SHOW TABLET
tablet に関連する情報を表示します。
バージョン 3.0 以降、この操作には SYSTEM レベルの OPERATE 権限と TABLE レベルの SELECT 権限が必要です。バージョン 2.5 以前では、この操作には ADMIN_PRIV 権限が必要です。
テーブルまたはパーティション内の tablets の情報をクエリする
SHOW TABLET
FROM [<db_name>.]<table_name>
[PARTITION(<partition_name>, ...)]
WHERE [version = <version_number>]
[[AND] backendid = <backend_id>]
[[AND] STATE = "NORMAL"|"ALTER"|"CLONE"|"DECOMMISSION"]
[ORDER BY <field_name> [ASC | DESC]]
[LIMIT [<offset>,]<limit>]
パラメータ必須説明
db_nameいいえデータベース名。このパラメータを指定しない場合、デフォルトで現在のデータベースが使用されます。
table_nameはいtablet 情報をクエリするテーブルの名前。このパラメータを指定しないとエラーが返されます。
partition_nameいいえtablet 情報をクエリするパーティションの名前。
version_numberいいえデータのバージョン番号。
backend_idいいえtablet のレプリカが配置されている BE の ID。
STATEいいえtablet レプリカのステータス。
  • NORMAL: レプリカは正常です。
  • ALTER: レプリカに Rollup または schema change が実行されています。
  • CLONE: レプリカがクローンされています。(この状態のレプリカは使用できません)。
  • DECOMMISSION: レプリカが廃止されています。
field_nameいいえ結果をソートするフィールド。SHOW TABLET FROM <table_name> で返されるすべてのフィールドはソート可能です。
  • 結果を昇順で表示する場合は、ORDER BY field_name ASC を使用します。
  • 結果を降順で表示する場合は、ORDER BY field_name DESC を使用します。
offsetいいえ結果からスキップする tablets の数。例えば、OFFSET 5 は最初の 5 つの tablets をスキップすることを意味します。デフォルト値: 0。
limitいいえ返す tablets の数。例えば、LIMIT 10 は 10 個の tablets のみを返すことを意味します。このパラメータが指定されていない場合、フィルター条件を満たすすべての tablets が返されます。
単一の tablet の情報をクエリする
SHOW TABLET FROM <table_name> を使用してすべての tablet ID を取得した後、単一の tablet の情報をクエリできます。
SHOW TABLET <tablet_id>
パラメータ必須説明
tablet_idはいTablet ID
返されるフィールドの説明
-- 共有なしクラスタにおいて
| TabletId | ReplicaId | BackendId | SchemaHash | Version | VersionHash | LstSuccessVersion | LstSuccessVersionHash | LstFailedVersion | LstFailedVersionHash | LstFailedTime | DataSize | RowCount | State | LstConsistencyCheckTime | CheckVersion | CheckVersionHash | VersionCount | PathHash | MetaUrl | CompactionStatus | DiskRootPath |
-- 共有データクラスタにおいて
| TabletId | BackendId | DataSize | RowCount | MinVersion |
フィールド説明
TabletIdテーブル ID。
ReplicaIdレプリカ ID。
BackendIdレプリカが配置されている BE の ID。
SchemaHashスキーマハッシュ(ランダムに生成される)。
Versionデータのバージョン番号。
VersionHashデータバージョン番号のハッシュ。
LstSuccessVersion最後に正常にロードされたバージョン。
LstSuccessVersionHash最後に正常にロードされたバージョンのハッシュ。
LstFailedVersion最後にロードに失敗したバージョン。-1 は失敗したバージョンがないことを示します。
LstFailedVersionHash最後に失敗したバージョンのハッシュ。
LstFailedTime最後にロードに失敗した時間。NULL はロード失敗がないことを示します。
DataSizetablet のデータサイズ。
RowCounttablet のデータ行数。
Statetablet のレプリカステータス。
LstConsistencyCheckTime最後の整合性チェックの時間。NULL は整合性チェックが行われていないことを示します。
CheckVersion整合性チェックが行われたデータバージョン。-1 はチェックされたバージョンがないことを示します。
CheckVersionHash整合性チェックが行われたバージョンのハッシュ。
VersionCountデータバージョンの総数。
PathHashtablet が保存されているディレクトリのハッシュ。
MetaUrlより多くのメタ情報をクエリするために使用される URL。
CompactionStatusデータバージョンの Compaction ステータスをクエリするために使用される URL。
DiskRootPathレプリカが配置されているディスク。
MinVersionタブレットに保持される最小データバージョン。共有データクラスタのみ
特定の tablet の情報をクエリする
フィールド説明
DbNametablet が属するデータベースの名前。
TableNametablet が属するテーブルの名前。
PartitionNametablet が属するパーティションの名前。
IndexNameインデックス名。
DbIdデータベース ID。
TableIdテーブル ID。
PartitionIdパーティション ID。
IndexIdインデックス ID。
IsSynctablet 上のデータがテーブルメタと一致しているかどうか。true はデータが一致しており、tablet が正常であることを示します。false は tablet 上のデータが欠落していることを示します。
DetailCmdより多くの情報をクエリするために使用される URL。
データベース example_db にテーブル test_show_tablet を作成します。
CREATE TABLE `test_show_tablet` (
`k1` date NULL COMMENT "",
`k2` datetime NULL COMMENT "",
`k3` char(20) NULL COMMENT "",
`k4` varchar(20) NULL COMMENT "",
`k5` boolean NULL COMMENT "",
`k6` tinyint(4) NULL COMMENT "",
`k7` smallint(6) NULL COMMENT "",
`k8` int(11) NULL COMMENT "",
`k9` bigint(20) NULL COMMENT "",
`k10` largeint(40) NULL COMMENT "",
`k11` float NULL COMMENT "",
`k12` double NULL COMMENT "",
`k13` decimal128(27, 9) NULL COMMENT ""
DUPLICATE KEY(`k1`, `k2`, `k3`, `k4`, `k5`)
PARTITION BY RANGE(`k1`)
(PARTITION p20210101 VALUES [("2021-01-01"), ("2021-01-02")),
PARTITION p20210102 VALUES [("2021-01-02"), ("2021-01-03")),
PARTITION p20210103 VALUES [("2021-01-03"), ("2021-01-04")),
PARTITION p20210104 VALUES [("2021-01-04"), ("2021-01-05")),
PARTITION p20210105 VALUES [("2021-01-05"), ("2021-01-06")),
PARTITION p20210106 VALUES [("2021-01-06"), ("2021-01-07")),
PARTITION p20210107 VALUES [("2021-01-07"), ("2021-01-08")),
PARTITION p20210108 VALUES [("2021-01-08"), ("2021-01-09")),
PARTITION p20210109 VALUES [("2021-01-09"), ("2021-01-10")))
DISTRIBUTED BY HASH(`k1`, `k2`, `k3`);
  • 例 1: 指定されたテーブル内のすべての tablets の情報をクエリします。以下の例は、返された情報から 1 つの tablet の情報のみを抜粋しています。
        mysql> show tablet from example_db.test_show_tablet\G
    TabletId: 9588955
    ReplicaId: 9588956
    BackendId: 10004
    SchemaHash: 0
    Version: 1
    VersionHash: 0
    LstSuccessVersion: 1
    LstSuccessVersionHash: 0
    LstFailedVersion: -1
    LstFailedVersionHash: 0
    LstFailedTime: NULL
    DataSize: 0B
    RowCount: 0
    State: NORMAL
    LstConsistencyCheckTime: NULL
    CheckVersion: -1
    CheckVersionHash: 0
    VersionCount: 1
    PathHash: 0
    MetaUrl: http://172.26.92.141:8038/api/meta/header/9588955
    CompactionStatus: http://172.26.92.141:8038/api/compaction/show?tablet_id=9588955
    DiskRootPath: /storage/disk
  • 例 2: tablet 9588955 の情報をクエリします。
        mysql> show tablet 9588955\G
    DbName: example_db
    TableName: test_show_tablet
    PartitionName: p20210103
    IndexName: test_show_tablet
    DbId: 11145
    TableId: 9588953
    PartitionId: 9588946
    IndexId: 9588954
    IsSync: true
    DetailCmd: SHOW PROC '/dbs/11145/9588953/partitions/9588946/9588954/9588955';
  • 例 3: パーティション p20210103 内の tablets の情報をクエリします。
    SHOW TABLET FROM test_show_tablet partition(p20210103);
  • 例 4: 10 個の tablets の情報を返します。
        SHOW TABLET FROM test_show_tablet limit 10;
  • 例 5: オフセット 5 で 10 個の tablets の情報を返します。
    SHOW TABLET FROM test_show_tablet limit 5,10;
  • 例 6: backendidversion、および state で tablets をフィルタリングします。
    WHERE backendid = 10004 and version = 1 and state = "NORMAL";
  • 例 7: version で tablets をソートします。
        SHOW TABLET FROM table_name where backendid = 10004 order by version;
  • 例 8: インデックス名が test_show_tablet の tablets の情報を返します。
    SHOW TABLET FROM test_show_tablet where indexname = "test_show_tablet";
