SHOW CREATE TABLE
指定されたテーブルを作成するために使用された CREATE TABLE ステートメントを返します。
v3.0 より前のバージョンでは、SHOW CREATE TABLE ステートメントを実行するには、そのテーブルに対する SELECT_PRIV 権限が必要です。v3.0 以降では、SHOW CREATE TABLE ステートメントを実行するには、そのテーブルに対する SELECT 権限が必要です。
v3.0 以降、SHOW CREATE TABLE ステートメントを使用して、external catalog によって管理され、Apache Hive™、Apache Iceberg、Apache Hudi、または Delta Lake に保存されているテーブルの CREATE TABLE ステートメントを表示できます。
v2.5.7 以降、StarRocks はテーブルを作成する際やパーティションを追加する際に、バケット数 (BUCKETS) を自動的に設定できます。バケット数を手動で設定する必要はありません。詳細については、バケット数の設定を参照してください。
  • テーブル作成時にバケット数を指定した場合、SHOW CREATE TABLE の出力にはバケット数が表示されます。
  • テーブル作成時にバケット数を指定しなかった場合、SHOW CREATE TABLE の出力にはバケット数が表示されません。SHOW PARTITIONS を実行して、各パーティションのバケット数を確認できます。
v2.5.7 より前のバージョンでは、テーブル作成時にバケット数を設定する必要がありました。そのため、SHOW CREATE TABLE はデフォルトでバケット数を表示します。
SHOW CREATE TABLE [db_name.]table_name
パラメータ必須説明
db_nameいいえデータベース名。このパラメータを指定しない場合、現在のデータベース内の指定されたテーブルの CREATE TABLE ステートメントがデフォルトで返されます。
table_nameはいテーブル名。
出力
| Table | Create Table |
このステートメントによって返されるパラメータを以下に示します。
パラメータ説明
Tableテーブル名。
Create Tableテーブルの CREATE TABLE ステートメント。
バケット数が指定されていない場合
DISTRIBUTED BY でバケット数を指定せずに example_table という名前のテーブルを作成します。
CREATE TABLE example_table
k1 TINYINT,
v1 CHAR(10) REPLACE,
v2 INT SUM
ENGINE = olap
AGGREGATE KEY(k1, k2)
DISTRIBUTED BY HASH(k1);
SHOW CREATE TABLE を実行して、example_table の CREATE TABLE ステートメントを表示します。DISTRIBUTED BY にはバケット数が表示されません。テーブル作成時に PROPERTIES を指定しなかった場合、SHOW CREATE TABLE の出力にはデフォルトのプロパティが表示されます。
SHOW CREATE TABLE example_table\G
Table: example_table
Create Table: CREATE TABLE `example_table` (
`k1` tinyint(4) NULL COMMENT "",
`k2` decimal64(10, 2) NULL DEFAULT "10.5" COMMENT "",
`v1` char(10) REPLACE NULL COMMENT "",
`v2` int(11) SUM NULL COMMENT ""
AGGREGATE KEY(`k1`, `k2`)
DISTRIBUTED BY HASH(`k1`)
"in_memory" = "false",
"compression" = "LZ4"
バケット数が指定されている場合
DISTRIBUTED BY でバケット数を 10 に設定して example_table1 という名前のテーブルを作成します。
CREATE TABLE example_table1
k1 TINYINT,
v2 INT SUM
ENGINE = olap
DISTRIBUTED BY HASH(k1) BUCKETS 10;
SHOW CREATE TABLE を実行して、example_table1 の CREATE TABLE ステートメントを表示します。DISTRIBUTED BY にはバケット数 (BUCKETS 10) が表示されます。テーブル作成時に PROPERTIES を指定しなかった場合、SHOW CREATE TABLE の出力にはデフォルトのプロパティが表示されます。
SHOW CREATE TABLE example_table1\G
Table: example_table1
Create Table: CREATE TABLE `example_table1` (
DISTRIBUTED BY HASH(`k1`) BUCKETS 10
参考
