデータを table5 のパーティション p1 および p2 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password>  -H "label:label5" \
-H "partitions: p1, p2" \
-T example5.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table5/_stream_load
strict mode とタイムゾーンの設定
StarRocks データベース test_db には、table6 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example6.csv も 3 つの列で構成されており、table6col1col2col3 に順番にマッピングできます。
example6.csv のすべてのデータを strict mode とタイムゾーン Africa/Abidjan を使用して table6 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
-H "strict_mode: true" \
-H "timezone: Africa/Abidjan" \
-T example6.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table6/_stream_load
HLL 型の列を含むテーブルへのデータロード
StarRocks データベース test_db には、table7 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1 および col2 の 2 つの HLL 型の列で構成されています。
データファイル example7.csv も 2 つの列で構成されており、そのうち最初の列は table7col1 にマッピングでき、2 番目の列は table7 のいずれの列にもマッピングできません。example7.csv の最初の列の値は、関数を使用して table7col1 にロードされる前に HLL 型のデータに変換できます。
example7.csv のデータを table7 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
-T example7.csv -XPUT \
前述の例では、example7.csv の 2 つの列は、columns パラメータを使用して順番に temp1 および temp2 と名付けられています。その後、関数を使用してデータを変換します:
  • hll_hash 関数は、example7.csvtemp1 の値を HLL 型データに変換し、example7.csvtemp1table7col1 にマッピングします。
  • hll_empty 関数は、指定されたデフォルト値を table7col2 に埋め込みます。
関数 hll_hash および hll_empty の使用法については、hll_hash および hll_empty を参照してください。
BITMAP 型の列を含むテーブルへのデータロード
StarRocks データベース test_db には、table8 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1 および col2 の 2 つの BITMAP 型の列で構成されています。
データファイル example8.csv も 2 つの列で構成されており、そのうち最初の列は table8col1 にマッピングでき、2 番目の列は table8 のいずれの列にもマッピングできません。example8.csv の最初の列の値は、関数を使用して table8col1 にロードされる前に変換できます。
example8.csv のデータを table8 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
-H "columns: temp1, temp2, col1=to_bitmap(temp1), col2=bitmap_empty()" \
-T example8.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table8/_stream_load
前述の例では、example8.csv の 2 つの列は、columns パラメータを使用して順番に temp1 および temp2 と名付けられています。その後、関数を使用してデータを変換します:
  • to_bitmap 関数は、example8.csvtemp1 の値を BITMAP 型データに変換し、example8.csvtemp1table8col1 にマッピングします。
  • bitmap_empty 関数は、指定されたデフォルト値を table8col2 に埋め込みます。
関数 to_bitmap および bitmap_empty の使用法については、to_bitmap および bitmap_empty を参照してください。
skip_headertrim_spaceenclose、および escape の設定
StarRocks データベース test_db には、table9 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example9.csv も 3 つの列で構成されており、table13col2col1col3 に順番にマッピングされています。
example9.csv の最初の 5 行をスキップし、列セパレータの前後のスペースを削除し、enclose\ に、escape\ に設定して table9 にすべてのデータをロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:3875" \
-H "trim_space: true" -H "skip_header: 5" \
-H "column_separator:," -H "enclose:\"" -H "escape:\\" \
-T example9.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/tbl9/_stream_load
column_separatorrow_delimiter の設定
StarRocks データベース test_db には、table10 という名前のテーブルがあります。このテーブルは、順番に col1col2col3 の 3 つの列で構成されています。
データファイル example10.csv も 3 つの列で構成されており、table10col1col2col3 に順番にマッピングできます。データ行内の列はカンマ(,)で区切られ、データ行は2つの連続した非表示文字 \r\n で区切られます。
example10.csv のすべてのデータを table10 にロードしたい場合、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label10" \
-H "column_separator:," \
-H "row_delimiter:\\x0D0A" \
-T example10.csv -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/table10/_stream_load
JSON データのロード
このセクションでは、JSON データをロードする際に注意すべきパラメータ設定を説明します。
StarRocks データベース test_db には、次のスキーマを持つ tbl1 という名前のテーブルがあります:
`category` varchar(512) NULL COMMENT "",`author` varchar(512) NULL COMMENT "",`title` varchar(512) NULL COMMENT "",`price` double NULL COMMENT ""
シンプルモードを使用した JSON データのロード
データファイル example1.json が次のデータで構成されているとします:
example1.json のすべてのデータを tbl1 にロードするには、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label6" \
-H "format: json" \
-T example1.json -XPUT \
http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/test_db/tbl1/_stream_load
前述の例では、columns および jsonpaths パラメータは指定されていません。そのため、example1.json のキーは名前で tbl1 の列にマッピングされます。
スループットを向上させるために、Stream Load は複数のデータレコードを一度にロードすることをサポートしています。例:
[{"category":"C++","author":"avc","title":"C++ primer","price":89.5},{"category":"Java","author":"avc","title":"Effective Java","price":95},{"category":"Linux","author":"avc","title":"Linux kernel","price":195}]
マッチモードを使用した JSON データのロード
StarRocks は、JSON データをマッチし処理するために次のステップを実行します:
  1. (オプション) strip_outer_array パラメータ設定に従って最外部の配列構造を削除します。
    このステップは、JSON データの最外部のレイヤーが [] で示される配列構造である場合にのみ実行されます。strip_outer_arraytrue に設定する必要があります。
  2. (オプション) json_root パラメータ設定に従って JSON データのルート要素をマッチします。
    このステップは、JSON データにルート要素がある場合にのみ実行されます。json_root パラメータを使用してルート要素を指定する必要があります。
  3. jsonpaths パラメータ設定に従って指定された JSON データを抽出します。
ルート要素を指定せずにマッチモードを使用して JSON データをロードする
データファイル example2.json が次のデータで構成されているとします:
[{"category":"xuxb111","author":"1avc","title":"SayingsoftheCentury","price":895},{"category":"xuxb222","author":"2avc","title":"SayingsoftheCentury","price":895},{"category":"xuxb333","author":"3avc","title":"SayingsoftheCentury","price":895}]
example2.json から categoryauthorprice のみをロードするには、次のコマンドを実行します:
curl --location-trusted -u <username>:<password> -H "label:label7" \
-H "format: json" \
-H "strip_outer_array: true" \
-H "jsonpaths: [\"$.category\",\"$.price\",\"$.author\"]" \
-H "columns: category, price, author" \
-T example2.json -XPUT \
前述の例では、JSON データの最外部のレイヤーは [] で示される配列構造です。この配列構造は、各データレコードを表す複数の JSON オブジェクトで構成されています。そのため、最外部の配列構造を削除するために strip_outer_arraytrue に設定する必要があります。ロードしたくないキー title はロード中に無視されます。
ルート要素を指定してマッチモードを使用して JSON データをロードする
データファイル example3.json が次のデータで構成されているとします:
{"id": 10001,"RECORDS":[{"category":"11","title":"SayingsoftheCentury","price":895,"timestamp":1589191587},{"category":"22","author":"2avc","price":895,"timestamp":1589191487},{"category":"33","author":"3avc","title":"SayingsoftheCentury","timestamp":1589191387}],"comments": ["3 records", "there will be 3 rows"]}
example3.json から categoryauthorprice のみをロードするには、次のコマンドを実行します:
-H "format: json" \
-H "json_root: $.RECORDS" \
-H "columns: category, price, author" -H "label:label8" \
-T example3.json -XPUT \
前述の例では、JSON データの最外部のレイヤーは [] で示される配列構造です。この配列構造は、各データレコードを表す複数の JSON オブジェクトで構成されています。そのため、最外部の配列構造を削除するために strip_outer_arraytrue に設定する必要があります。ロードしたくないキー title および timestamp はロード中に無視されます。さらに、json_root パラメータは、JSON データのルート要素である配列を指定するために使用されます。
Stream Load リクエストのマージ
  • 次のコマンドを実行して、同期モードで Merge Commit を有効にした Stream Load ジョブを開始し、マージウィンドウを 5000 ミリ秒、並行度を 2 に設定します:
    -H "columns: id, name, score" \
    -H "enable_merge_commit:true" \
    -H "merge_commit_interval_ms:5000" \
    -H "merge_commit_parallel:2" \
    http://<fe_host>:<fe_http_port>/api/mydatabase/table1/_stream_load
  • 次のコマンドを実行して、非同期モードで Merge Commit を有効にした Stream Load ジョブを開始し、マージウィンドウを 60000 ミリ秒、並行度を 2 に設定します:
    -H "merge_commit_async:true" \
    -H "merge_commit_interval_ms:60000" \
